Несколько слов об ошибках в Geo_Tools
Здесь что то вроде FAQ пополам с особенностями geo_tools.
  1. qwer_ty
    20 апр 2012
    Добрый вечер!
    не могу на 2010 Civil поставить вашу программку. На работе на встало все прекрасно на 2012, а вот дома на 2010 не желает, пишет
    Команда: _appload acaddoc.lsp успешно загружено.
    Команда:
    Ошибка попытки загрузки исходных функций Geo Tools!
    Команда:
    С чем это может быть связано?
  2. Андрей_
    9 авг 2011
    г.Саратов
    Приветствую!
    Такая ошибка возникает если распаковать инструменты в папку отличную от c:\Program Files\ от есть путь должен быть c:\Program Files\geo_tools\ а в ней папочки bloks, data, fonts и т. д. Если распаковать неправильно инструменты не смогут найти свои файлы и возникает указанная ошибка. Как вариант архив криво скачался и не все файлы распаковались.
    Проверьте путь куда распаковали инструменты, если все правильно попробуйте перекачать архив.
  3. GeOdessit
    19 дек 2013
    из Мамы, Украина
    Здравствуйте!
    Не могу разобраться, как заставить работать на Цивиле 2010...
    К примеру, пытаюсь вставить блок "пункт полигонометрии" и получаю такой набор сообщений:
    "Команда: draw_insert_blok_annotative
    Введи имя блока: Пункт полигонометрии
    Бедем поворачивать блок? [Да/Нет]: Нет
    Укажи точку вставки блока: _insert annotative_bloks
    "annotative_bloks.dwg": Не удается найти файл в указанной папке:
    D:\Documents\ (текущая папка)
    C:\Users\Ленка-пенка\AppData\Roaming\Autodesk\C3D 2010\rus\support\
    C:\Program Files\AutoCAD Civil 3D 2010\support\
    C:\Program Files\AutoCAD Civil 3D 2010\fonts\
    C:\Program Files\AutoCAD Civil 3D 2010\help\
    C:\Program Files\AutoCAD Civil 3D 2010\support\color\
    C:\Program Files\AutoCAD Civil 3D 2010\FDO\bin\
    C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\AxUi\
    C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2010\rus\Data\Symbols\MVBlocks\
    C:\Program Files\AutoCAD Civil 3D 2010\drv\
    *Неверно*"
    Пытаюсь провести линию, скажем водопровода, получаю:
    "Команда: format_check_line_typ
    ; ошибка: ActiveX Server возвратил ошибку: Библиотека не зарегистрирована
    Команда:
    Команда: Водопр
    Неизвестная команда "ВОДОПР". Для вызова справки нажмите F1."
    Интересно, что на том же компе прекрасно работает в Автокаде 2012...
    Как побороть?
  4. Андрей_
    9 авг 2011
    г.Саратов
    vovkaf, круто - инструменты работают, свои собственные файлы не находят... не знал что так бывает.
    Проверяем меню Сервис/Настройки... или с командной строки _options
    вкладка Файлы, параметр Путь доступа к вспомогательным файлам
    Среди прочих должны быть пути
    C:\Program Files\geo_tools
    C:\Program Files\geo_tools\bloks
    C:\Program Files\geo_tools\data
    C:\Program Files\geo_tools\fonts
    C:\Program Files\geo_tools\helps
    C:\Program Files\geo_tools\lisp
    Если их нет попробуйте добавить путь C:\Program Files\geo_tools и перезапустить Автокад. Остальные должны появиться после перезагрузки. И все длжно заработать.
    Еще посмотрите после загрузки чистого листа в командной строке автокад никаких ошибок не пишет? (F2 после окончания загрузки)
  5. GeOdessit
    19 дек 2013
    из Мамы, Украина
    Добавил, перезагрузился - остальные пути не появились...
    Как раз таки пишет:
    "Выполняется регенерация модели.
    Утилиты меню AutoCAD загружены.
    Обнаружено 446 lsp файлов; ошибка: ActiveX Server возвратил ошибку: Библиотека
    не зарегистрирована
    *Прервано*"
    Добавил все пути вручную. Блоки начали вставляться, типы линий - нет.
  6. Андрей_
    9 авг 2011
    г.Саратов
    Попробуйте использовать шаблон geo_tools c:\Program Files\geo_tools\template\2010\acad civil.dwt
    там почти все типы линий уже подгружены.
    В выходные поставлю Civil 2010, буду смотреть.
  7. GeOdessit
    19 дек 2013
    из Мамы, Украина
    Андрей_, попробовал Ваш шаблон. Типы линий действительно появились, но с палитры они не создаются. Например:
    Команда:
    Команда: заб_мет_выс
    Неизвестная команда "ЗАБ_МЕТ_ВЫС". Для вызова справки нажмите F1.
    Команда: format_poly_width
    Введи толщину полилинии в милиметрах: 0
    0.0
    Вобщем, пока могу только вручную назначить линии нужный тип.
