Нивелир предназначен для обработки классного нивелирования, в Топографе эта функциональность вряд ли когда-нибудь появится. Я говорил исключительно о вашей методе, но теперь понятно. Спасибо!
X-Y-H, чего мелочиться - может сразу DAT 3.х на платформе CREDOIII ? и я не шутю --- Сообщения объединены, 31 мар 2017, Оригинальное время сообщения: 31 мар 2017 --- да, и отдельной строкой в прайсе
wolodya, вообще я про DAT 3.х на платформе CREDOIII и отдельной строкой в прайсе. Но пожелание учту - когда время придет заявки на обновление напишу для вас, Skaska, ak_evg и max7 (пока больше никого не идентифицировал)
А почему бы не сделать в Топограф команду "копировать" ? И еще не хватает возможности создать точку ровно посередине между двумя другими. Я намедни в RTK опоры ВЛ снимал, так не мог в проекте измерения определить координаты центра. Четыре угла есть. Пришлось переводить это все в план генеральный. Там по пересечениям. И иногда, когда роботом работаю снимаю фермовые столбы ставя отражатель с двух сторон столба. В плане генеральном центр фермы то же приходится на глаз чертить.
в каком проекте и что именно копировать надо? Остальное, я так понял, целый блок задач по созданию точек. Не совсем понятно почему в проекте Измерения хочется это делать. Тут уж как удобнее, можно и не на глаз, но тогда с дополнительными построениями - строим линию между точками, переключаемся на создание ТТО и подводим курсор к середине линии, на ней появиться треугольник, кликаем мышкой. К следующей версии собрались переработать методы работы с точками/ТТО/символами, поэтому, если еще что-то надо, озвучивайте пока не начали (переделывать будет сложнее).
Ну может хочу надпись какую несколько раз скопировать или точечный условный знак. Что бы не нажимать кучу кнопок и лазить по класификатору а размножить допустим столбы или колодцы. А в измерениях - это конечно частная задача. В ведомости у меня вынос центров опор, а так как их уже поставили приходится определять косвенными методами. Наверное широкому кругу в измерениях это конечно не надо.
меня все устраивает для начала надо освоиться с нововведениями, А можно ли сделать чтобы во время построения "прямые ортогонально" от линии, при указании "расстояние по нормали"(от исходной линии) не сбивался угол 90гр. так надписи и ТТО проставляются в пару кликов
wolodya, с одиночными объектами вроде все очевидно - выбрали объект, нажали кнопку копировать, затем вставить - объект "повис" на курсоре, ждем фиксации положения. А как бы вам хотелось действовать при выборе сразу нескольких объектов? или может оно не надо? И с ведомостью опор все равно не совсем понятно - вы "измерения" под положение опоры подгоняете? Сделаем, но уже только в обновлении или следующей версии (осенней).
Это уже есть, просто я не знаю? Функцию копирования я вспоминаю по аналогии с Autocad. Уж больно там удобно работать, хотя один мой знакомый работавший всю жизнь на credo-плюется на кадовские системы. Может и не нужна эта функция - не принципиально. Я пока мало на генплане работаю, просто не привык ещё. Так сказать кто на чем вырос. Я понял - вы теперь меня во всех смертных грехах подозреваете :))) Авторский надзор я веду по строительству Вл. И вот недавно получилось что опоры уже поставили а у меня в ведомости координаты их центров. А выноски центров во время строительства снесли.
Вовсе нет, просто пытаюсь понять специфику. Вы же писали про проект Измерения, вот я пытался угадать почему там, при полном отсутствии интерактивных построений. Этого нет. Переспросил потому, что как показала практика - если привычка от автокада, то все остальные варианты не приживаются. Будем думать, сейчас шансов в точности повторить гораздо больше, чем раньше. Коллеги, если идеи и пожелания озвучить сейчас, есть вероятность получить их осенью.
на мой взгляд в кредо сейчас удобнее. т.к. в каде приходиться искать тот самый колодец по чертежу(или вообще открывать другой файл с этим уз), а тут нужно указать место и выбрать УЗ, причем если классификатор настроен -дело нескольких кликов, к тому же есть ведь возможность не залезать каждый раз в классификатор, подписи тоже самое если заранее подготовить УЗ.
Пока желающих поделится своим мнением не много, поэтому понятие большинство-меньшиство очень условно. Если проект Измерения не принципиален, то в Плане "копирование" выполняется не сложно: 1. Если работаете в фоновом режиме редактирования, то сразу просто выделяете нужный объект (или несколько). Если нет, то сначала вызываете команду Построения/Редактирование объектов и затем выбираете объекты. 2. На панельке в окне параметров жмете кнопку как на картинке и меняете значение параметра "Исходные элементы" на "Не удалять" 3. Указываете точку привязки - перемещаете в новое место - кликаете. (собственно поэтому и спрашивал выше про копирование группы).
wolodya, ну как попробовали? устроит так ? нам пока можно не заморачиваться точным повтором действий? Если есть мысли как сделать лучше - озвучивайте.
Для не очень продвинутых в данном вопросе, можно по подробнее. Т.е. соеденить в один продукт DAT 3.*** и Лин. Из. к примеру или что?
Палыч, да, типа того, но чуть по-другому 1. Довести функциональность проекта Измерения, который используется в Топографе до условного уровня 3.12, добавив в него редуцирование на плоскость и L1-анализ. Ввод "ручных" теодолитных/нивелирных ходов и прочее можно обсуждать отдельно. 2. В прайс-листе появится еще одна строчка типа "Обработка измерений в CREDOIII" с какой-то ценой. Т.е. еще один "продукт" Остальные продукты при этом никак не затрагиваются. При этом у вас будет возможность выбрать, что приобрести - связку DAT+Линиз и работать в двух продуктах, либо по принципу Топографа якобы в одном. Соответственно в формулу вместо Линиза можно подставлять и другие продукты CREDOIII - Топоплан, Объемы, Генплан и т.д.
