Несколько слов об ошибках в Geo_Tools
Здесь что то вроде FAQ пополам с особенностями geo_tools.
  1. Patron
    Patron Бронебойный Старожил
    28 июн 2007
    Собственно, уже который день ковыряюсь в алгоритмах geo_tools.
    И вот откопал суть своей проблемы, а именно:
    При вводе объекта ТЕКСТ программа не распознает знак "-", стоящий перед текстом
    соответственно, получаются положительные отметки вместо отрицательных
    Прошу помощи!
    Привожу алгоритм "распознавалки", которая отвечает за это в geo_tools
    Раскрыть Спойлер
    (defun edit_text_clean_for_number (text_str / text_obj text_list new_text_list n simvol);clean_text_for_number
    (setq text_list (vl-string->list text_str))
    (setq n 0)
    (repeat (length text_list)
    (setq simvol (nth n text_list))
    (cond
    ((wcmatch (chr simvol) "#")
    (setq new_text_list (append new_text_list(list simvol))))
    ((wcmatch (chr simvol) "@")
    ((wcmatch (chr simvol) "`.")
    (if (/= n 0)
    (if (and (/= (1+ n) (length text_list))(wcmatch (chr (nth (1- n) text_list)) "#")(wcmatch (chr (nth (1+ n) text_list)) "#"))
    ((wcmatch (chr simvol) "`,")
    (if (/= n 0)
    (setq new_text_list (append new_text_list(list (ascii "."))))
    (setq n (1+ n))
    (vl-list->string new_text_list)
    И оригинал файликов-функции в порядке их отсыла друг к другу
    от get_easy_elevation к edit_text_clean_for_number
  2. Patron
    28 июн 2007
    Прикол в том, что это же как-то реализовано в ztxt! И работает!
    ::apstenu::
    Раскрыть Спойлер
    (defun C:Ztxt ( / objSet Point ptLst tmp1 tmp2 pat txtZList dst *error*)
    (vl-load-com)
    (defun *error*(msg)(princ msg)
    (vla-EndUndoMark (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))(princ))
    (vla-StartUndoMark (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    (if (and
    (setq objSet(ssget "_:L" '((0 . "POINT"))))
    (setq Point (vl-remove-if 'listp(mapcar 'cadr(ssnamex objSet))))
    (setq ptLst(mapcar 'cdr (mapcar '(lambda(x)(assoc 10 x))(mapcar 'entget Point))))
    (setq objSet nil objSet(ssget "_X" (list '(0 . "*TEXT")(cons 410 (getvar "CTAB")))))
    (progn
    (setq tmp1 (vl-remove-if 'listp(mapcar 'cadr(ssnamex objSet))))
    (setq tmp1 (mapcar '(lambda(x)(setq x (entget x))(list (cdr(assoc 10 x))(cdr(assoc 1 x)))) tmp1))
    (foreach pt ptlst
    (setq tmp2 (mapcar '(lambda(x)(list (distance pt (car x))(cadr x))) tmp1))
    (setq pat (car tmp2))
    (foreach dst tmp2 (if (< (car dst) (car pat))(setq pat dst)))
    (setq txtZList (cons (cadr pat) txtZList))
    (setq txtZList (reverse txtZList))
    (setq txtZList (mapcar '(lambda(x)
    (vl-string-translate "," "." (vl-string-trim "%UuoOcC \t" x))
    )txtZList))
    (mapcar '(lambda(ptObj pt Z)
    (vla-put-coordinates (vlax-ename->vla-object ptObj)
    (vlax-3d-point (list (car pt)(cadr pt) Z))
    Point ptLst (mapcar 'atof txtZList)
    (princ)
    (princ "\nType Ztxt in command line")
    • ztxt.lsp
      1,6 КБ
  3. Patron
    28 июн 2007
  4. Alexandr-GR
    Форумчанин Форумчанин
    9 июн 2011
    Новосибирск
    В функции edit_text_clean_for_number нет проверки на знак.. Вставь после (Cond
    Код:
    ((and (= n 0) (wcmatch (chr simvol) "-"))
      (setq new_text_list (append new_text_list (list simvol)))
    но за саму функцию не ручаюсь ::smile24.gif::
    -=13=- и Patron нравится это.