  8. Андрей_
    9 авг 2011
    г.Саратов
    vovkaf, Ставил 2010 Civil такой ошибки не удалось добиться, зато нашел другую, в том же направлении, тоже критичную. Попробуйте обновиться возможно они взаимосвязаны.
  9. GeOdessit
    19 дек 2013
    из Мамы, Украина
    Спасибо, вечером попробую.
  10. GeOdessit
    19 дек 2013
    из Мамы, Украина
    Попробовал обновиться - не помогло. Возможно, у меня Цивил глючный или просто пора ось переустановить?
    Андрей_, раз уж Вы поставили Цивил 2010, проверьте пожалуйста: если выбрать в чертеже точку COGO, а затем вызвать контекстное меню и выбрать "Свойства" - они будут отображаться? У меня - пустое окно, как будто ничего не выбрано. А на 2015-м (на работе стоит) такого глюка нет...
  11. Андрей_
    9 авг 2011
    г.Саратов
    vovkaf, Возможно, я обычно иду по пути постепенного усложнения: сначала процедура востановления, переустановка автокада... по нарастающей :)
    Создал cogo-точку в 2010-ом, выбрал - все свойства отображаются и редактируются.
  12. GeOdessit
    19 дек 2013
    из Мамы, Украина
    Андрей_, спасибо. Переустановку Цивила я уже делал - не помогло. Кроме того, там есть и другие траблы - буду переустанавливать ось.
  13. GeOdessit
    19 дек 2013
    из Мамы, Украина
    Андрей_, поставил Ваше приложение на Цивил 2012. Есть 2 вопроса:
    1) Почему шаблон чертежа по умолчанию (для БСОЗДАТЬ) меняется на шаблон геотулз? Прописываю в Параметрах свой шаблон, перезапускаю - всё равно загружается Ваш. Неудобно каждый раз делать лишние движения и открывать новый чертеж на основе своего шаблона.
    2) Вы писали: "При использовании русской локализации оказалось что в стандартных палитрах есть одноименные с Geo_Tools - добавил к имени своих палитр "Geo_Tools" в начало."
    На мой взгляд это не совсем удобно - на маленьких по размеру вкладках только и помещается, что "Geo_Tools". Может лучше добавить это в конец? Для себя так и сделал (вручную, через Адаптацию палитр), стало гораздо удобнее.
  14. Андрей_
    9 авг 2011
    г.Саратов
    vovkaf, 1. Да, при запуске инструменты проверяю некоторые ключевые для себя параметры и восстанавливают их если были изменены. Инструменты разрабатывались чтобы работать в своем шаблоне и часть функций не будет работать без некоторых стилей или слоев присутствующих в шаблоне. Есть категория пользователей активно осваивающих автокад и меняющих параметры чтобы посмотреть "что изменится", а потом забывающих где были и что делали, поэтому мне показалось проще встроить в инструменты, что то вроде самовосстановления чем потом долго выпытывать у пользователя что он делал, и почему перестало работать. Собирался сделать настройки для продвинутых чтобы можно было отключать восстановление параметров, не успел, сейчас все усовершенствования отправлены в долгий ящик... Возможно вам будет удобнее заменить файл шаблона geo_tools своим шаблоном?
    2. Не принципиально, вкладками не пользуюсь - все они всё равно не помещаются да и если "Geo_Tools" в конец переместить не намного лучше будет. Для перехода по палитрам пользуюсь специальными синими кнопками для перехода на соответствующую палитру (на главной). Но если вам важно сделаю.
  15. GeOdessit
    19 дек 2013
    из Мамы, Украина
    В самом деле, простое решение...
    Если не трудно, уточните, какие функции не будут работать без родных слоёв? Просто я привык создавать свою систему слоёв, мне так удобнее...
    По п. 2 совершенно не принципиально, просто красивше :)
  16. flareon
    20 дек 2009
    г.Калининград, Россия
    Я работаю в своем шаблоне, сделанном из родного civilовского, все функции гео тулз работают. Civil 3D 2014
  17. Андрей_
    9 авг 2011
    г.Саратов
    vovkaf, К слоям не так критично как к стилям, на вскидку слышал, что "Оформление листа" при выполнении кладет видовой экран в слой "Вид экрана" и ломается если такого нет, больше не припоминаю.
    flareon, И такое может быть, но без гарантий.
  18. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    А уверен?
    Попробуй создай поверхность в простом Цивиловском шаблоне, например, acadiso.dwt, а потом, скопируй её и вставь в шаблон geo_tools, предварительно, по тем же данным создай поверхность. Сравни, и посмотри что выходит.
    Всё выскакивает на северо-восток и в сто раз меньше
  19. flareon
    20 дек 2009
    Да уверен, родным тулзовским именно по этой причине не пользуюсь вообще, чехарда с поверхностями поначалу удивила
  20. GeOdessit
    19 дек 2013
    из Мамы, Украина
    Ещё вопрос: после вычерчивания линий в геотулз (например, тот же забор) тип линий по умолчанию так и остаётся "забор". Если следующая операция - автокадовский примитив, нужно переключаться вручную. Нельзя ли включить в программу сброс типа линий "по слою" после завершения команд геотулз?
