Несколько слов об ошибках в Geo_Tools
Здесь что то вроде FAQ пополам с особенностями geo_tools.
  1. Байдыбек
    24 июл 2013
    Доброго времени суток. Суть проблемы такая. Я удалил каждую палитру отдельно ручную. Теперь переустанавливаю и они никак не загружается. Даже автокад переустановил. Все пути прописал. Может кто сталкивался?
    #121
  2. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Нужно заменить полностью папку geo_tools, тогда появятся. Удалите ту, что у вас сейчас есть, и поставьте ту, которую скачали с интернета.
    #122
    Андрей_ и Байдыбек нравится это.
  3. Qvinto
    Украина, г.Калуш
  4. Байдыбек
    24 июл 2013
  5. Grinder
    22 июл 2011
    Беларусь
    Господа, подскажите пожалуйста такой момент (по форуму не смог найти).
    По работе часто требуется одну и ту же съёмку выдавать в разных масштабах (500, 1000, 2000, 5000), но типы линий не меняют свой масштаб (только когда чертишь в нужном масштабе всё работает).Что-то можно сделать, чтобы условные знаки линий меняли свой масштаб или только в ручную по каждому типу линии менять масштаб?
    #125
  6. MishaNePasha
    29 авг 2016
    При создании профиля не могу воспользоваться функцией "Добавить линию на профиль" при выборе полилинии выдает ошибку.
    #126
  7. altangerel
    10 мар 2018
    Qvinto,
    Qvinto,
    Qvinto,
    Qvinto,
    Qvinto,
    --- Сообщения объединены, 10 авг 2019, Оригинальное время сообщения: 10 авг 2019 ---
    Здравствуйте .Как устранить ошибку ,которая выскакивает при установке geo_tools на acad map 2014 aeccwatershedsres.dll not found. Пожалуйста подскажите..
    #127
  8. Александр_гео
    25 май 2013
    И еще один неприятный момент. После установки Geo_tools перестает работать лисп Geo_otkl, а именно перестают вычерчиваться стрелки и размеры отклонений. Даже не создаются слои для стрелок и отклонений. Для справки : win10, AutoCAD 2017.
    #128
  9. denfil
    22 сен 2015
    после установки при нажатии на праваю кнопку не отображается GTглавная как сделать????
    #129
  10. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Почитать инструкцию.
    #130
    Андрей_ нравится это.
  11. Stanislav
    22 фев 2008
    Добрый день, коллеги. Кто то пробовал функцию "нанести пересечения" при создании профиля? Сколько не бился, не присваивал различные типы линий к пересечкам, на профиле пусто. Пробовал создавать пересечки отрезками, полилиниями, 3d полилиниями.
    #131
  12. desty
    26 июн 2013
    У меня все создает без проблем. Пришлось чуток поковыряться, настроить под себя.
    Я при создании профиля, нажимала кнопку "настроить" и там настраивала пересечки, каждому типу линии присваивала название. На чертеже полилиниям указала нужный тип линии. а то если тип линии стоял по слою, то он их игнорировал и не создавал пересечки.
    #132
    Андрей_ и Qvinto нравится это.
  13. 6olluk
    31 янв 2021
    Добрый день, случайно наткнулся на ваш форум с этой прекрасной програмкой, решил ей воспользоваться в части координат точек и нумерации точек Прочие/Геоданные, линия подземная, 30км и надо её выделить по координатам.
    я выделяю замкнутую полилинию, указываю точку вставки таблицы, и автокад мне пишет "ошибка: Ошибка Automation. Ошибка файлера", на чистом листе попробовал, ничего не помогает, как такое исправить?
    #134
  14. Андрей_
    9 авг 2011
    г.Саратов
    Добрый день. В последней версии инструментов для установки по умолчанию шаблона geo_tools нужно перейти в палитру "GT Настройки" и нажать на кнопку "Установка шаблона geo_tools на команду БСОЗДАТЬ". После этого попробуйте создать чистый лист и на нем должно заработать.
    #135
    AGF и Qvinto нравится это.
  15. Muzacand
    27 июн 2014
    Добрый день, коллеги. Инструмент поворот пикетов поворачивает текст под 90 градусов от линии а должен вдоль нее. Куда нажать ? Как исправить? поворот.png
    #136
  16. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    А ежели в настройках чертежа поменять "нулевое направление"?
    #137
    Negaday и Андрей_ нравится это.
  17. Андрей_
    9 авг 2011
    г.Саратов
    Добрый день. Команда _units
    углы должны измеряться по часовой стрелке и начальное направление должно быть на север
  18. Muzacand
    27 июн 2014
    А все нашел
    --- Сообщения объединены, 5 мар 2021, Оригинальное время сообщения: 5 мар 2021 ---
    Всем спасибо за оперативность! Все заработало как надо!
    #139
  19. iSpawn
    22 янв 2013
    Луганск
    Добрый день. установил геотулс и не пойму что с сеткой в шаблоне autocad civil. Она отображается в прямоугольнике 300 на 400 метров, а дальше нет. Это баг или фича?
    #140
