поменял тормоза пропали =) нет, чертежи маленькие, может связано с тем что УЗ координатной сетки изменен... воспроизводится, но как-то не стабильно и выглядит это как буд-то в момент открытия окна классификатора УЗ меняется на знак под курсором(т.е надо быстро нажимать мышкой в окно плана и сразу энтер подтверждение в классификаторе и так несколько раз тогда происходит такой глюк)... но удобнее отключать выбор классификатора. разница в анимации =) тем кто привык юзать автокад привычнее видет анимацию когда к курсору прилеплен условный знак =) , но как писал выше в кредо удобнее, по количеству кликов мышкой в автокаде 3-5(в зависимости от последовательности выбора) + клик на каждый следующий условный знак / в кредо 4-5 + по клику на каждый следующий УЗ.(т.е. по нажатию кнопок одинаково) НО метаться по чертежу или другим файлам или списком блоков как в автокаде не нужно и в этом большущий плюс.
тогда интересно что это значит - у вас в модели кресты поменялись или в настройках схемы соответствия? а без снимка кресты экспортируются? кажется понял в чем проблема - при открытии диалога выбора ТО фокус ввода стоит на наименовании, какие-то шустрые манипуляции приводят к изменению текста, что и ведет к таким последствиям.
так вообще хорошо по разному бывает. Когда на 2-3 вылетает, а когда и нормально. нет. В Автокаде копирование по другому работает. Это внутренняя команда. Выделили объект, задали "копировать" и потом только мышкой щелкаем по новым местам. Притом, как выше отметили, все это визуально видно, т.е. условный знак прикреплен к курсору. Хотя вот попробовал совет отключить выбор УЗ в классификаторе, то уже вроде и не надо)))
Нет, еще раз попробовал не получается, В схеме соответствия настроен знак. Если есть снимок не экспортируется сетка - только подписи к координатным крестам, если слоя со снимком нету - сетка в dxf есть.
Skaska, скиньте проект на мою почту, пожалуйста. может снимок их закрывает? --- Сообщения объединены, 5 апр 2017, Оригинальное время сообщения: 5 апр 2017 --- А больше ничего "размножать" не надо? Прикольно в последнее время получается - вроде и надо, а вроде и есть. Привыкаете потихоньку наверное
даже и не знаю - вроде самый первый параметр, на самом виду... Чтобы не было неожиданностей - в 1.8 такой же по сути (но другой по виду ) сделали во всех построениях, где можно создавать тематические объекты, вот так: Может его назвать как-нибудь по другому чтобы понятнее стало?
это вы про новую кнопку удаления в универсальном редактировании? в команде Параметры и удаление объектов, из которой она пришла, отродясь так и было
попробуйте проделать следующее: Объект по линии-Прямыми ортогонально. Щелкаем одну точку, вторую (направление стоит автоматически). Затем влево/право и вручную вбиваем длину звена. У меня на втором таком действии программа Версия 1.80.2032 64-разрядная. На другом компе вылетает сразу с первого раза.
ответ ТП: "Ошибку локализовали, В качестве рекомендаций: не редактировать параметры, когда строящаяся точка под курсором"
времени с момента выпуска версии прошло немного, поэтому мы пока не торопимся делать обновление. но на следующей неделе обязательно примем решение как распространять исправления выявленных проблем.
К началу полевого сезона компания «Кредо-Диалог» объявляет специальную Акцию: до 1 июля вы можете приобрести комплект систем CREDO ТОПОГРАФ + CREDO КОНВЕРТЕР по цене 47 тыс. руб. * *в акционную цену не входит стоимость ключа аппаратной защиты и Подписки. При необходимости эти услуги приобретаются дополнительно.
о! Эт как раз для меня ))) Я правда еще Трансформ думал добавить. Он сверху к акционной цене будет идти? Или такая хотелка не попадает под условия акции?
ну я так и подумал. Просто бывают акции такие, что захочешь что либо дополнительно сверху взять, ан нет, уже не акционная цена, все по стандартному прайсу )
