Нужна помощь Как при помощи тахеометра выполнить нивелировку траншеи Будет работать экскаватор и за ним нужно будет проверять отметки. Подскажите пожалуйста каким способом работать и если можно распишите его подробно Тахеометр sokkia set550rx Спасибо!
Ну, наверно, занести заранее известные координаты с высотами в прибор, и в режиме разбивки контролировать глубину этой траншеи
Если с уклоном, то попробуй через вынос линии. Задаешь две точки Х У Z, (с проекта, если есть) начало и конец участка траншеи, по отступу от линии контролируешь ширину, по отметке соответственно глубину. Следи за длиной линии, если вылезти за её пределы (за точки которые ты вбил в прибор) 1. пропустишь поворот (если имеется). 2. накасячишь с отметкой. Естессно все выше описанное выполняется после ориентировки прибора.
На соккии лучше выносом --- Сообщения объединены, 1 окт 2015, Оригинальное время сообщения: 1 окт 2015 --- Сразу можно давать команды экскаватору
Подскажите, пожалуйста. Вопрос по нормативке. Если Я работаю ЭТ с записью на магнитный носитель, нужно ли мне вести журнал тахеометрической съемки с записью всех углов и расстояний? Это же прошлый век! И если не нужно, на какой документ или приложение Я могу сослаться? Спасибо.
Нужно, но журнал будет электронным, иначе как вы сможите доказать, что Вы мерили правильно, в спорной ситуации.
Не лучше выносом, чтобы выносом работать, нужно сначала в прибор забить точки с известными координатами, затем уже на местности сначала найти эти точки, а потом уже контролировать высоту, гораздо проще работать при помощи базовой линии
Фирма для этого покупала тах? Выносите поворотные точки и репер. Вручаете нивелир и рейку производителю работ на траншее. Уезжаете на другой объект или на отдых...
Ребят я совсем недавно устроился по специальности геодезистом на фирму и пока ещё не всё понимаю в том что делаю,а спросить не у кого..У меня похожая проблема-рою траншеи под закладку канализации...Репера-никакие,отметки прыгают...сделал привязку реперов нивелирным ходом в результате перепад на 1 500 метров 89 см...а уже готовы проект и профиля...Я в ауте...Подскажите пожалуйста как и кто должен ответить за репера и как вообще с этим бороться? Репера закладывали самоучки и акта о приёмки естественно не было и не будет с моей стороны.Заранее спасибо за информацию.Да...из инструментов в моём распоряжении только нивелир...
--- Сообщения объединены, 10 ноя 2016, Оригинальное время сообщения: 10 ноя 2016 --- Я вот тоже не понимаю как можно дать отметки тахеометром тем более для укладки канализации без нивелира.Есть допуски уклонов на каждый диаметр трубы,уже дааавным давно все знают,что нивелир ещё рано списывать со счетов и при небольших углах горизонта без нивелира просто никак! А тахеометр-тот же самый оптический теодолит...только с авто-калькулятором и лазерным дальномером...да и выдаёт он отметки только в сантиметрах! )))
В умелых руках и х . . . - балалайка, на крайняк вертикальный круг на 0 , и смотрим на рейку, только следить за тем,чтобы ВК всё время на нуле был, но жутко неудобно, нивелиром гораздо проще.
--- Сообщения объединены, 11 ноя 2016, Оригинальное время сообщения: 11 ноя 2016 --- ...так и я о том же...конечно же без тахеометра геодезист почти как без рук...но когда можно тупо взять нивелир и сделать работу быстрее и качественнее,почему бы этим не воспользоваться? И не важно-будет то нивелир или простая рулетка с уровнем. --- Сообщения объединены, 11 ноя 2016 --- На счёт совета найти жёсткий пункт спасибо! Мне пообещали его предоставить. ))) --- Сообщения объединены, 11 ноя 2016 --- Спасибо за совет! Я этого точно не мог знать...если честно,возможно бы и не догадался )))
Похоже, бежать вам надо из этой конторы.. не имея опыта, есть шанс за все стать крайним, да и самому докучи накосячить риск велик. 1. Пройти по реперам замкнутым нив. ходом, или туда/обратно, составить ведомость расхождений 2. Вынести трассу в плане, отнивелировать черные отметки, построить черный профиль 3. Все это отдать тому кто решает, и отследить чтобы дошло до проектировщиков далее, получив откорректированный профиль - в точках изменения уклонов рассчитать, отнивелировать и установить визирки - рассчитать высоту ходунка (типа буквы Т из двух досок) и изготовить его - отдать ходунок бригадиру, пусть работает. Если чувствуете, что знаний, опыта и напруги заставить ВСЕХ выполнять свои обязанности у вас маловато, бежать. Бежать покуда не увязли.. все собаки будут висеть на вас.
