Новая прошивка для GPS приемников TOPCON
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем max7, 3 фев 2010.
  1. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Когда Вы покупаете приёмники в них уже всё есть, это Вы и видите в дни «Cinderella» (правда не всё, что видите, можете использовать). Если Вы заплатите дополнительные деньги, продавец откроет Вам дополнительные опции, прислав маленький файлик или загрузив его в сервисном центре. Оплачивая постепенно, Вы заплатите бОльшую сумму, чем разово при покупке.
  2. mmm1121
    12 дек 2009
    Харьков
    А без денег или за небольшие деньги? ::biggrin24.gif::
  3. X-Y-H
    Команда форума Форумчанин Форумчанин
    mmm1121 - WAREZ запрещен, предупреждаю первый и последний раз!
  4. mmm1121
    12 дек 2009
    Харьков
    Не ожидал, что мой вопрос расценят именно так (смайлик не зря прилепил)
  5. Dax
    Dax
    16 авг 2009
    Стрежевой
    Рещили проблему с ошибкой Data waiting... без перепрошивки GB-1000. Разобрали его: внутри флеш карта с ПО, она немного вывавлилась со своего места (ошибка периодически появлялась с самой покупки прибора). так что это был косяк при сборке. вытащили - вставили на место, работает отлично ошибок больше не сыпет.
  6. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Молодцы! отважный поступок ::smile24.gif::
  7. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Вышла новая версия прошивки 3.5
    Выкладываю версию для GR-3
    • gr3_3_5.tar.gz
      1 МБ
  8. Guest
    Guest Только чтение
    Подскажите пожалуйста как посмотреть версию прошивки на hiper + и чем прошивать
  9. PMA
    PMA
    Куратор Форумчанин
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    guran
    Посмотреть и прошить можно с помощью программы TRU (Topcon Reciever Utilites). На форуме есть ссылка на дистрибутив.
  10. Guest
    Guest Только чтение
    спасибо ::wink24.gif::
  11. CyLLlKa
    18 окт 2012
    есть прошивка gr3_v3.5_firmware_07/24/2011 на сайте topcon не шились? какие новшества? стоит 3.4, стоит шить или нет?
    (Добавление)
    а еще 3.6 видел где-то, подскачите чё да как!...
  12. PMA
    PMA
    Куратор Форумчанин
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    CyLLlKa
    Если часто работаете в RTK режиме, то стоит установить 3.6
    В данной прошивке улучшенный RTK движок, который позволяет быстрее инициализироваться и другие полезные вещи)
    Прошивка скачивается с официального сайта техподдержки
  13. APN
    APN
    5 дек 2010
    31 RUS
    Эта прошивка подойдет для моего приемника?
      88,9 КБ
  14. PMA
    PMA
    Куратор Форумчанин
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    APN,
    Есть более новая прошивка 3.5 p1, но изменения в ней не существенные по сравнению с имеющейся у вас. Если в работе прибора не возникает серьезных проблем, то можно оставить текущую.
  15. Андрей Веренев
    25 ноя 2012
    После прошивки до версии 3.6 на приборе GR-3 возникли проблемы при работе в режиме RTK. Что делать, в ГСИ разводят руками. Координаты откидывает на 1.8 м.
  16. PMA
    PMA
    Куратор Форумчанин
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    Андрей Веренев,
    Ну для начала описать что делаете и что с чем сравниваете ;)
  17. Konstantin8
    14 ноя 2010
  18. AndrVer
    25 ноя 2012
    Съемку проводил прибором в режиме "Ровера" используя данные базовой станции сторонней организации. Поправки получал при помощи GSM. Измерения проводил в с фиксированными решениями, при 100 процентах сигнала. После экспорта данных усомнился в результатах. На следующий день проверил, при аналогичных условиях. Из семи точек измерений 3 имели расхождения в диапазоне от 1.6 м до 1.8 м. Данная проблема проявляется без особой периодичности, и количество ошибок всегда по разному. Можно день проводить измерения и все ок, а то получаются ошибки.
  19. Konstantin8
    14 ноя 2010
    AndrVer, расхождения по высоте или в плане?
  20. AndrVer
    25 ноя 2012
    Расхождения в плане.
