Сергей Матвеев, Разные скорости передачи данных (или другие параметры чётность, длинна бита), проверяйте чтобы все параметры передачи данных были одинаковы в компьютере и тахеометре.
Тогда сложно сказать, нужно исследовать что из всей этой связки работает не так, тахеометр, кабель или компьтер с ПО.
Подскажите пожалуйста как правильно называется кейс под пальчиковые батарейки (аккумуляторы) идущий в комплекте с этим прибором вместо аккумулятора. Если можно на английском!!
SKS000, Не думаю что название вам чем нибудь поможет, тем более оригинальное название, всё равно их не продают на алиэкспресс, да и ценник врядли устроит. Вот вам сразу ссылка на ебай там есть, но цена.
Добрый день всем. Возникла проблема - не могу установить кабель USB (диспетчер устройств не опознает кабель - WinXP) для скачивания данных с тахеометра Nikon DTM-322. Драйвера на диске есть но кабель их не видит. Возможно у кого то есть рабочие драйвера для этого кабеля или может кто подскажет в чем может быть проблема. Кабель такой как на картинке.
ghost187, Тут есть драйвера и инструкция. Желательно знать на каком чипе сделан переходник, выбор не велик, поэтому пробуйте. На ХР проблем быть не должно если кабель рабочий, проверьте на другом компьютере. http://geodesist.ru/forum/threads/usb-drajver-dlja-sokkia-dlja-windows-7.2881/page-5#post-618134
Добрый день всем, коллеги. Столкнулся со следующей ситуацией - Никон ДТМ 322 не производит измерения на марки, пробовал в 10 м и в 80. На призму нормально, на марки не хочет. Предыдущий пользователь данного прибора "усирается" что измерял на марки этим прибором. В настройках цели менял, призма и марка.
Я первый раз столкнулся с никоном, в основном до этого Соккия. В этом никоне есть безотражательный режим???
Насколько его помню должен быть режим без призмы( либо выбор на марку) тогда в этом режиме будет результат
Я ставил в настройках цель - марка --- Сообщения объединены, 31 июл 2020, Оригинальное время сообщения: 31 июл 2020 --- А безотражалки как в Соккии я так понял в этом никоне нет
