Тогда, понятно. Вы же написали: вот я и понял, что в com-порт, а не usb. Так как сзади находятся у ПК и com порты. Значит, какой-то usb порт был не рабочий? Обычно, при подключении кабеля com-usb, в какой-то определённый usb-порт, и установки драйвера, машина его и помнит. При втыкании кабеля в другой порт, машина прибор не видит. Я запоминаю, в какой порт первый раз втыкал кабель, и записываю на бумажке номер порта.
Не подкажете как сделать данные скинутые в текстовом режиме)? скидает файл с разшерением *.pts? прибор Nikon DTM 322!!
Не могу найти драйвера на кабель USB для передачи данных скиньте пожалуйста ссылку для скачки если можно на Nikon DTM-332. Буду благодарен.
У вас в 332 есть лазерный отвес? Если его нет в приборе или трегере то включить его не возможно. Да и не видел их ниразу со встроенным лазерным отвесом только с оптическим.
Не могу найти драйвера на кабель USB для передачи данных скиньте пожалуйста ссылку для скачки если можно на Nikon DTM-332. Буду благодарен. --- Сообщения объединены, 2 июл 2016, Оригинальное время сообщения: 2 июл 2016 --- Для Windows 7
Народ, подскажите это мы как-то не так настроили тахеометр, или что-то сделали не так. Но он на всех экранах вместо формата XYZ показывает неведомый BHZ. В инструкции об этом ни слова. Что это может быть? И еще, можно ли с него скинуть данные сразу в виде кординат, или только сырой raw?
XYZ можно поменять в настройках, отображение координат. Экспортировать координаты из прибора можно выбрав XYZ вместо RAW в поле тип данных.
Подскажите, пожалуйста, кто может. Проблема с Nikon DTM-322, а именно с передачей данных с таха на ноутбук. Скидываю через ГеоТерминал.Выставляю настройки в программе как в приборе. На тахеометре выскакивает сообщение : "Завершено!", а на ноутбуке ничего.В прибор всё закидывается через этот же шнур.
Значит надо искать проблему дальше, я предполагаю что у вас проблема в кабеле вот по ссылке инструкция и драйвера, должно помочь. http://geodesist.ru/forum/threads/usb-drajver-dlja-sokkia-dlja-windows-7.2881/page-5#post-618134
Нашел еще один кабель,в прибор кидает ,а с прибора приходят иероглифы и знаки вопроса в черных ромбиках.Из-за чего это может быть?
