Новая прошивка для GPS приемников TOPCON
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем max7, 3 фев 2010.
  1. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    В настройках в меню съемка какие измерения стоят? Там есть "только фикс" , "фикс и плав", "все измерения"
    Оставьте только фиксированное решение и сделайте осреднение 3 раза. Потом напишите что получилось.
    #41
  2. AndrVer
    25 ноя 2012
    В настройках в меню установлено "только фикс". Все измерения производил только в этом режиме. А в настройках проекта установлено осреднение 5, точность План 0.015 Выс 0.030.
    #42
  3. sasa
    4 янв 2010
    Барнаул
    Доброго времени суток!, вопрос знатокам, какую прошивку можно загрузить? на данный девайс.(смотреть JPEG)
    #43
  4. Диман22
    18 авг 2015
    Привет! Получилось обновить прошивку? Я с Барнаула у меня такие же gpsКи. Вот думаю обновлять или нет.
    #44
  5. #NICK#
    23 июл 2008
    Астрахань
    Подскажите пожалуйста, при обновлении прошивки на приемниках Legasy E, открытые ранее опции надо заново ставить (активировать).
    #45
  6. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Нет. Только если что то не правильно сделаете и в результате этого они слетят. Я покупал для восстановления память и опции появились
    #46
  7. #NICK#
    23 июл 2008
    Астрахань
    не понял что это можете объяснить max7
    --- Сообщения объединены, 20 мар 2016, Оригинальное время сообщения: 20 мар 2016 ---
    Да еще вот такой вопрос замена батарейки на плате (которая) стоит
      65,4 КБ
    #47
  8. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Это значит, что если все таки опции слетели, и дилер по какой то причине не может или не хочет их восстановить, (например из за того что вы этот приемник покупали не у них) то можно купить какую то из опций (например память). Этого будет достаточно что бы опции были восстановлены.
    Батарейку конечно же лучше менять в сервисе или как минимум у специалиста.
    #48
  9. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Вот ,похожа на твою. Проверь, чтоб напряжение, емкость, габариты совпадали, номер может и не совпадать. Вот, вот еще. Здесь похожая тема.
    #49
  10. Badim
    1 май 2007
    Город-Герой Минск
    На сайте офтехподдержки http://www.topconsupport.com/ самая последняя прошивка 3.5p1.
    Новых почему-то не выкладывают.
    Поделитесь, пожалуйста, прошивкой 3.6 для Hiper+ с платой HGGDT_5.
    Почти всегда их используем как сетевые РТК роверы.
    #50
  11. Bucheran
    31 окт 2012
    Подтверждаю, на официальном сайте только версия 3.5, а хотелось бы 3.6 прошить.
    #51
  12. dinovasya
    25 апр 2016
    Здравствуйте, коллеги.
    Я вот почему в эту тему зашёл:
    У меня gb-1000 и он работает только с GPS, glonass не использует.
    Мне парни на работе сказали что лицензия не позволяет.
    Что-то мне подсказывает, что можно сделать и глонас, и прошивку обновить.
    Только вот незнаю с чего начать, как посмотреть текущую версию прошивки, и тут все выкладывают один и тот же файл hggto_3_4_p2.tar.gz. но у всех разный размер- я никак не пойму какая прошивка подойдёт мне.
    Подсказывайте.
    ::rolleyes24.gif::
    8Q8JT4CK4JK
    SN: T225334
    GPS VER: 3.2 Mar, 07
    Main VER: 3.01E
    Если захожу во вкладку OPTION, - выходит ошибка: Area Securing
    и пугает это сообщение на форуме:
    !!! Одно НО - Установка Power Board для приемников серии GB НЕ ПРОВОДИТСЯ
    сейчас запросил цену на опции глонас- вот что ответили:
    Глонасс L1+L2 - 53720 р.
    Upgrade AMR – 18864 р.
    Прошивка доступна на сайте : http://www.topconsupport.com/
    Версия прошивки выбирается по версии платы.
    Программу для прошивки можно скачать по ссылке: https://yadi.sk/d/yxji4xhs3H3vVu
    #52
  13. geoinzhener
    15 фев 2018
    Доброго времени суток! Есть свежие пршивки на топкон гб 500 и хайпер+? Проблема: нет фиксированного решения ни в ртк через Нтрип, ни в радио ртк. База гб 500, ровер соответственно Хайпер.
    #53
  14. chehoff
    14 май 2012
    Первый в мире, второй по Сибири
    --- Сообщения объединены, 26 май 2018, Оригинальное время сообщения: 26 май 2018 ---
    Товарищи подскажите :можно ли установить TRU_v_3.2 mobile на контролер FC-500?
    --- Сообщения объединены, 26 май 2018 ---
    что то с флешки у меня не получилось, файл exe.
    #54
  15. walk1968
    29 июл 2011
    Если с флешки запускать *.exe непосредственно на контроллере, то не получится установить. Надо соединить контроллер шнурком с ПК; убедиться, что контроллер определился "Центром устройств WM" и затем запускать файл на ПК.
    #55
    chehoff нравится это.
