Незавершенка (ОНС)
Тема в разделе "Технический план", создана пользователем Wladimetr, 14 дек 2012.
  1. landmarka
    22 фев 2013
    Я правильно понимаю, что ПП 480 от 22.04.2019 это только для конкретного случая: определение соответствия застройщика возможности привлечения средств дольщиков без счетов эскроу, а не для всех подряд?
    #301
  2. Кос
    13 окт 2010
    да
    #302
  3. avoid
    28 сен 2016
    что-то совсем не понял, они ссылаются на 24 статью фз 218 которая гласит:
    и они пишут что кад. инженер должен считать?
    #303
  4. Vintik
    27 дек 2013
    Письмо - отписка, от него только хуже стало. У нас его поняли так, что расчет должен быть в составе техплана, в заключении ки, а не отдельным документом. Объяснил, что в 953 приказе и 480 постановлении разные конструктивные элементы оцениваются, и степень готовности будет разной. Сказали считать по 480, но все равно делать техплан. Получается, с нарушением требований 953 приказа и, как следствие, 218 ФЗ. Буду в заключении писать, что по 480 считал, и для кадастрового учёта техплан не подходит.
    #304
  5. Galinka_malinka
    2 июл 2014
    Волгоградская область
    Доброго времени суток) Подскажите пожалуйста как сейчас ставить на учет ОНС? На основании Уведомления о планируемом строительстве от застройщика, Уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве от администрации и декларации и всё? А если строится гараж, по ГК разрешение на строительство не требуется (ст.51, п.17. пп1) нужен ли проект для обычного гаража на земле ижс?
    #305
  6. cadastral surveyor
    4 сен 2014
    Ответ на этот вопрос есть в ГрадК )
    #306
    Evengar нравится это.
  7. Wladimetr
    17 мар 2012
    степной край
    Достаточно декларации
    #307
  8. ICQ
    ICQ
    22 янв 2014
    SOS! Читаю раздел форума, и никакой конкретики в голове) Подтвердите, пожалуйста, правильно ли поняла?)
    Ставим на учет объект незавершенного строительства (нежилое здание-автосервис)
    1) Технический план формируем на основании "Разрешения на строительство" и "Проекта"?
    2 В проекте есть два показателя: общая площадь и площадь застройки. В раздел Технического плана "Характеристики объекта недвижимости" вносим площадь застройки? из Проекта?
    3)
    В заключении прописываем фактическую площадь застройки "Прошу внести....."?
    Заранее спасибо)
    #308
  9. Alla
    31 окт 2012
    Ростовская область
    Вы должны внести проектируемую площадь. И не забудьте рассчитать процент завершенности объекта.
    #309
    ICQ нравится это.
  10. tood
    9 ноя 2012
    1) Да
    2) Общая площадь.
    3) Можно ничего не писать, так как объект ОНС, то площадь из проекта берите и всё. Когда будете ввод готовить, тогда впишете фактическую.
    #310
    ICQ нравится это.
  11. RelX
    26 июн 2012
    А если ставим по уведомлению и декларации Жилой дом ОНС 90% готовности , можно ли указывать одну характеристику , только площадь застройки ?
    #311
  12. kiirilok
    30 окт 2012
    Присоединяюсь к вопросу
    #312
  13. Кос
    13 окт 2010
    не важно что это будет в будущем. это ОНС.
    #313
  14. tood
    9 ноя 2012
    В данном случае я бы указал площадь дома из Уведомления (если конечно по факту более менее совпадают характеристики здания). Площадь застройки больше относиться к площадным объектам.
    #314
  15. Alla
    31 окт 2012
    Ростовская область
    В Уведомлении на жилой дом только площадь застройки указывается, там нет графы даже для общей площади здания, которая указывается в качестве характеристики достроенного объекта. По приказу надо указывать проектируемое значение, а раз проекта нет - то описать это в заключении и указать в качестве характеристики площадь застройки, больше ничего не остается.
    #315
  16. tood
    9 ноя 2012
    Да, точно нет площади. Но я всё же считаю, что площадь застройки не подходить для здания. В каждом регионе у Регистраторов свои "закидоны", поэтому если пропускаю площадь застройки - можно и её указать, либо измерить здание.
    #316
  17. Alla
    31 окт 2012
    Ростовская область
    Как вы сможете обмерять ОНС? Это же не всегда готовые стены, но пока чуть-чуть без окон. И в любом случае строительство объекта не завершено
    #317
  18. tood
    9 ноя 2012
    Выше речь шла о здании с % готовности 90, согласитесь здесь уже можно измерить. У нас площадь застройки идёт как доп. параметр, а основной все же я считаю площадь здания. Плохо, что сейчас в Уведомлении нет графы с площадью, отсюда и сложности возникают.
    #318
  19. Alla
    31 окт 2012
    Ростовская область
    Если Вы обмеряете внутри здание, то уже ни о каких 90% или 10% не должно быть и речи. Вы тем самым подтверждаете, что здание полностью достроено. Это раньше в БТИ были такие объекты, которые назывались "Жилой дом в периоде строительства" и если не было отделки, то обмеряли его внутри. А теперь часто проблемы из-за этого.
    #319
  20. Wladimetr
    17 мар 2012
    степной край
    Можно уточнить про основной и дополнительный параметр, откуда взяли?
    Плохо что нет графы с площадью? Вы серьезно?
    Плохо, что нет возможности у тупых регистраторов и работников архитектуры докапываться еще и до площади?
    #320
