Нормативы и инструкции по проведению геодезического мониторинга
Тема в разделе "Мониторинг и наблюдения за деформациями", создана пользователем VVV, 9 май 2015.
  1. VVV
    VVV
    20 ноя 2009
    Норматив из СУР 1995 на научно-исследовательские изыскательские работы работы. Сейчас точнее не отвечу - надо спрашивать у наших экономистов или сметчиков (теперь все менеджеры !!!!)
  2. X-Y-H
    СБЦ ограничивается по 10
  3. VVV
    VVV
    20 ноя 2009
    А СБЦ - сборник цен ? Если это так так - то это для регламентированных ГОСТ и СНиПами процессов, а подобные изыскания можно относить к научно-исследовательским. Лишь бы контора имела такой статус .
  4. X-Y-H
    Хм…
  5. cd_error
    28 мар 2011
    Я имел ввиду такую ситуацию:вот объект......и сколько стоит мониторинг? 10 000 100 000 или 1 000 000...как вообще считается стоимость за работу"мониторинг" на весь объект
  6. Molthez
    9 янв 2014
    Екатеринбург
    Привет всем ! Подскажите, пожалуйста, как часто должен производиться мониторинг в гидротехнических сооружениях (причалах). Ато заказчик требует ежедневный отчет, а из-за этого со своей работой мы просто на просто не справляемся (тупо не успеваем) хотя нас 4 геодеза на участке. Заранее благодарен !
  7. Ohr
    Ohr
    13 фев 2009
    Пермь (Где то в РФ)
    Смотря какие причалы и какие условия. На Усть Луге ежедневный тоже проводили, но там как раз он скакал до 5 см из за нагрузки бетоном, а потом обратно отрабатывал примерно за неделю, так что смысл в ежедневном мониторинге был. Вообще хорошо про мониторинг расписано в ГОСТ 24846-81 "грунты" (вроде что то актуализированнее выходило) Кури там
  8. VVV
    VVV
    20 ноя 2009
    Доброго времени суток!
    Заказчик требует ежедневных отчетов ??? - У него есть утвержденная проектировщиками программа геодезических работ, где рекомендуются такие наблюдения??? Если конечно у вас имеется оползень со скоростью 1 мм/сутки и более, то тогда конечно!!! Однако если это так , то тогда все ваши причалы просто непригодны для эксплуатации. Уже 1 мм/сутки - это почти полметра в год. Я бы задал этот вопрос заказчику.
    Если программы наблюдений нет, то должно быть как минимум ТЗ и там должна быть цикличность измерений ...
    Benlad654, Ohr и ЮС нравится это.
  9. Александр Устинов
    Александр Устинов Только чтение
    16 авг 2008
    Химки
    Может заказчик автоматизированную систему "требует" с периодичностью выдачи результатов раз в сутки?
    С причалом все ок?;)
  10. Molthez
    9 янв 2014
    Екатеринбург
    Да после ДНУР сваи все поползли (полгода назад) и с тех пор ж0^@ в мыле ежедневный мониторинг проделываем. :Mad:
  11. VVV
    VVV
    20 ноя 2009
    Выходит земснаряд сваи задел? Локально или по всему причалу?
  12. Дмитрий геодез
    14 апр 2015
    Владивосток
    Вот, еще кое что СО 153-34.21.322-2003
  13. Geoshaman
    26 фев 2013
    Подскажите, как правильно считать допустимые значения на относительную разность осадок (Δ S/L)u сооружения по СП 126.13330.2012 (табл.5)
    Что с чем нужно перемножить чтоб получить допустимые значения?
  14. VVV
    VVV
    20 ноя 2009
    Привет.
    В таблице - в числителе относительная разность осадки, а в знаменателе - погрешность ее определения.
    Если на пальцах: делим изменение превышения между циклами повторных измерений на расстояние между осадочными марками. Причем рассчитываем точность определения превышения и расстояния. Обычно расстояние берутся из чертежей (генпланов) - первые сантиметры, откуда можно рассчитать и необходимую точность определения превышения.
