Если смущает обилие кнопок, то можно и в существующий метод добавить параметр как строить - по стороне или диагонали. Вопрос в том, как после указания диагонали будет удобнее - давать указывать примерное положение вершины или сразу вводить длину стороны.
Навряд ли это принципиально. Под каждую программу метод сьемки немножко изменяется. Я до сих пор чертил на автокаде а на credo только уравнивал. Давным давно чертил на credo ter - и то на примитивном уровне. Сейчас осваиваю топограф и после автокада просто непривычно. Думаю и у меня и у других будут более важные предложения.
Ну вот еще вопрос. Требуется переделать группу точек из рельефных в ситуационные. Сейчас делаю это по одной точке. Сразу несколько выделить нельзя?
Если точки уже участвуют в триангуляции, то простой способ только один - Поверхность/Вершины, ребра, группы треугольников (или в режиме универсального редактирования просто нажмите в окне параметров кнопку с триангуляцией), далее в окне параметров кнопка Исключить группу вершин, после чего в параметрах настраиваете действие с точками и строите в графическом окне контур - прямоугольный/произвольный или коридор по линии: Если точки не участвуют в триангуляции, то способов несколько - и через Редактирование точек и через Редактирование объектов, просто стройте контур и меняйте тип точки в окне параметров. А в режиме универсального редактирования если в контур попадут только точки, то и команду выбирать не надо, она сама "нажмется".
Ну контуром не всегда удобно. Вот может было бы неплохо сделать выбор нескольких обьектов нажатием мыши.
wolodya, рядом слева кнопка исключает по одной точке - ничего больше жать не надо, просто выбирайте нужные точки и все
Вполне нормальный вопрос - нам лишний повод задуматься почему команды незаметны :) это как удобнее, но мне здесь интереснее - обратная связь как никак Да и это, на мой взгляд, справедливо подмечено:
ak_evg, а устроит ли, если без настроек всегда будет предлагаться последний выбранный вами тип проекта? Т.е. создали вы проект Измерения - в следующий раз по-умолчанию он и будет, а если План генеральный, то увидите его. И еще хотелось бы уточнить - такое поведение должно быть и при создании нового Набора проектов (НП) и при создании Проекта (П) в панели проектов? Или же как-то по-другому - например, запоминаем свои типы и при создании НП, и при создании П, или запоминаем только при создании П... В общем вариантов можно понапридумать много - как хотелось бы?
Думаю поведение при создании "Набора проектов" и "Проектов" должно быть раздельно. Т.е. у одних пользователей при создании набора проектов чаще всего используется проект "измерений" , у других более востребовано "план генеральный" --- Сообщения объединены, 23 май 2017, Оригинальное время сообщения: 23 май 2017 --- А еще не хватает курсора "крестик" который не цепляется к объектам при построении ПТО лужайки, газоны и т.д.
Ну тут уж вам надо как-то договариваться или ждать третьего =) Выше я предложил самый простой вариант, дабы не обрастать изощренными настройками, но если надо, реализуем и настройки - понять бы какие варианты востребованы. Skaska, я правильно понял, что вы хотите раздельную статистику по проектам, создаваемым при создании НП и в уже существующих НП - т.е. типа при создании НП будет Измерения, а в созданном - План Генеральный? А "одинаковость" это частный случай, который будет достигнут теми пользователями, которые работают преимущественно с одним типом проектов? И про крестик - речь идет о возможности отключать реализованный в этой версии режим захвата элементов? т.е. вам было удобнее переключать курсор с захвата на указание в предыдущих версиях?
прохожий, что-то запутался... если правильно понял то в этом окне будет сохраняться предыдущий выбор. -поддерживаю. про панель проектов что-то непонял там вроде такое же окошко нет, режим захвата элементов значительно удобнее, затруднения возникают при создании ПТО, например нужно газон нанести курсор цепляется за существующие линии, если создавать контур пто по сегментам удобно, но в данном случае сегменты не 1 линия ,а несколько коротких. Через команду по внутренней точке часто возникает либо ошибка -контур не замкнут, либо пто ограничивается коммуникациями. по этому режим указания точки(без привязки к объектам) при данном построении был бы удобнее.
Да, диалоги совершенно одинаковые, но значения для них можно хранить разные, т.е. если при создании НП выбрали в окошке выбрали Измерения, а затем уже в этом созданном НП создали новый проект План генеральный, то в следующий раз так и будет по умолчанию (менять вам ничего не придется). А вот если хранить одно последнее значение, то в следующий раз при создании НП вы увидите последний тип проекта - План Генеральный, соответственно он же будет и при создании нового проекта в созданном НП. надеюсь окончательно не запутал. я все-таки правильно понял, что нужно вернуть простой способ понатыкать узлов на глаз, чтобы курсор не цеплялся в существующим элементам на перегруженном плане. а как бы вам хотелось переключаться на этот режим? в досе вон пробелом все лупили :) кстати говоря, про Shift знаете при создании контуров по внутренней точке? - смежные контуры объединяются автоматически[/сuote]
да, нужно сделать так, чтобы в некоторых случаях не было захвата. А то приходиться масштаб туда/сюда елозить, чтобы не цепляться за существующие элементы. мне однократное нажатие колесика мышки нравится.
