Несколько слов об ошибках в Geo_Tools
Здесь что то вроде FAQ пополам с особенностями geo_tools.
  1. Андрей_
    9 авг 2011
    г.Саратов
    Это не отдельная программка, а макрос на кнопке - переключение на тип линии и вызов инструмента отрисовки. Пока не знаю как сделать такой сброс.
    #41
  2. Vari_a
    1 окт 2012
    Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться.
    При работе с лиспом geo_tools автокад выдал ошибку-
    Выберите 2D полилинию оси трассы: 0.0
    5.0
    0.0
    ; ошибка: Настройка переменной AutoCAD отвергнута: "CMLEADERSTYLE" "Подписи"
    Что можно сделать в данном случае, чтобы лисп работал корректно?
    #42
  3. Patron
    Patron Бронебойный Старожил
    28 июн 2007
    Ммм.. geo_tools изначально ведь под AutoCAD Civil заточена...
    #43
  4. Vari_a
    1 окт 2012
    Ну вообще да, но она работает и на голом автокаде. У меня на другом компьютере проблем с ней не возникало.
    #44
  5. Patron
    28 июн 2007
    Не, ну то что работать она может, это понятно. Вопрос, насколько корректно ::smile24.gif::
    Просто, судя по описанию ошибки, смахивает на отсутствие нужной библиотеки.. Версия AutoCAD случаем не LT (lite)?
    #45
  6. Vari_a
    1 окт 2012
    нет, автокад полный 2009(
    #46
  7. LAMER
    LAMER Только чтение
    Поставил geo_tools на civil 2008. Подгрузились условные знаки. Хочу добавить мет.забор захожу в формат-типы линий...-загрузить. выбираю из других условных знаков файс расширением lin, а он не подгружается. пробовал с разными наборами условных знаков из тырнета.
    #47
  8. GeOdessit
    19 дек 2013
    из Мамы, Украина
    Команда "Подпись смещения колонн по ГОСТу" на панели "Прочие" измеряет расстояния 3д от проектной точки до измеренной, т. е. с учётом перепада отметок. А должна выдавать исключительно ΔХ и ΔY.
    Сегодня впервые решил воспользоваться этой функцией и чуть не прогорел...
    Команда "Подпись смещения" (выше в той же панели) работает корректно.
    #48
  9. spicool
    4 апр 2012
    Команда: draw_xy_coor_be_krest_setki
    Файл шрифта не существует.Неизвестная команда "0". Для вызова справки нажмите F1.
    Неизвестная команда "1". Для вызова справки нажмите F1.
    Неизвестная команда "N". Для вызова справки нажмите F1.
    Укажи точку[Настройки]>: Компактно
    Куда копать? В другом чертеже все нормально.
    #49
  10. Андрей_
    9 авг 2011
    г.Саратов
    Скорее всего в данном чертеже не хватает стиля мультивыноски с именем "Подписи". Можно создать самостоятельно или использовать шаблон geo_tools там есть все необходимые стили.
    --- Сообщения объединены, 23 дек 2014, Оригинальное время сообщения: 23 дек 2014 ---
    Молча не подгружает? Или ошибки выдает? Возможно некоторым типам линий необходимы шейпы которых у вас нет... А чем geo_tools'овский забор не устраивает?
    --- Сообщения объединены, 23 дек 2014 ---
    Спасибо, исправлю. Не попадалась ошибка потому как в основном в плоскости 0,0 работал.
    При подписи координат используется стиль текста "Рубленый широкий (Р-151)" скорее всего его нет в данном чертеже.
    #50
  11. aquarius
    6 ноя 2009
    Добрый день!
    При нажатии значка "Бетонный забор ниже 1м" вызывается команда "СТЕРЕТЬ"::blink.gif::
    #51
  12. vic_uspenski
    17 дек 2014
    Добрый день! Спасибо за прогу.
    Присоединяюсь к aquarius про бет забор ниже 1м (в 13 civil) и откос-линия строит штрихи только по внутренней стороне дуги.
    забор возможно вычертить двумя линиями - задав в свойствах ДЛЯ_БЕТ_НИЗ и параллельным переносом - не смертельно (не так и часто требуется)
    отрисовка лучше чем в пакете русификации цивила - там фиксированные длины элементов выходящие по направлению линии за поворот.
    Еще раз спасибо.
    #52
  13. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Андрей_, а когда вы выложите новую версию?
    Меня в версии 201407131002 не устраивает один не приятный момент. Если в рабочий или пустой файл по шаблону geo_tools вставить что-то (точки, полилинию, или часть чертежа) из другого чертежа, то появляются странные типы линий, которые не вычищаются и не удаляются.
    #53
  14. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    Акад 15. Устанавливаю прогу, прописываю доверие. Пишет -успешно установлена , а палитр нет нигде. Было все ОК. Может я чего нажал по незнанию.
    #54
  15. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    А что выскакивает когда Ctrl+3 жмёшь?
    Иногда, я ещё тутэчки вручную прописываю
    #55
  16. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    Стандартную палитру Акадаа..
    Попробую в понедельник на работе.
    #56
  17. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    В понедельник на корпоративе присутствовать надо, и с вешконосцем старый год провожать а не геотулс настраивать. Через год попробуешь.::biggrin24.gif::
    #57
  18. Андрей_
    9 авг 2011
    г.Саратов
    Спасибо, исправил.
    --- Сообщения объединены, 28 дек 2014, Оригинальное время сообщения: 28 дек 2014 ---
    Собираюсь перед новым годом. Сейчас почти добили большой объект накопилось исправлений - мелких, но есть, надо причесать.
    Эти типы линий точно ко мне никакого отношения не имеют. По опыту - если тип линии не вычищается скорее всего он участвует в мультилинии и чистить надо сначала её.
    --- Сообщения объединены, 28 дек 2014 ---
    Небольшое пояснение, как сказал Qvinto, определенно сработает и раньше так было по умолчанию. Стандартные палитры заменялись geo_tools'овскими. Но есть люди которым необходимо оставить и стандартные палитры и возможно свои прикрученые поэтому сейчас палитры не заменяются а добавляются поэтому найти их бывает сложнее.
    Правой кнопкой по заголовку "ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ПАЛИТРЫ" в меню выбрать "Все палитры" (нижняя строка)
    теперь в списке палитр спустится в самый низ там будут палитры ниструментов или с командной строки
    _TPNAVIGATE
    Geo_Tools Главная
    #58
  19. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    Делал. Ипуть прописал.Но похоже что-то другое.При запуске Акада пишет что не загружаются палитры гео-тулс.
    #59
  20. Андрей_
    9 авг 2011
    г.Саратов
    Скриншот ошибки, пожалуйста или скопировать сюда вывод из командной строки автокада (по F2 вызывается удобное отдельное окно).
    #60
