Вопрос: Последовательность действий на станции при проложении двойного хода, для последующей корректной обработки в КРЕДО_НИВЕЛИР. Одиночный ход, не вопрос все получаеться. А при двойном что-то, как то мутно.
Последовательность при проложении двойного хода ничем не отличается от одиночного. Всё абсолютно также. А КРЕДО_НИВЕЛИР при сформировании импортированных данных сам распознает, какие измерения относятся к прямому ходу, а какие к обратному (если не забыть в приборе поставить, соответственно, Go и Return).
Уважаемый. Меня интересует "Последовательность действий на станции". Именно когда ставить эти самые Go и Return так чтобы не приходилось каждый раз менять номера реек. Где то в интернете встречал статью по работе с тахеометром Sokkia все разжеванно, с картинками. По нивелирам сложнее.
Каждый раз менять номера реек придется все таки, так как автоматически это делать при прокладке хода прямо-обратно SDL не умеет. В отличие, скажем, от умницы DiNi.
