Нивелир оптический Н-05
Тема в разделе "Другие производители", создана пользователем bliznec, 6 июл 2014.
  1. bliznec
    29 окт 2012
    Добрый день коллеги! Нашлось все таки хоть какое-то упоминание об Н-05. Прошу помощи. Командир подписался на работу по нивелировке осадочных марок. Приобрел Н-05. А мне с ним до этого не приходилось сталкиваться. Как им работать? Для чего нужна плоско параллельная пластина? Для изменения горизонта? Интересует все. Как снимать отчеты и т.д. Я здесь чайник. Заранее благодарен.
  2. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Рейки он для этого нивелира приобрёл? Именно по этим рейкам берутся отсчёты при помощи плоскопараллельной пластины, которую подводят на штрих, а последние цифры отсчёта берут по барабанчику, которым изменяют положение этой пластины.
  3. bliznec
    29 окт 2012
    Рейки пока не приобрел. Если есть возможность подскажите где их можно купить?
    --- Сообщения объединены, 7 июл 2014, Оригинальное время сообщения: 7 июл 2014 ---
    Марка реек РН-05? Или какими-то можно заменить?
    --- Сообщения объединены, 7 июл 2014 ---
    На какую цифру надо настраивать барабанчик перед началом измерений?
  4. RNazarov
    13 мар 2013
    Казань
    bliznec, здравствуйте!
    Найдите в сети Яковлев Н.В. "Высшая геодезия" (1989), начиная с 12 главы можно почитать, и найти ответы если не на все, то на многие вопросы.
  5. bliznec
    29 окт 2012
    У меня барабанчик проградуирован от 0 до 10
  6. Sergei919
    6 мар 2013
    Каким классом нивелировать будете?
  7. bliznec
    29 окт 2012
    Запрашивают 1 класс
  8. bliznec
    29 окт 2012
    День добрый, коллега! Приходилось ли тебе работать с Н-05?
  9. Sergei919
    6 мар 2013
    Нет, у нас NI004 и Ni005
  10. bliznec
    29 окт 2012
    Мне тоже не приходилось. Может среди вас есть спецы, знающие его? Меня интересует снятие отчета по барабанчику.
    --- Сообщения объединены, 15 июл 2014, Оригинальное время сообщения: 15 июл 2014 ---
    . Смотрел в инете, инфы практически нет.
  11. В.Шуфотинский
    Я же писал:
    Барабанчик вращают, пока горизонтальная нить не совместится со штрихом.
  12. wolodya
    1 янв 2009
    Ставите отчет по барабану 50.
    Совмещаете уровень.
    Наводите барабаном на ближайший штрих (верхний или нижний).
    При необходимости поправляете уровень и подсовмещаете штрих (он должен находится внутри бисектора.
    Допустим вы поместили штрих 24 внутри бисектора. На барабане отчет 21. Отчет 24.21. Что бы получить отчет в мм. Умножаете на 5.
    24.21*5.
    Надеюсь на память ничего не спутал.
    Более наглядно сделайте так.
    Барабан на 0.
    Винтом уровня введите любой штрих в биссектор. (Нивелир все таки более менее ровно). Потом выставляете барабаном отчет 100.
    В биссектор должен попасть соседний штрих до которого 5 мм.
    Таким образом вы измеряете 5 милиметровый отрезок отчетным приспособлением цена деления которого 0.05 мм.
    Немного путано написал но надеюсь основная мысль ясна.
    Гаврилов Максим (Oiz), BorisUK и lsv1283 нравится это.
  13. bliznec
    29 окт 2012
    А какое расстояние от прибора до рейки? Пробовал на 5-6 метрах, движение барабана от 0 до 10 (так проградуирован барабан от 0 до 10) перекрывает 2.5 мм. Да и с рейкой пока проблемы. Инварную пока не купили. РН-05 найти не получается. Какую бы посоветовали. В www.geotekomsk.ru предлагают рейку артикул 392189. Годна ли она? А есть возможность скинуть какой нибудь скриншот по этому вопросу?
  14. ЮС
    28 фев 2010
    Расстояние до рейки не имеет значения, так как оптическим микрометром (барабан + плоскопараллельная оптическая пластина) луч смещается по высоте и остаётся везде параллельным оптической оси нивелира.
    Барабан разбит на 100 частей (если 0-10, читай 0-100).
    При полном ходе барабана луч смещается на 5 мм (цена 1 деления барабана 0.05 мм).
    На некоторых нивелирах установлены микрометры с диапазоном 10 мм (цена 1 деления барабана 0.1 мм).
    В соответствие с диапазоном микрометра, к нивелиру подбираются и рейки - с 5 или 10 миллиметровой шкалой.
    Кроме того, нивелиры могут быть с прямым и с обратным (перевёрнутым) изображением. Соответственно, и рейки подбирать с нужной оцифровкой.
  15. wolodya
    1 янв 2009
    Рейка как на фотке. Штрих напротив цифры 1 находится в 50 мм от пятки. Если бисектор
    будет совмещен с этим штрихом и отчет по барабану 0 то общий отчет 10.00
    Умножаем на 5 равно 50 мм.
    Странно насчет хода барабана. У всех 05 вроде всегда была цена деления 0.05 мм.
    То есть 100 делений 5 мм. От расстояния не зависит.
  16. bliznec
    29 окт 2012
    Браты, опять же и спасибо всем.
    Sergei919 нравится это.
  17. KNastya
    3 сен 2014
    ау нас в комплекте рейка с прямым изображением (вроде) . а нивелир "вверх ногами". Или в учебных целях "так сойдет"?
  18. В.Шуфотинский
    Может комплект формировали из того, что смогли достать...
  19. 12rew
    8 ноя 2013
    Здравствуйте! Подскажите зачем менять горизонт инструмента после снятия первого отсчета?
  20. кит
    20 авг 2009
    (Как минимум) для полевого контроля.
