Несколько слов об ошибках в Geo_Tools
Здесь что то вроде FAQ пополам с особенностями geo_tools.
  1. Андрей_
    Форумчанин Форумчанин
    9 авг 2011
    г.Саратов
    Поподробнее, пожалуйста. Какой автокад, что в командной строке пишет?
    #81
  2. Burovichok
    3 мар 2014
    Автокад цивил 3д 2015, в командной строке появляется запись "Команда: _TPNAVIGATE
    Укажите отображаемую инструментальную палитру или [Группа палитр]: Geo_Tools Главная
    Указанная инструментальная палитра не обнаружена."
    #82
  3. Андрей_
    9 авг 2011
    г.Саратов
    Очень странно. Если не переименовывали палитры... предположения заканчиваются.
    #83
  4. Burovichok
    3 мар 2014
    Спасибо, всё заработало. Проблема решилась восстановлением названий палитр.
    #84
  5. griss
    20 авг 2012
    Добрый день! Для начала хотелось бы сказать огромное спасибо создателям сего шедевра!
    Но у меня возникла такая проблема (Civil 2015): нажимаю на кнопку "настройка профиля" окно появляется и сразу пропадает. Подскажите пожалуйста как с этим справиться.
    Еще такой вопрос: на какой версии Civil прочнее всего стоит данная прога (меньше всего выдает ошибок)?
    Заранее спасибо!
    #85
  6. Андрей_
    9 авг 2011
    г.Саратов
    griss, приветствую. Поподробнее пожалуйста, что пишет в командной строке?
    #86
  7. vorph
    18 авг 2010
    Здравствуйте, у меня такая проблема, после установки приложения, при нажатии кнопки создания чертежа (Бсоздать) сразу загружается файл шаблона чертежа от программы geotools. И теперь я не могу как раньше при создании нового проекта выбрать один из своих шаблонов....
    Уже удалил geotools, и пробовал делать как в справке:
    Если шаблон по умолчанию не задан или для него указано значение Нет, при вызове команды БСОЗДАТЬ открывается диалоговое окно "Выбор шаблона" (стандартное диалоговое окно выбора файлов).
    Ничего не помогает! Автоматом загружается шаблон от geotools.
    Помогите исправить
    #87
  8. vorph
    18 авг 2010
    Извиняюсь, сам нашел, если кому пригодиться то необходимо удалить папку :
    C\Users\User\appdata\roaming\geo_tools
    (перерыл все справки, пока не записал на видео момент открытия чертежа и на паузе увидел откуда программа выдирает эти шаблоны...при удаленной уже самой geo_tools).
    #88
  9. Ritmo
    12 мар 2015
    у меня то же были проблемы с загрузкой GT
    добавил пути к папкам и автокад вообще перестал загружаться.
    помогло удаление папки GT из програм файлс, теперь хотя бы автокад грузтся....
    а GT запустить так и не удалось
    автокад 2013
    #89
  10. sereza
    15 апр 2013
    Добрый день в панельке: геодезические пункты - пункт полигонометрии вычерчивает линию, у меня так у одного?
    #90
  11. qwer_ty
    20 апр 2012
    Нет, не только у вас. Просто подправьте команду и будет счастье.
    #91
  12. Андрей_
    9 авг 2011
    г.Саратов
    vorph, Вызов команды _new (меню Файл/Создать Ctrl+N) получаем окно выбора шаблона, так же можно вместо geo_tools шаблона положить свой с таким же именем... Но дело хозяйское.
    Ritmo, не тестировал работу с другими инструментами, всякими СПДС и прочими... может поэтому у некоторых не получается. Хотя периодически говорят, что работает и с большим зоопарком.
    sereza, qwer_ty, исправил в следующем обновлении будет как надо.
    #92
  13. Rus_Fan.L
    4 июл 2014
    День добрый, дали комп новый на работе, начал устанавливать, все по инструкции, загрузилось как должно быть, 5 проигнорировано, сколько то загружено, но в итоге ничего не появилось, CIVIL 2016, win7, все прочитал что написано в этой теме, но так ничего не нашел что помогло бы
  14. Андрей_
    9 авг 2011
    г.Саратов
    Rus_Fan.L, "ничего не появилось" звучит почти так же как "почини, ничего не работает" :)
    нажимаем Ctrl+3 должны появится палитры инструментов, включаем Все палитры выбираем палитру GT Главная которую настраиваем как показано на картинке в установке.
    #94
  15. Rus_Fan.L
    4 июл 2014
    спасибо, вторую часть я упустил, хотя нат прошлом компьютере этого не требовалось, но к сожалению не все отерылось
  16. Qvinto
    Qvinto Цивильный модератор
    Украина, г.Калуш
    Сделай вот так.
    --- Сообщения объединены, 31 мар 2016, Оригинальное время сообщения: 31 мар 2016 ---
    Сделай вот так.
    #96
  17. Rus_Fan.L
    4 июл 2014
    Ничего не изменилось
  18. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Да изменилось. вы просто не знаете как все палитры отобразить. Если вам Цивиловские палитры не нужны, то удалите их.
    #98
  19. Rus_Fan.L
    4 июл 2014
    Я в палитре вариации удалил, а в разделе выше нет, спасибо!
    #99
  20. Бешеный2012
    15 мар 2016
    РК
    день добрый ! все сделал как было указано выше, но в палитре нет ГТ главного, уменя 2006 автокад
      231,8 КБ
    #100
