Поверьте уж, перед тем, как написать свой пост, я еще раз заглянул в печатную инструкцию. И вновь убедился, что данного абзаца там нет (вообще-то это меня уже давно несколько удивляло. Набор предупреждений в тахеометрах стандартный, видимо предусмотренный каким-то американским ГОСТом). В другой редакции мануала этот абзац присутствует. Но по сравнению с двумя страницами пугалок (иногда забавных) в Соккиевской инструкции... Именно сравнительная безопасность "широкоугольного" импульсного лазера перед "точечным" фазовым, позиционируется продавцами как одно из преимуществ. (Сразу скажу, во избежание лишней перепалки, что у такого лазера есть и серьезные недостатки. Идеала нет) Теперь с Вашей помощью мне известно, что в отражательном режиме лазер Соккии относится к классу 1. А то в инструкциях такого разделения класса лазера в зависимости от режима нет, указан класс 2 для Соккии и класс 1 для Никона. Но вообще-то в первоначальной теме речь шла о том, что человеческий глаз не вполне подходящая цель для лазера. С этим-то Вы согласны?
Уважаемый Верещагин, Я не совсем понял о какой инструкции идет речь. В инструкции к SOKKIA серий 30R и 30RK буквально сказано: "SET230R/330R/530R/630R Класс 2 SET230R3/330R3/530R3 Класс 3R ... (Если отражатель или отражающая пленка выбирается в режиме конфигурации как мишень, выходная мощность эквивалентна Классу 1)." Тоже самое указано и в брошюрах к этим сериям Безусловно неподходящая. Просто из Ваших слов можно было сделать вывод, что обладая одним и тем же классом лазера один из инструментов может быть опаснее другого.
Видимо, о другой. В теме уже вскользь задевался вопрос о разных редакциях мануала на один инструмент от одного поставщика. А если от разных? В имеющейся у меня инструкции к 30R приведенного Вами абзаца нет. Но в уголке, (не в технических характеристиках и не в разделе про измерения расстояний), притулится текст: Лазерный продукт 2 класса. Лазерный продукт 1 класса. Так что в предыдущем посте я был слишком категоричен. Да, я так считаю. Понятно ведь, что в 1 класс входят лазеры со степенью воздействия на глаз от нулевого до какого-то порогового значения, "максимально разрешенного облучения", с которого уже начинается второй. А так, как лазеры отличаются по техническим характеристикам, как то мощность, цвет, дискретность или непрерывность излучения, то и пороговое значение, видимо, вещь весьма условная. Едва ли они выводятся из клинических испытаний. Так что один вполне может быть опаснее другого, но лишь в пределах категории "практически безопасные" [ а практически - не значит абсолютно]. В пределах вышесказанного я полагаю, что NPL-овский лазер все же безопаснее. Если он и в безотражательном режиме относится к первому классу, то при измерении на призму воздействие будет еще меньше. Но если Вы считаете иначе, то спорить не буду. Может быть я и ошибаюсь. Не будем же мы ставить опыты на крысах, перед каким инструментом зверюшки скорее ослепнут. Да и глаз грызуна, как говорят, иначе воспринимает цвета, чем человеческий.
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) В общем случае, такой вариат вполне возможен: один чуть-чуть по какому-то параметру выходит из низшего класса, попадая в следующий, а другой чуть-чуть не дотягивает по всем параметрам до третьего... В итоге оба одного класса
В отличии от каких других???Я считаю, что люди просто не очень хотят читать документацию, руководства пользователя и т.д. - ленивые!!! Я работал на ТОПКОНЕ, 10 мин мне объясняли и остальное время я работал, вопросов типа как и что дальше делать у меня не возникало!!!! Как говорил мой начальник, старой закалки: "Читайте руководящие документы, там все написано!!!"
Ещё один плюс Сокие Реальная ситуация. Со станции нужно было соорентироватся на одну точку, найти другую точку с высотой и перенести высоту на станцию. Так вот, в Никонах точка побывавшая в станции уже не редактируется. Нужно создавать или другую точку списав координаты или делать проверки уже в камералке, что есть нехорошо и неудобно. В сокие редатирование координат станции решается 3-мя тыками.
Не правда ваша. И в этом, на мой взгляд есть смысл, чтоб в поле по запарке нечаянно не отредактировать(безвозвратно) станцию. А вот один из явных недостатков у Nikona: при ориентировки, он никуда не записывает измеренное расстояние на ориентир, причём так бы не было обидно, если бы при ориентире, он не предлагал, на выбор [MSR] или [ENT]
Во блин, а говорят без инструкций прямо в поле. :) В сокие таже фигня если высота станции <nil> тоесть ничто, а тут вам целая программа :) Ну ладна бум знать :) Корректировка координат станции полезна в некоторых случаях. например, когда вручную расчитываешь теодолитный ход или хочешь вести коррекции на обратной засечке. Случайно координаты по запарке не отредактируешь, уж слишком много последовательных кнопок надо жать. Так-что не плюс это а минус скорее...
