Доброго времени суток господа. Помогите пожалуйста, можно ли нивелиром определить объем песка, щебня, грунта, складируемого в одном месте? Если да то как это можно сделать объясните пожалуйста. А то завозят весь этот материал в одну кучу а определить сколько его там на глаз или ил по рейсам камазов не получается, говорят можно всё это определить нивелиром, так ли это?
Способом вертикальных сечений. Нивелиром определяем высоту по рейке, и опять же длину определяем по рейке по нитяному дальномеру. Но всё зависит от размеров кучи)
Можно, но не стоит рассчитывать на точность больше чем "по рейсам камазов". Когда-то был вынужден так работать. Встал на точку недалеко от верха кучи, так чтобы горизонт прибора был чуть выше её верха. И с этого места смотрели на рейку и записывали для каждой точки также и отсчёт по горизонтальному кругу , и расстояние до рейки по дальномерным штрихам. По этим записанным данным, построил модель кучи в автокаде.
