Незавершенка (ОНС)
Тема в разделе "Технический план", создана пользователем Wladimetr, 14 дек 2012.
  1. Я только учусь
    Я только учусь Модератор. Александр
    2 июн 2011
    Тюменская область
    В соответствии с п.16 части 43 953 приказа
    Берем проект, смотрим сколько должно быть построено, смотрим сколько построено по факту, вычисляем.
    На глаз можно определять при идеальных условиях, когда этажи у здания возведены полностью, а если этаж у здания возведен частично, нужно измерять и сравнивать с проектом, сколько фактически построено.
    #281
  2. ВикторияНиколаевна
    1 апр 2014
    Так вы ж на глаз сравниваете с проектом))) Степень готовности иначе не определишь. Выйти-посмотреть-зафиксировать-сравнить с проектными характеристиками. Все на глаз) Как вы будете недострой "измерять"?)
    #282
  3. Я только учусь
    2 июн 2011
    Тюменская область
    Каким нафиг "на глаз" ), всё, что построено можно измерить, наложить измерения на проектные чертежи и вычислить степень готовности. ::punish::
    #283
  4. ВикторияНиколаевна
    1 апр 2014
    не доводите до абсурда) как вы будите проводить измерение объекта при наличии подземной части и частично возведенного первого этажа (при проектируемом 3х этажном)...?
    Посмотрели: фундамент полностью - 100%; перекрытия - только подвальные - 25% и так далее...
    Где здесь измерение?
    #284
  5. AVS
    AVS
    7 апр 2014
    #285
    Juliaaa и ВикторияНиколаевна нравится это.
  6. Я только учусь
    2 июн 2011
    Тюменская область
    Если вы этого не делаете (не можете, не хотите), то это ваши проблемы.
    Обыкновенно. Год назад на один в один объект считал и не помер. Подвал, частично выстроен первый этаж, здание должно было быть 3х этажным, и ничего, произвел измерения, вычислил объемы и подсчитал, а не как некоторые на глаз...
    #286
  7. Juliaaa
    26 мар 2013
    правда...как всегда ни о чем.
    #287
  8. ВикторияНиколаевна
    1 апр 2014
    не вижу смысла. И ОНСы, как и ветхие полуразрушенные объекты, являются опасными объектами, и свались вам на голову кирпич - каска вас не спасет. Поэтому "проводить измерения" ОНС как бессмысленно, так и опасно.
    Есть исключения, когда на объекте отсутствует только отделка например и для измерений он вполне пригоден, НО зачем измерять когда и так понятно что все на 100% кроме отделки...
    --- Сообщения объединены, 7 июн 2019, Оригинальное время сообщения: 7 июн 2019 ---
    Это ваше право, но то что вы так делаете - не значит, что это единственно правильно. Мне вполне хватает визуального обследования для выявления степени готовности конструктивных элементов объекта.
    #288
  9. Alla
    31 окт 2012
    Ростовская область
    Меня всегда поражает, как так можно ничего не разъяснить, а зарплату из бюджета прекрасно получить? Если облажались, не внеся изменения в 221-ФЗ, то так и признайте, быстренько введите новый документ, который КИ должен готовить. А то и заключения для перевода садового дома в жилой писать - нужно состоять в СРО в области геодезии, и как процент завершенки считать - КИ. Скоро проекты будем рисовать
    #289
  10. AVS
    AVS
    7 апр 2014
    А вот вопросы, поставленные на рассмотрение минстроя. Можно оценить степень адекватности ответа.
      114 КБ
      63,6 КБ
    #290
  11. Juliaaa
    26 мар 2013
    Степень готовности, рассчитанная исходя из размера фактически понесенных затрат на строительство - по сведениям бухгалтерии.
    Степень готовности конструктивных элементов проекта - рассчитывается КИ или застройщиком самостоятельно.
    Степень готовности проекта - кто подписывает??
    Представитель АСРО "КИ" высказала свое мнение ссылаясь на ответ из Минстроя (от 04.06.19г): не должен КИ подписывать этот расчет!
    #291
  12. Juliaaa
    26 мар 2013
    Вы видели Разъяснение Союза инженеров-сметчиков №РС-ПГ-123/19 от 01.03.2019г? Сколько там таблиц? Сколько типов домов?
    #292
  13. Alla
    31 окт 2012
    Ростовская область
    Именно это не видела. Потому что считаю, что в таких сложных и ответственных делах, как процент завершенности МКД с дольщиками. не КИ должен готовить заключения.
    #293
    la femme fatale нравится это.
  14. Juliaaa
    26 мар 2013
    у них на сайте в разъяснениях многоквартирники подразделяются на 6 типов домов, в интернете нахожу эти же разъяснения и там уже 12 типов. ::blink.gif::
    #294
  15. sidor
    20 авг 2011
    У нас теперь минстрой кроме расчета просит техплан на ОНС для подтверждения степени готовности по 480 Постановлению. Что они там увидеть хотят? Ту же степень готовности, что и в расчете? Ведь планы этажей в техплан для ОНС все равно не включается.
    #295
  16. Кос
    13 окт 2010
    они хотят что бы ответственность нес КИ который укажет степень готовности. если что потом КИ крайним оставить.
    #296
    Juliaaa нравится это.
  17. AVS
    AVS
    7 апр 2014
    Именно поэтому не стоит мудрить с подсчетом готовности конструкций. Лучше считать по смете. Пусть застройщик определяет степень готовности своего объекта.
    #297
  18. Я только учусь
    2 июн 2011
    Тюменская область
    Так по 480 постановлению, степень готовности считается как среднее между стоимостью понесенных затрат и степенью готовности конструктивных элементов.
    #298
  19. Juliaaa
    26 мар 2013
    в формуле там и смета и конструктив.
    #299
  20. AVS
    AVS
    7 апр 2014
    Да, точно.
    #300