Как это никуда не пишет? Записывает в следующую строчку, как измерение: ST,3,,2,,1.565,0.0000,0.0000 SS,2,1.800,36.431,0.0000,1.0425,15:14:30, Или, тут на MSR жали дважды, при КЛ при установке станции, и при КП, уже как измерение: ST,9088,,8085,,1.586,8.4305,0.0000 F1,8085,1.800,189.332,0.0000,359.5415,14:51:33 SS,8085,1.800,189.331,180.0000,180.0600,14:52:43, CO,RAW added:dX=0.005 dY=0.001 dZ=0.014
Верещагин, точно! Это Credo, нафиг не русское, их не видит, и я сам сколько раз смотрел, как то тоже не замечал, спасибо. Получается F1 - КЛ F2 - КП, это при установки станции, а SS - измерения уже после, создания станции.
А в чем сложность? После установки станции выбрал "высотная", ввел номер точки, навелся, нажал "измерить" и готово... Причем, если точка есть в памяти, не надо ни запускать программу считывания, как в "Соккии", ни даже делать выбор, считывать, или вводить вручную. А если нет, то при вводе незнакомого инструменту номера появится окошко, куда и вводится вручную отметка репера. Две кнопки в "Никоне" . Но дело не в том, что по запарке можно ни с того ни с сего начать корректировать координаты. Таких тупых не бывает, а если и есть, то их не жалко. Дело в том, что по запарке, вводя данные вручную, можно или обсчитаться, или просто не ту кнопку нажать... А вот создавать другую точку, списывая координаты тоже не стоит. По тем же соображениям возможности ошибки. Лучше создать новую точку, задав смещения ее относительно прежней. И новая будет, и старая не потеряется, и все ходы записаны будут...
Кнопочки в студию пожалуста :) Неправда ваша. я напрумер корректериую станцию при обратной засечке, изменяя только последние мм-ры. А то ведь как получается: Обратную засечку шайтан считает, а испытать точность можно только проверкой на ранее наблюдаемые точки. И по dX и dY вырисовывается картинка что на самом деле происходит. Например на прошлом обьекте я брал засечки с 3х наклеек на расстоянии одна 160м, другие гдет 30-40м. Как показала практика измерения расстояний на 160м ненадёжные (то-ли дом двигается, то-ли атмосфреные условия - не знаю), но ориентеровка на такое расстояние идеальная, пускай там себе двигается- на точность ориентировки это мало влияет. После того как провел обратную засечку, ореентируюсь на дальню точку и наблюдаю ближние. На полученые dX и dY (а они идентичные) корректирую координаты станции. Своего рода "взвешеная" обратная засечка. Поскольку у нас все ведется в кадстровых координатах, то при создании новой точки нужно списывать 6-и-значные числа. А вот в Сокие просто подредактировал миллимитровый "хвостик" и все. Очень полезная возможность.
Кнопочки dat и msr1 С небольшими предварительными настройками, чтобы по умолчанию открывалось XYZ. Почему это неправда моя? Загляните в меню "Задачи", задача "Линия-смещение", от данной точки по азимуту. Можно повесить на одну из кнопок usr, и вызывать одним касанием. Тогда вводите как раз dX и dY, и получаете координаты новой точки. А старые, вычисленные тахеометром, или ранее введенные, остаются, и никуда не затираются. Про то я и говорил. В конце концов, протокол тахеометра - это полевой журнал, где не положено подчищать ластиком хвостики.
Я Никонами работаю давненько. Замечательные приборы. Но вот когда сейчас смотрю характеристики новых тахеометров, то чаще всего смотрю на характеристики безотражательного режима. У нас NPL-632, у него 200 метров в безотражательном режиме по паспорту. На практике он столько берет на некоторые стены: белые и шершавые. На дорожные знаки попробовал, так вообще 1200 м без натуги, как будто на отражатель измерял. А вот на электрические провода он берет максимум метров на 30 всего. Теперь когда читаю о Trimble, а у тех: 1км в безотражательном, да еще какое-то новшество, что он на провода берет метров на 500, у меня слюни текут, т.к. это иногда нужно. Пугает только цена в 700 т.р.
Вот тут ошибка вышла. Только сейчас заметил. Координаты станции в Никоне вполне можно корректировать через меню. [STN] - 6. XYZ стн.. Собственно, для этого оно и есть. Приношу извинения, если кого-то ввел в заблуждение.
Давно не работал Никон 5М, но так же задавался этим вопросом. Если мне не изменяет память, то можно решить эту задачу с помощью функции определения площадей. Только измерить нужно всего 2 точки, которые и будут непреступным расстоянием. Затем нажать ''вычислить'' (не помню как точно называетя) и прибор должен выдать гор. проложение между этими 2 точками. Поправьте если я ошибаюсь.
