Невязки в нивелировании в кредо дат
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем Егор 22031991, 24 сен 2017.
  1. Егор 22031991
    7 авг 2017
    Проложил замкнутый нивелирный ход, длинной 2,5 км. Забил в кредо. Невязка получилась чуть больше 5 мм. Открыл ведомость характеристик нивелирного хода, а в ней допустимая невязка 0,49487. Разве может быть такой допуск на нивелирование 3 класса?
  2. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    так и длина хода 2500 км вышла ::smoke1::, потому такая и невязка.
  3. Егор 22031991
    7 авг 2017
    Т.е. это получается, если от одного репера до другого 2500 м, то невязка аж полметра допускается??? походу я совсем ничего не понимаю в нивелировании
  4. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
  5. Егор 22031991
    7 авг 2017
    так это оказывается вот сюда нужно было вбивать расстояние в километра, а не в метрах?
  6. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
  7. Егор 22031991
    7 авг 2017
    если у меня расстояние между Т1 и Т2 63,890 м, то в кредо в колонке "расстояние" нужно вбивать значение 0,06389? я правильно вас понимаю?
    --- Сообщения объединены, 24 сен 2017, Оригинальное время сообщения: 24 сен 2017 ---
    понял, спасибо
  8. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    да, правильно. Ведь допустимая невязка рассчитывается по формуле n√L, где n зависит от класса нивелировки, а L длина хода в км. Для 3 кл. n составляет 10. Для Вашего случая получаем 10√2,5=15,8 мм
