Нет кодов точек при экспорте
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Алексей2013, 13 июл 2016.
  1. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    скачай из темы ФАК по лейка флекс офис, там в средствах есть приспособа для работы с кодами, там все просто
    dizhyn нравится это.
  2. Cancer27
    30 июл 2015
    Алтайский край г. Барнаул
    Спасибо! Вот скачал флекс офис, теперь мне надо кабель подключать, правильно я понимаю!? У меня GEV 223 mini-USB и Windows 7 64-разрядная! В факе нашел, только он там GEV 233 и на windows 8!
  3. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    зачем кабель, создавай список кодов. сохраняй его на комп, клади на флешку, импортируй в прибор.
  4. Cancer27
    30 июл 2015
    Вот это дело! Спасибо! А нет какой нибудь инструкции, по поводу флекс офиса, как коды создавать, в каком формате сохранять?
  5. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    да ты зайди в редактор кодов, там две кнопки и два окошка. Главное тип прибора правильно выбрать TS02\06\09
  6. Cancer27
    30 июл 2015
    Т.е создаю новый проект и там редактор кодов или где он находится?
  7. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    проект не надо создавать, управление-списки кодов
  8. Cancer27
    30 июл 2015
    Ага это нашел, в списке ни чего нет, создаю новый список и указываю ts 02/06/09 тип базовый, жму ок и в списке он не появился!
  9. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    название задал?
  10. Cancer27
    30 июл 2015
    ну конечно, только строка называется "список кодов", если не забить туда, то клавиша "ок" не активна
  11. multik
    11 апр 2012
    Подскажите пожалуйста как в LGo или в credo fat создать список кодов, или где можно прочитать. Заранее спасибо.
  12. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
  13. GreyC
    22 июн 2013
    г.Тверь
    GO
    А можно ссылку на LGO Help на русском целиком?
    И Еще..есть файл стоп/гоу точки записаны с кодами, приемник 1200 серии, загружаю его в LGO на точках нет кодов, посоветуйте что делать. Раньше не было необходимости в кодах, сейчас надо, как всегда вчера)
    Чем файлы можно экспортировать в Ринекс с сохранением кодов точек?? или LGO их сохранит?? По опыту работы с другими производителями загружал файлы в ТБЦ напрямую...коды есть..конвертнул в Риекс..коды пропали.
    --- Сообщения объединены, 16 май 2019, Оригинальное время сообщения: 16 май 2019 ---
    --- Сообщения объединены, 16 май 2019 ---
    Черт..инет плохой..
    В приборе создан список кодов, он указывается при создании проекта, также редактируется в приборе и новые коды добавляются в проект, но в LGO не грузятся, при импорте сыряков в колонке код стоит прочерк.
  14. dobrynya17
    4 апр 2018
    Здравствуйте. При экспорте с лейки cs14 контролер, нет кодов(все кода были записаны как линейные) Подскажите как экспортировать, чтоб в тхт или дхф были кода точек?
  15. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    при экспорте FN настройка, а там разберешься
  16. dobrynya17
    4 апр 2018
    пробовал, без результатно
  17. Lyauk
    3 мар 2015
    Доброго времени суток! А для Captivate есть набор кодов Кредо? Например, как у Тримбла credo_codes от Прин
    apostoll нравится это.
