Уважаемые специалисты. Никто не может понять (ни те у кого такой же прибор, ни сервисные центры) в чем дело. Прибор пролежал два года у нас в упаковке за ненадобностью, только делали поверки. Достали мы его с дальней полки, т.к. возникла необходимость во втором приборе. Значит так, радостные вышли мы на вынос осей и съемки монолитного перекрытия: 1. Установили станцию засечкой по двум известным точкам в без отражательном режиме. Станция определилась, сохранились. 2. Делаем вынос осей в натуру. Разбивка по известным XYZ. Сделали. Довольны. 3. Вышли из этой функции и начали обычную съемку, вешкой по плите. Вроде все хорошо, данные сохраняются. 5. 5.1 По блютуз, через TS Agent перекидываю файл в компьютер. 5.2 Меняю расширение с raw на rdf. Импортирую в кредо. 5.3 В кредо показывает, что точки отснятые по плите есть, а координат нет!!!! Есть только координаты для вбитых вручную точек. При передачи выбирал формат xyz, тогда импортируются только вбитые вручную. Помогите, уже нервов не хватает, работать надо. Прилагаю файл съемку. Заранее спасибо.
Настройки, координаты тип записи, у вас стоит наверно только RAW (координаты не сохраняются в память). Нужно поставить RAW+XYZ (либо только XYZ), тогда будут сохраняться высчитаные координаты. Второе, посчитайте в кредо координаты, сырые данные то есть, и вы их зачемто в кредо закидываете, а что дальше делаете не понятно.
Здравствуйте. 1. В приборе стоит RAW+XYZ; 2. А вот как сырые данные обработать это проблема. До этого был sokkia и в credo я только из-за экспорта в автокад входил. Мне нужны координаты для экспорта в автокад и составления исполнительных схем. Сижу учусь обрабатывать данные в credo, хотя я был у геодезистов которые по моему не плохо в нем разбираются и они тоже не помогли мне.
Открыл в редакторе измерений. Координаты есть, но не сохраняются. Сохранил их только через Кредо Дат. Вот сохраненные координаты в TXT. Э, блин, похоже, что это исходные. Пикеты надо считать. Вот измерения в RDF. Кредо дат этот никоновский формат понимает. Ну ловите и проект Кредо дат. У Вас в файле нет координат измеренных точек, только исходные. На измеренные есть только измерения.
Блин, а что это такое за чудо-юдо Кредо? И как я без него живу и работаю? И данные с любого прибора туда-сюда перекидываю? Особенно с Никон Ниво. Что за дурацкое название темы? Проблема из проблем? Это не проблема, а невежество.
Согласен. С Нивкой (особенно в Нивкой), в принципе, проблем сроду не было и не может быть. Человек просто не разобрался с настройками. В Гугле, наверное, забанили, мануал не смог найти-скачать. З.Ы. Я сам Кредо Дат последние пару лет даже не запускал, не снес его только из-за лени. Уточним - Кредо Дат. Впрочем, все Кредодатовское можно и в куче других программ делать, намного более универсальных нежели сие творение. Если, конечно, таковое действо понадобится совершить.
Александр здравствуйте. Я вижу, что мой вопрос вызывает недоумение и я согласен, что мой уровень в геодезии не высок, так как я не понял почему. Но мне надо разобраться. Вы мне скинули вбитые мной вручную координаты точек привязки и оси здания. А где все отснятые (допустим sin3-15)? Кого считать? Почему я в тахеометре их вижу уже в координатах? Извините если это НЕВЕЖЕСТВО, но мне нужно разобраться, ну или почитать скажите что, чтобы их вычислить.
Ну так и скидывайте в формате xyz, в чем проблема то, будут готовые координаты ничего считать не надо, выбрать нужный режим, поменять raw на xyz во вкладке "связь" при передаче.
Проблема в том, что если передавать xyz, тогда передадутся только введенные вручную координаты, а измеренные нет.
Че за бред? Как устанавливаете прибор через быструю станцию или известные ? Если через известные то скорее всего проблема в прошивке. Хотя выше прочитал, значит где то какой-то момент упускаете. Еще вариант попробуйте через геотерминал скинуть может у вас в Ts agent настройки неправильные стоят.
Вот сейчас скинул в кредо, явно вижу что ты что то делаешь неправильно, у тебя на одну точку два измерения сильно отличаются и координат нет этой точки, точно что то ты лишнее мудришь или пропускаешь нужное действие. Изучай инструкцию. Точно на SIN2-5.6.7 смотрели? Мой тебе совет поработай в известных координатах в условке точка стояния 0,0,0 ориентир 1,1,1 поставь на стол отстреляйся и скинь в xyz, а там уже и про засечки будем говорить. В кредо при импорте галочку поставь если кредо ниже 3.11, 4 версии где мышкой можно из тахеометрии в ПВО перекидывать
У меня осталось только одно предположение, если у вас установлено сохранение координат. В настройках кнопок измерений (длительное удерживание MSR1/MSR2, попадаете в настройки) установлено "Только изм." при этом тахеометр только измеряет и показывает результат, чтобы сохранить координаты необходимо нажать кнопку "ENT" и подтвердить сохранение. Вы этого не делали, поэтому в проекте у вас только сырые данные (координаты вы не сохраняли). Предлагаю вам пока не привыкните, установите настройку "Сохр. Всё", при этом будут сохраняться абсолютно все измерения, лишнее проще удалить чем заново съёмку делать. Удачи!
А что за флешка? Объем? Файловая система? --- Сообщения объединены, 11 мар 2019, Оригинальное время сообщения: 11 мар 2019 --- Разобрался: при экспорте с прибора на флешку на ней образуется папка NTFS,и текстовик с прибора в ней лежит, а я как на Сокии искал текстовик в корне, с помощью фильтра. Также при импорте с флешки надо тоже текстовики в эту же папку кидать перед импортом. --- Сообщения объединены, 11 мар 2019 --- еще есть фукция как импорт\экспорт проекта на флешку, тут еще мануал почитаю. Очень интересный прибор этот Nikon Niwo 5MW+ --- Сообщения объединены, 11 мар 2019 --- Qvinto,
