В общем весь вопрос в заголовке. Что это такое и с чем его едят? Есть ли требование по классам и какой точности должны быть приборы? Да и отметку какую брать?
Артезианские? Для водопровода? --- Сообщения объединены, 3 апр 2019, Оригинальное время сообщения: 3 апр 2019 --- Если да, то это эксплуатационные.
С водой надо быть очень осторожным. Если это наблюдательные скважины, тогда точность определения уровня воды должна быть сантиметры, причём важна точность определения не относительно каких-то внешних сетей, а именно взаимное положение. А если это дренажные скважины, то и первые дециметры сойдут. А что пишут в проекте? Или Вы и есть проектировщик?
упаси боже, я бы таких вопросов не задавал. Геодез, просто геодез. Позванивали с другого региона, попросили сделать нивелировку и отобрать пробы. Вот и возник вопрос как сделать нивелировку и сколько это будет стоить, тем более что скважин 2 десятка и они разбросаны по территории предприятия.
Значит, как я понял, скважины пробурены для разведки уровня и качества воды? Тогда оптимальный вариант: объехать с ровером от какой-нибудь недалёкой станции все эти скважины, заезжая по дороге на пункты ГГС. При обработке подсоединить модель геоида, например, EGM2008. Точности вполне хватит.
спасибо, как понял "обычной" топографической точности будет вполне достаточно и гонят нивелировочные ходы необязательно.
Да и раньше отметку на скважины передавали в процессе тахеометрической съёмки теодолитами. Геометрическим нивелированием - это перебор для таких скважин.
