Новая система Credo топограф (обсуждение)
Тема в разделе "КРЕДО-ДИАЛОГ", создана пользователем Палыч, 29 фев 2016.
  1. Skaska
    30 мар 2012
    вот блин, я что-то делал не так ::blink.gif::
    зачем-то точки из txt закидывал в проект измерений а затем проект плана, нужно было сразу в проект плана кидать... ::biggrin24.gif::
    #701
  2. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    может я чего не понял? ::huh.gif::
    можете подробнее описать проблему?
    #702
  3. Skaska
    30 мар 2012
    создавал несколько проектов измерений: 1. с точками из ртк, 2. с тахеометрией затем при импорте в план проектов измерений импортировались точки с ртк (как пво), а при импорте проекта измерений тахеометрии -выбор либо актуализировать, либо добавить новые (выбираем добавить новые и станции теряются т.к. имена совпадают с ранее импортированным проектом ртк, а пикеты тахеометрии проходят т.к. у них название точки с дробной частью(станции)), ну и косяк получался если делалась досъемка на которой забыли поменять номера точек и в итоге не получалось добавить в проект плана который уже содержал точки 1,2,3,... новый проект измерений с точками 1,2,3,...
    #703
  4. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    На поставочной версии попробовал так:
    1. создал проект измерений с точками ртк
    2. создал проект с тахеометрией, снятой со станций с именами точек ртк
    3. создал проект План импортом проекта1
    4. импортировал в него проект 2 с настройкой Добавить новые
    Пришли все точки из обоих проектов. Судя по всему я что-то сделал не так...
    --- Сообщения объединены, 17 мар 2017, Оригинальное время сообщения: 17 мар 2017 ---
    И все-таки получилось, спасибо! Времени остается мало, но постараемся в новой версии исправить.
    #704
  5. Skaska
    30 мар 2012
    Скинул на почту.
    Не за что. ::rolleyes24.gif::
    а нужно ли это исправлять ? мне кажется, если это исправить, потеряется возможно выполнить актуализацию...
    #705
    прохожий нравится это.
  6. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    Спасибо за видео - отвечу, как только разберусь.
    именно в таком варианте проблем с актуализацией и добавлением быть не должно - пока непонятно почему точки ртк "путаются" со станциями.
    #706
  7. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    прохожий, про "объект с меня" помню, но пока я архитектуру в смущение ввел неудобными вопросами, на которые они не в состоянии ответить, зато передышка и мне и Вам. Думаю, обязательно этот вопрос проработаем.
    А пока у меня по мелочи вопрос. Как в Топографе выставить высоту шрифта в мм, те же отметки высот? При стандартной установке там стоит 8 пунктов, на что Автокад мне говорит, что это 2 с хвостиком мм. А нужно ровно 2 мм.
    #707
  8. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    ak_evg, я тоже "с меня схема" не забыл и передышка очень к месту, продолжим при наличии времени. Может стоит попробовать через панорамовский формат состыковаться? теоретически это д.б. проще, но не фак
    Какой же там хвостик, что это критично?
    Если речь об экспорте из чертежа, то никак. Вот dxf из Конвертера, гляньте что получилось, дома не в чем открыть.
  9. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    да, здесь ровно 2 мм. При экспорте из чертежа 8 шрифт приходит 2,11 мм
    боюсь для меня это еще хуже. Я в своей жизни ни разу не запускал Панораму, не говоря уже о том, чтобы в ней работать.
    В общем посмотрим, что конвертер передает, а там и будем думать.
    #709
  10. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    одной проблемой меньше ::biggrin24.gif::
    чувствую еще та дума будет ...
    #710
  11. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
  12. wolodya
    1 янв 2009
    А вот интересно. Моя подписка длиться год с той даты которая указанна в шапке сублицензионного договора?
    А продление еще на год стоит 10% от той цены за которую я покупал Credo Топограф или от нынешней? И есть ли смысл продлять подписку или дешевле-проще покупать обновления?
    И еще вопросиков.
    Можно ли в измерениях или плане создать точку ровно посредине между двумя другими.
    Забор каменный который в геониксе рисовался по одной стороне теперь двигать надо что бы пикеты были по его краю?
    #712
  13. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    wolodya, уточнил у коллег - подписка отсчитывается с даты оплаты, продление % от текущей цены.
    Так как Топограф по акции был с подпиской, то если резину не тянуть для этого обновления подписку продлевать не надо.
    #713
  14. wolodya
    1 янв 2009
    Спасибо. Меня и следующие обновления то же интересуют.
    #714
  15. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    так может чего-нибудь конкретного ждете?
    #715
  16. wolodya
    1 янв 2009
    Нет. Что может быть конкретного. Наверное обновления будут выходить и дальше?
    #716
  17. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    Конечно будут. Уже сейчас могу сказать что работы по оптимизации команд будут продолжены. На очереди в осеннем выпуске создание точек и точечных объектов, подписей ТО, остальное мельче, поэтому озвучивать пока не буду...
    Да все что угодно. У нас пока нет единого мнения куда двигать Топограф дальше, поэтому мнения специалистов (причем не обязательно пользователей) особенно важны.
    #717
  18. wolodya
    1 янв 2009
    Хорошо бы туда нивелировку засунуть. В принципе я и так считаю геометрическое нивелирование но со встроенным было бы удобнее.
    #718
  19. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    Так может лучше будет прилепить возможность импорта файлов с цифровых нивелиров как тригонометрии, чем ручной набор ходов геометрического нивелирования. Это если не касаться вопросов как вы это сдаете...
    #719
  20. wolodya
    1 янв 2009
    Ну сдать я могу и составив ведомости вручную, а на Топографе мне считать понравилось.
    С цифровых наверное не надо так как у вас есть Credo Нивелир а вот вручную набить ходик как в Дате - пригодилось бы.
    Кстати контора от которой я вел нивелировку зимой закупила программы Нивелир и Деформации.
    Вот только у меня ехать, нивелировать времени нет. Сейчас другие продолжат начинания.
    #720
