Тип компенсатора, модель нивелира, для обеспечения точной работы в условиях вибрации. В теме ну полный профан. Почему Leica с магнитным компенсатором дороже Berger, Sokkia, Nikon. Помогите разобраться, звоню по организациям, дают противоречивые ответы.
Есть разная вибрация. Бывает такая, что и даже нивелир с элевационным винтом, т.е. без компенсатора, не помогает.
например периодическая постоянная незначительная вибрация (рябь по моей классификации) с добавлением кратковременных неожиданных толчков с существенной амплитудой по отношении к ряби при условии, что конструкция на которой находится станция возвращается в первоначальное положение. Нивелирование подкрановых балок в условиях работающего цеха.
Если у Вас какой-нибудь нивелир есть, попробуйте занивелировать, но с обязательным замыканием хотя бы маленького хода, чтобы получилась невязка. По ней и оцените результат.
Попробуйте подкладывать резинки толщиной миллиметров 5, размером 10х10см под ножки штатива. Вполне действенный метод при работе в цеху. Работал так с цифровым нивелиром.
MaxKal, попробуйте поиграться с высотой установки нивелира (ножки штатива сложены/раздвинуты) и с шириной расстановки ножек (шире/Уже), точно не вспомню, но специалист на курсах по повышению квалификации рассказывал о таком приеме борьбы с вибрациями.
выбора со станциями немного и зачастую, это металлические площадки из тонкого листа, на кранах нет достаточно широкой площадки, резиновые подкладки не очень помогают, возможно толщина большая или слишком мягкая резина попалась, деревянными брусьями можно что-то сложить более менее устойчивое, но их таскать по фермам не так весело как хотелось, а толчки от работающих кранов, естественно все краны остановить они не могут, передаются довольно далеко, колебания долго затухают и толчки их вызывающие очень неожиданно, но после затухания балка приходит в своё исходное положение, наверное...
