Nikon Nivo 5M
Тема в разделе "Spectra Geospatial", создана пользователем Анастасия 1987, 6 авг 2014.
  1. Андрей леонидович
    23 ноя 2014
    г.Новосибирск
    Win 7 max
  2. Андрей_Гео
    1 апр 2010
    Краснодар
    Ставьте драйвера.
  3. Андрей леонидович
    23 ноя 2014
    г.Новосибирск
    Поставил эффект тот-же Программы не хотят видеть COM поры хотя комп их видит два штуки один COM на прием второй на передачу....
  4. sergmast
    7 сен 2011
    Краснодар
    Установите программу Teamviewer попробую помочь вам в вашей беде
    Как установите сообщите мне в личку ваш ID, я получу удаленный доступ к вашему компу.
  5. Андрей леонидович
    23 ноя 2014
    г.Новосибирск
    Сегодня уже не успеваю соединиться с вами как насчет завтра?
  6. sergmast
    7 сен 2011
    Краснодар
    Ок. Можно и на завтра
  7. Андрей леонидович
    23 ноя 2014
    г.Новосибирск
    Bluetooth Подключен код введен Комп "видит"тахеометр(даже серийный номер выдает).И все скачивать пробовал через TS Agent,Geo Terminal нет ответа Программы не распознают указанные 2 USB(программы"видят" но говорят что COM порт не подключен) порта хотя комп их "видит"(Через свойства блютуз)
  8. sergmast
    7 сен 2011
    Краснодар
    Готов вам попробовать помочь, ID Teamviewer в личку кидайте.
  9. Андрей леонидович
    23 ноя 2014
    г.Новосибирск
    Большое спасибо за сочувствие и за готовность помочь , Проблема решена своими силами.
  10. Анастасия 1987
    18 мар 2014
  11. Империком ГЕО
    14 мар 2015
    РФ
    Анастасия 1987,
    У вас версия кредо 3,хх?
    Надо переименовать файл *.raw в *.rdf , в кредо выбрать импорт измерений, выбрать тип файлов Nikon rdf , и открыть файл ваших измерений.
    Либо если не хотите переименовывать, можете просто выбрать тип файла Nikon rdf , а в поле имя файла поставить * и нажать Enter (на клавиатуре). Он покажет все файлы по маске которые есть в папке.
    Если ваша Операционна система настроена чтобы не показывать расширения файлов их надо включить. Как можно посмотреть в поисковике. Либо пишите суда.
  12. Фёдор64
    12 май 2013
    Так в чем было дело?
  13. p_osipov
    26 июн 2013
    Khabarovsk, Russia
    А какой тахеометр то?
    Если стоит Survey Pro вот инструкция, как перенести данные в кредо. Всё просто и доступно, пользуйтесь http://geoped.ru/s-chego-nachat-polevoe-po-survey-pro-import-raw-dannyh-v-credo/
    В целом если другой тахеометр, то думаю тогда проблем не будет только функции чуть другие.
  14. Сергей Мишуров
    19 дек 2012
    DF - это duble face. Дисплеев 2 то бишь.
    Дальномер тут не причем.
    С 2014 года появились тахеометры с новыми дальномерами, но они особо не обозначались.
    С 2015 года появились тахеометры Nikon с обозначением "+". Был полностью доработан дальномер, увеличили память в 2,5 раза до 25 000 строк и на корпусе появился порт USB. Все изменения так же распространяются на марку Spectra Precision.
    curious_one нравится это.
  15. Империком ГЕО
    14 мар 2015
    РФ
    Dual Face в оригинале. (поправил)
    Новые дальномеры у них выходят чуть ли не раз в год. В 2014 году уже была версия дальномера 3.0. Сейчас вроде как 4.0 (не интересовался). Для пользователя эти цифры ничего не значат ровным счётом.
  16. Сергей Мишуров
    19 дек 2012
    Андрей_Гео,
    Андрей_Гео,
    Да, спасибо. Дубль в общем.
    В 2014 просто увеличили дальность, под заявленную.
    Ныне еще исправили такой важный недочет, когда были проблемы с измерениями под острыми углами. Сейчас этот недочет исправлен.
    Вот то оно и значит.
  17. alex55.522
    16 фев 2017
    доброго времени суток! подскажите как осуществить загрузки в тахеометр файл с координатами точек и в каком формате. тахеометр никон 5м ниво. загружать собираюсь через Total Station Agent. заранее спасибо.
  18. Сер-гео
    7 авг 2010
    txt разделение через tab или через ексель скопировать в блокнот, кирилицу исключаем только цифры.
  19. alex55.522
    16 фев 2017
    в тахе нажимаем загрузить - выбираем формат отображения - далее.....? английский алфавит в номерах точек используется или только цифры? также не понятен момент - прибор в окне загрузка пишет название текущего проекта и отображает свободное и заполненное место на нем.... т.е. координаты будут загружаться в этот проект или в отдельный.... мне желательно в отдельный
  20. Сер-гео
    7 авг 2010
    По моему нет я всегда только цифры кидаю
    Создаешь отдельные проект и работаешь в нем, туда и скидываешь там можно как то по слоям раскидывать. но я не заморачивался с этим
    --- Сообщения объединены, 4 апр 2017, Оригинальное время сообщения: 4 апр 2017 ---
    На днях скидывал типа так
