Новая система Credo топограф (обсуждение)
Тема в разделе "КРЕДО-ДИАЛОГ", создана пользователем Палыч, 29 фев 2016.
  1. Neophyte
    9 авг 2011
    А как это поможет, если модуль от Кредо не запускается? Звонил сейчас саппорт - перепробовали некоторые варианты. Но чую всё упрется в то, что винда стоит XP и всё дело в ней. Работа в ХР ведь вообще не гарантируется.
    #601
  2. Neophyte
    9 авг 2011
    Да, так и оказалось. Поставили на 7-ку Топограф и модуль GSI - все заработало с полпинка. Допиливать вряд ли будут. Интересно, а если экспортировать из CREDO_DAT 3.0, то в какой формат... *.top похоже Топограф не понимает
    #602
  3. Skaska
    30 мар 2012
    Попробуйте сделать импорт через обмен данными с прибором.
    #603
  4. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    уж август на дворе или я чего пропустил?
    #604
  5. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    Нет, не пропустили - выпуск обновления для ПП CREDOIII долго откладывали из-за отсутствия критических ошибок и в конце-концов решили вовсе не делать т.к. не за горами осенний выпуск (октябрь).
    #605
  6. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    #606
  7. X-Y-H
    max7 нравится это.
  8. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    X-Y-H, профили в Линизе, во всяком случае пока ::rolleyes24.gif::
    #608
  9. X-Y-H
    прохожий, дайте линейный топограф - лучше два, хотя... мне уже скорее не надо.
    #609
  10. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    печально это Иван
    #610
  11. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Не понятно, зачем просишь два, если не надо? И почему уже не надо? Разочаровался в возможностях Топографа и сделал вывод что лучше оставаться на старых продуктах (DAT, ЛИНИЗ)?
    #611
  12. X-Y-H
  13. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Для приватных сообщений и междусобойчиков - личка::dry.gif::
    #613
    Александр Устинов нравится это.
  14. GreyC
    22 июн 2013
    г.Тверь
    Привет Все!
    Поработал немного с топографом и возник вопрос:
    В кредо дат 3.06 после проведения обработки измерений точки можно экспортировать в Автокад, dxf, без всяких конвертеров, при этом точки кидаются на свой слой, имена на свой, высоты на свой, в топографе 1.6, как я понял при помощи конвертера в автокад экспортируется вся модель и имена точек и высоты и примечания все на один слой подписи, при этом точки экспортируются как объекты, а не точки автокада. Есть ли возможность экспорта по старому так сказать?? Если да то как?? Иногда съемки нужны те только для топопланов, а прыгать с одного компа на другой тоже не очень удобно...
    да и еще а есть возможность сопряжения объектов, например дорог, а то постоянно в ручную править приходится места стыковки...вроде ничего особо умного в этом нет...у меня в плантрейсере стены соединялись еще в 2003 году, а тут что то найти не могу...
    #614
  15. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    GreyC, экспорт в dxf и в новой версии только через Конвертер или ЧМ. В качестве альтернативы экспорта только точек можно предложить либо текстовый файл, либо аналог LandXML, который появится в версии 1.7.
    Если речь о сопряжении УЗ проселков и железок, то пока тоже без изменений.
    #615
  16. GreyC
    22 июн 2013
    г.Тверь
    Грусть печаль....а говорят нечего править было...самая элементарная вещь а не робит...минус Вам господа разработчики...
    Да и по поводу DXF тоже, ладно с моделью все понятно, корпоративная этика, но вот точки, просто точки почему нельзя перекидывать...
    #616
  17. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    это к чему относится?
    #617
  18. GreyC
    22 июн 2013
    г.Тверь
    это про сопряжение...
    #618
  19. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    До конца года новые акции:
    1. Топограф + Конвертер
    2. Замена Топоплана на Топограф
    Подробности
    #619
  20. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
