Невязка с координатами МГГТ в плане больше метра, а по высоте больше 50 метров
Тема в разделе "South", создана пользователем azimut333, 21 дек 2017.
Подскажите в чём причина..
  1. Свой вариант
    3 голосов
    75,0%
  2. Не знаю
    1 голосов
    25,0%
  1. azimut333
    12 мар 2013
    Приёмник G1, контроллер гетаг, забиты поправки по Бесселю, на реперах МГГТ выдаёт невязку больше метра в плане, и по высоте больше 50метров. Везде приходится делать калибровки по точкам..
  2. 2LS
    2LS
    26 апр 2013
    РФ
    от чего работа то ведется непонятно?
    от своей базы от МГГТ , от RTKNet или еще чего?
    Явно с параметрами ошибка.
    Geo_major нравится это.
  3. Geo_major
    28 мар 2010
    Военный городок Москва-74
    Вы работаете от RTK СНГО г.Москвы? Параметры МГГТ у них получали?
  4. azimut333
    12 мар 2013
    От RTK Net
  5. Geo_major
    28 мар 2010
    Не успел)))
  6. azimut333
    12 мар 2013
    Параметры получал в конторе, которой покупал оборудование - "Геодетика"
    --- Сообщения объединены, 21 дек 2017, Оригинальное время сообщения: 21 дек 2017 ---
    Параметры получал в конторе, которой покупал оборудование - Геодетика
    --- Сообщения объединены, 21 дек 2017 ---
    Как быть.. Подскажите кто-нибудь..
    Вот эти параметры..
      264,2 КБ
      263,5 КБ
  7. 2LS
    2LS
    26 апр 2013
    РФ
    так и свяжитесь спросите
    правильно ли указали параметры
    уравнена ли та база от которой работаете сейчас. может калибровку надо делать или знаки не поменяли в семи параметрах датума
  8. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Замкадыш
    Ошибка при вводе параметров. Проверяйте.
  9. mals
    17 фев 2012
    Например: масштаб надо вводить, как 8.4507 и 6.5177, начало отсчета перевести в градусы, минуты, секунды и т.д.
  10. azimut333
    12 мар 2013
    Спасибо
  11. Мороз-off
    25 ноя 2013
    А может в параметрах все верно и дело в чем то другом? У меня такое же оборудование с подключением к РТКнет. На днях мерил в МО, находился по где то середине между Дмитровым и Дубной, в каждом из них есть их база. Подключился к Дмитровской базе, записал координаты, потом решил поэкспериментировать на Дубну, результат, разлет в плане 60см, по высоте 10см.
  12. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Замкадыш
    Какая то из баз явно косячная.
  13. Geo_major
    28 мар 2010
    На пункте эксперимент проводили, или так на объекте?
  14. Evengar
    16 авг 2012
    С Дубненской точно все в порядке, работаем почти каждый день от нее, дело в том, что она не увязана в МСК- 50...
  15. Мороз-off
    25 ноя 2013
    на объекте
  16. KRGV
    6 мар 2015
    Санкт-Петербург
    MZSK,MSKE,SHCL около 8см по высоте между собой не сидят
  17. stout
    Форумчанин Форумчанин
    5 янв 2008
    Златоглавая и Белокаменная
    Как сравнивали?
  18. geoprofix
    30 ноя 2008
    если Вам нужны уравненные между собой базы, то на порту 6080 сети RTKNET все базы уравнены между собой в ITRF2014 (2017.95), также там доступен VRS (точка доступа RTCM32-MSM4 или RTCM30) в тестовом режиме. 8см могли забыть учесть высоту от фазового центра до низа антенны как раз, надо будет перепроверить. Что касается плановых невязок, то там все точно, 60см между двумя базами в МО это нормальная невязка, между Мытищи и Солнечногорском вроде 30см.
  19. stout
    5 янв 2008
    Не поясните, что вы понимаете под словом невязка? В моём понимании невязка возможна только от не замыкания полигона. То есть нужно, как минимум, три станции. Как может быть невязка между двумя станциями?
  20. geoprofix
    30 ноя 2008
    ошибка координат МСК-50 взаимного расположения пунктов ГГС в разных районах МО. Соответственно базы из соседних районов, уравненные каждая от ближайших пунктов ГГС в своем районе, также имеют ошибку взаимного расположения между собой.