    Ohr и Александр Устинов нравится это.
  15. Geoshaman
    26 фев 2013
    Можно подробнее?
  16. VVV
    VVV
    20 ноя 2009
    Посмотрите справочное руководство по инженерно-геодезическим работам, оно по-моему есть в разделе ресурсы под моим ником. А во-обще-то это задачка из курса ТМОГИ есть функция F= (hi-h0)/L нужно найти MF.
    Ларусик и Geoshaman нравится это.
  17. Geoshaman
    26 фев 2013
    Это http://geodesist.ru/forum/resources...stvu-geodezicheskix-rabot-v-stroitelstve.83/?
  18. Юпитер
    5 июл 2016
    Добрый день, всем коллегам!
    На данный момент существует ГОСТ 24846-2012, таблица №1
    Таблица 1​
    Точность измерения вертикальных и горизонтальных перемещений​
    Расчетное значение вертикальных или горизонтальных перемещений, предусмотренное проектом, мм​
    Допускаемая погрешность измерения перемещений в мм, для периода​
    строительного​
    эксплуатационного​
    Грунты​
    песчаные​
    глинистые​
    песчаные​
    глинистые​
    <= 50​
    1​
    1​
    1​
    1​
    50 ... 100​
    2​
    1​
    1​
    1​
    100 ... 250​
    5​
    2​
    1​
    2​
    250 ... 500​
    10​
    5​
    2​
    5​
    >= 500​
    15​
    10​
    5​
    10​
    Вопрос следующий:
    Допускаемая погрешность измерения перемещений в мм - это что за погрешность? Погрешность единичного измерения на деформационную марку или это все же погрешность на км двойного хода?
    Если это среднеквадратическая погрешность-то чего?
  19. Ohr
    Ohr
    13 фев 2009
    Пермь (Где то в РФ)
    Не знаю как в СП шке а в старом ГОСТе эти таблицы были привязаны к предварительному определению погрешности измерений. То есть в зависимости от расчетных деформаций зданий ты должен пользоваться приборами и методиками, обеспечивающими данную точность измерений. И по таблице 2 подгонять под классность.
    З.Ы. Так то можно предположить что это погрешность измерения положения осадочных марок относительно исходных реперов в твердом ходе.
    Из ГОСТ 24846-81 "Грунты" (раскрыть)
    5. Метод измерений вертикальных и горизонтальных перемещений и определения крена фундамента следует устанавливать программой измерения деформаций в зависимости от требуемой точности измерения, конструктивных особенностей фундамента, инженерно-геологической и гидрогеологической характеристик грунтов основания, возможности применения и экономической целесообразности метода в данных условиях.
    6. Предварительное определение точности измерения вертикальных и горизонтальных деформаций надлежит выполнять в зависимости от ожидаемой величины перемещения, установленной проектом, в соответствии с табл. 1.
    На основании определенной по табл. 1 допускаемой погрешности, устанавливается класс точности измерения вертикальных и горизонтальных перемещении фундаментов зданий и сооружений согласно табл. 2.
    З.З.Ы. В любом случае окончательную точку в подборе прибора и методики, ставит подписанная заказчиком программа работ.
  20. Юпитер
    5 июл 2016
    Спасибо
    Спасибо за ответ , но вряд ли это связано только с точностью прибора и методикой. Мне не совсем мне понятно Допускаемая погрешность измерения перемещений в мм - это что за погрешность откуда у нее растут ноги? Погрешность единичного измерения на деформационную марку или это все же погрешность на км двойного хода? Если это среднеквадратическая погрешность-то чего?
    Проектировщик заложил 10-20 см предельных деформаций. Учитывая таб. 1 это 5мм в песчаных грунтах и 2 в глинистых (строительный период)
    -у меня пластичные, просадочные грунты.
    -если это допуск на единичное измерение то для второго класса точности (таб.2)то вполне сможет подойти нивелирование 4 класса.
    -если это все же среднеквадратическая погрешность измерения подразумеваемая для хода нивелирования, тогда мне понятно что это методика нивелирования второго класса.
