Новая проблема в РТК с Topcon GRS-1
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем serg81, 16 май 2019.
  1. serg81
    16 окт 2012
    После сброса недели установили прошивку, работало 3 дня идеально. С 11 апреля при работе в РТК прибор перестал фиксироваться, только плавающий режим. Фиксируется только в поле минут через 30 если повезет.
    Что может быть ??? Помогите.
    Работаю через сотовый (разные операторы).
  2. Is.Nic
    27 янв 2013
    ХМАО
    serg81, может принудительно обновить альманах?
    После обновления прошивки проверяли отслеживаемые спутники через TRU? Может, галки послетали?
    Ну и стандартно, в сервис обращались?
  3. serg81
    16 окт 2012
    Звонил специалисту в ГИС, сказали 1 вариант косяк с поправками с базы, 2 вариант смотреть настройки в приборе (может что слетело). Сказали перезвонить через 2 часа, помогут узнать какая плата стоит, может новую прошивку нужно будет ставить или хз....!
    База с которой идет поправка работает в автоматически, програмист на югах. (Базу покупаем в Туле у Згурского Е.П.)
  4. Is.Nic
    27 янв 2013
    ХМАО
    serg81, своя база есть? скачать сырые файлы с чужой базы и посмотреть даты, попробовать посчитать статику?
  5. Ohr
    Ohr
    13 фев 2009
    Пермь (Где то в РФ)
    Пропингуй базу с компа, или поспрашивай у других клиентов этой базы, все ли у них нормально.
  6. serg81
    16 окт 2012
    Нет базы, могу попросить может кто скинет, а как считать?
    --- Сообщения объединены, 16 май 2019, Оригинальное время сообщения: 16 май 2019 ---
    Как пилинговать с компа чужую базу? у знакомого спрашивал у него все хорошо работает (ТРИМБЛ Р8)
  7. Is.Nic
    27 янв 2013
    ХМАО
    serg81,
    1. что ответил сервис?
    2. если проблема в данных с базы, другая база вам не поможет
    3. провести сеанс быстрой статики в открытом месте, скачать rinex - данные на этот же интервал времени, подгрузить в ПО (проверте даты наблюдений), обработать вектор
  8. Ohr
    Ohr
    13 фев 2009
    Пермь (Где то в РФ)
    пуск -> выполнить "cmd"
    в консоли
    ping [ip базы без скобочек двоеточие порт] - вроде так по памяти :ScratchOneSHead:
  9. serg81
    16 окт 2012
    Сказали нужно прибор к ним. Все дело в прошивке. (прибор старенький, нужно чистить, переустанавливать). А как плату распознать так и не сказали.
    Попробую.
  10. serg81
    16 окт 2012
    Только что перепрошил сам ::blink.gif::. Вышел на улицу, вроде фиксируется. На долго ли!
    Завтра проверю по взрослому.
  11. Evgen182
    22 май 2012
    Не подскажете, какую версию прошивки вам поставили, от какого числа?
    Аналогичная проблема с GRS-1, но нам в сервисе сказали что сбой кварцевых часов и что он неремонтопригрден
