Новая система CREDO ТОПОГРАФ (обсуждение)
Тема в разделе "КРЕДО-ДИАЛОГ", создана пользователем Палыч, 29 фев 2016.
  1. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    не-не-не! Я этот кадастр как страшный сон вспоминаю. Стать кадастровым инженером даже мысли не возникло.
    #781
  2. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    И все-таки решили повременить с выпуском официального обновления.
    Неофициальное уже отправил на почту wolodya, Skaska, ak_evg
    В нем исправлено следующее:
    • Стала "бегать" длина первого звена для окружностей и сплайнов.
    • Кресты координатной сетки при экспорте в dxf (через Конвертер) передаются вне зависимости от наличия в проекте космоснимка.
    • Ортогональность строящейся линии не сбивается при вводе расстояния по нормали.
    • Вылет при уточнении длины звена при построении ортогональной линии.
    • Вылеты при изменении системы координат и открытии проектов с космоснимками.
    Кому еще нужны перечисленные изменения пишите на support@credo-dialogue.com или сюда.
    #782
  3. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    Вот небольшой ролик по изменениям, произошедшим в версии 1.8. Здесь в основном речь идет о построениях ситуационных объектов.
    Позже отдельным роликом планируем показать изменения в поверхностях.
    #783
  4. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    А вот короткий ролик по основным изменениям в поверхностях:
    #784
  5. Мышегрёбов
    18 сен 2013
    Добрый день, вопросик такой при распечатке плана на листе а3, есть два варианта сетка по размеру печатаемой области или по размеру бумаги. Так вот при первом варианте обрезаются края штампа, а при втором ломается масштаб и между крестами становится 9 с половиной сантиметров. В каком направлении искать выход?
    --- Сообщения объединены, 15 май 2017, Оригинальное время сообщения: 15 май 2017 ---
    2017-05-15_14-52-33.png почему то рамка не влезает в область печати
    --- Сообщения объединены, 15 май 2017 ---
    2017-05-15_14-55-20.png все попытки растянуть ее или передвинуть не удаются хоть немножко но не влезает.
    #785
  6. Павел_БЛГ
    9 янв 2011
    Благовещенск
    ну значит у вашего принтера такая область печати, больше чем 5 мм с каждой стороны
    #786
  7. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    либо в настройках принтера смотрите, есть ли возможность сделать поля нулевыми.
    #787
  8. ибн Махмуд
    8 ноя 2012
    Во временной версий Топограф 1.8 я не смог найти вспомогательные инструменты:
    Проецирование створа от объекта на заданное расстояние
    Создание окружности по радиусу
    Построение перпендикуляра от объекта
    Почему отдельно нет вкладки по работе с эквидистанте, ведь это удобно, если забыл указать при построении.
    Если вы заменили эти функции другими методами, то можно было бы выше перечисленные инструменты построения оставит в скрытом меню, чтобы народ плавно переходил на новый формат.
    #788
  9. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    ибн Махмуд, вы и на саппорт написали, вам куда отвечать - сюда или в почту?
    --- Сообщения объединены, 16 май 2017, Оригинальное время сообщения: 16 май 2017 ---
    и еще момент - напишите, пожалуйста, какие команды вы не нашли, а то створы-перпендикуляры очень по-разному можно строить в Топоплане/Линизе.
    и про вкладку эквидистанты не очень понятно
    #789
  10. ибн Махмуд
    8 ноя 2012
    Лучше сюда, может еще кто-нибудь кроме меня задается этим вопросом.
    Отправляю скриншоты
    #790
  11. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    Тогда начнем со вспомогательных построений. В большинстве случаев это дополнительные действия, без которых можно вполне обойтись, причем в Топографе создавать можно сразу несколько типов объектов.Например, построения любых объектов по окружности заданного радиуса выполняются так:
    --- Сообщения объединены, 17 май 2017 в 09:37, Оригинальное время сообщения: 17 май 2017 в 08:46 ---
    Не уверен, что правильно понял вопрос, но эквидистанты строятся так:
    --- Сообщения объединены, 17 май 2017 в 10:13 ---
    Перпендикуляры были в конце предыдущего ролика, но снял подробнее. Команда создания точек в створе точно такая же как в Топоплане и Линизе, поэтому снимать не стал.
    #791
  12. ибн Махмуд
    8 ноя 2012
    Просто надо привыкнуть
    #792
  13. wolodya
    1 янв 2009
    Недавно работаю в Топографе. По привычке снял сегодня стойки теплотрассы по диагонали, как показано на рисунке.
    Сейчас думаю как правильней начертить. Малая сторона прямоугольника - одинакова везде и известна.
    Пока додумался чертить прямыми ортогонально. Но не очень удобно подгонять. Может кто подскажет лучший способ? DSC_0006.JPG
    #793
  14. X-Y-H
    Команда форума Форумчанин Форумчанин
    Рисуй вспомогательные оси с каждой стороны и все
    #794
  15. wolodya
    1 янв 2009
    Длинная сторона разная на разных стойках
    #795
  16. X-Y-H
    по коротким рисуй по группе точек
    #796
  17. wolodya
    1 янв 2009
    А в генплане нельзя поменять рельефную точку на ситуационную?
    И еще вопросик - чертил-чертил и часть чертежа пропала.
    Вроде ничего лишнего не нажимал. Скриншот прикладываю. 2017-05-21_14-24-46.png
    #797
  18. Skaska
    30 мар 2012
    если поверхность не построена то тут активен выбор Скриншот (21.05.2017 13-37-25).jpg
    #798
  19. wolodya
    1 янв 2009
    Спасибо. С пропажей части вроде то же разобрался. А как с построением снятого по диагонали прямоугольника? Есть пересекающая его линия которой перепендикулярны две стороны. И еще - нельзя ли сделать у ситуационной точки подпись отметки другим цветом?
    Надо ее выделить.
    #799
  20. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    Тогда, самый действенный способ - это ортогонально. Если часто строите по диагоналям, то можно дописать команду.
    надо перенести эти точки в другой слой, например, через Редактирование точек (Построения/Редактировать точку/Изменить параметры - там при выборе есть фильтры и на участие в триангуляции и на тип точек), а затем настроить шрифт в диалоге Установки/Активный проект/Настройка подписей точек
    #800
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Надёжный хостинг от HTS.ru