  5. Patron
    28 июн 2007
    Alexandr-GR, ЧЕЛОВЕЧИЩЕ!!::good1::
    Спасибо! Заработало! Всё как надо! ::hi::
  6. monolit
    7 июн 2011
    у меня такой вопрос, можно ли написать лисп под данный скрин
    чтоб он был также функционален как и Vektor 2d
    пожелания :
    1) [Н][В] должны быть в блоке
    2) разделительная черта должна начинаться от проектного положения конструкции
      1,8 КБ
      2,8 КБ
  7. Patron
    28 июн 2007
    Пожалуй, дополню. Исходный лисп примерно такой (там ещё введена функция ввода допустимых значений):
    Раскрыть Спойлер
    (defun c:vktr2d ()
    (setvar "angdir" 0)
    (setq prov (tblsearch "BLOCK" "STRELA"))
    (if (= prov nil)
    (progn
    (command "_layer" "_m" "0" "")
    (command "_color" "_byblock")
    (command "_zoom" "_a")
    (command "_pline" "_non" "0.5,-0.1" "_w"
    "0.0" "0.0" "_non" "3.0,-0.1"
    "_non" "2.7,-0.4" "_non" "5.0,0.0"
    "_non" "2.7,0.4" "_non" "3.0,0.1"
    "_non" "0.5,0.1" "_c" ""
    (setq strlk (entlast))
    (command "_color" "_bylayer")
    (command "_block" "strela" "_non" "0,0,0" strlk "")
    (setq prov (tblsearch "BLOCK" "krug"))
    (if (= prov nil)
    (progn
    (command "_circle" "_non" "0.5,0.0" ".3")
    (command "_block" "krug" "_non" "0,0,0" strlk "")
    (command "_layer" "_m" "vektor2d" "")
    (setq mb (getreal "\n Масштаб печати : "))
    (setq d1 (/ 1.5 mb))
    (setq -d1 (- 0.0 d1))
    (setq d2 (/ 7.0 mb))
    (setq -d2 (- 0.0 d2))
    (setq mbstr (/ 1.0 mb))
    (setq mbtxt (/ 2.0 mb))
    (setq dopusk 1000)
    ;(setq dopusk (getreal "\n Допустимое отклонение конструкции в мм: "))
    (setq kod (getstring "\n Направление векторов X или Y : "))
    (setq kod (strcase kod))
    (setq rad (/ 0.33 mb))
    (while t
    (setq p1 (getpoint "\n Измеренная точка 1")
    p2 (getpoint "\n Измеренная точка 2")
    (if (< (last p2) (last p1))
    (progn (setq ps p1
    p1 p2
    p2 ps
    (setq p3 (getpoint "\n Проектная точка"))
    (setq p4 (getpoint "\n Сторона отрисовки вектора"))
    (setq dp1 (mapcar '- p1 p3)
    dp2 (mapcar '- p2 p3)
    dnpr (mapcar '- p4 p3)
    pp3 (list (car p3) (cadr p3))
    (setq k 1)
    (repeat 2
    (if (/= kod "Y")
    (progn
    (setq xnpr (car dnpr)
    rottxt "0"
    (cond
    ((= k 1)
    (command "_color" "_g")
    (setq dx (car dp1))
    (cond
    ((>= xnpr 0)
    (setq ptst (mapcar '+ pp3 (list d2 -d1))
    tipvst "_ml"
    (cond
    ((>= dx 0) (setq pstr (mapcar '+ pp3 (list d1 -d1))))
    ((< dx 0) (setq pstr ptst))
    ((< xnpr 0)
    (setq ptst (mapcar '+ pp3 (list -d2 -d1))
    tipvst "_mr"
    (cond
    ((< dx 0) (setq pstr (mapcar '+ pp3 (list -d1 -d1))))
    ((>= dx 0) (setq pstr ptst))
    ((= k 2)
    (command "_color" "_b")
    (setq dx (car dp2))
    (cond
    ((>= xnpr 0)
    (setq ptst (mapcar '+ pp3 (list d2 d1))
    tipvst "_ml"
    (cond
    ((>= dx 0) (setq pstr (mapcar '+ pp3 (list d1 d1))))
    ((< xnpr 0)
    (setq ptst (mapcar '+ pp3 (list -d2 d1))
    tipvst "_mr"
    (cond
    ((< dx 0) (setq pstr (mapcar '+ pp3 (list -d1 d1))))
    (setq txt (rtos (* (abs dx) 1000) 2 0))
    (if (= k 1) (setq txt (strcat "Н" txt)) (setq txt (strcat "В" txt)))
    (cond ((>= dx 0) (setq rotstr "0"))
    ((< dx 0) (setq rotstr "180"))
    (command "_insert" "strela" "_non" pstr mbstr mbstr rotstr)
    ;(if (= k 2)
    ; (command "_insert" "krug" "_non" pstr mbstr mbstr rotstr))
    (if (> (* (abs dx) 1000) dopusk)
    (command "_color" "_r")
    (command "_text" "_j" tipvst "_non" ptst mbtxt rottxt txt)
    (if (/= kod "X")
    (progn
    (setq ynpr (cadr dnpr)
    rottxt "90"
    (cond
    ((= k 1)
    (setq dy (cadr dp1))
    (cond
    ((>= ynpr 0)
    (setq ptst (mapcar '+ pp3 (list d1 d2))
    tipvst "_ml"
    (cond
    ((>= dy 0) (setq pstr (mapcar '+ pp3 (list d1 d1))))
    ((< dy 0) (setq pstr ptst))
    ((< ynpr 0)
    (setq ptst (mapcar '+ pp3 (list d1 -d2))
    tipvst "_mr"
    (cond
    ((< dy 0) (setq pstr (mapcar '+ pp3 (list d1 -d1))))
    ((>= dy 0) (setq pstr ptst))
    ((= k 2)
    (setq dy (cadr dp2))
    (cond
    ((>= ynpr 0)
    (setq ptst (mapcar '+ pp3 (list -d1 d2))
    tipvst "_ml"
    (cond
    ((>= dy 0) (setq pstr (mapcar '+ pp3 (list -d1 d1))))
    ((< ynpr 0)
    (setq ptst (mapcar '+ pp3 (list -d1 -d2))
    tipvst "_mr"
    (cond
    ((< dy 0) (setq pstr (mapcar '+ pp3 (list -d1 -d1))))
    (setq txt (rtos (* (abs dy) 1000) 2 0))
    (cond ((>= dy 0) (setq rotstr "90"))
    ((< dy 0) (setq rotstr "270"))
    ;(if (= k 2)
    (if (> (* (abs dy) 1000) dopusk)
    (setq k (+ 1 k))
  8. monolit
    7 июн 2011
    Спасибо. Тоже хорошо, но ФФФ.png [В] / [Н] обязательно в блоке и разделены чертой ,
    буквы не должны быть в одной строчке с цифрой
  9. monolit
    7 июн 2011
    походу бесперспективняк ::dry.gif::
  10. Philin
    1 фев 2008
    Просто уж очень странное задание. Смысл его каков?
    Поняв смысл этих действий... может быть найдётся уже готовая программа с решением вашей задачи.
  11. monolit
    7 июн 2011
    Все просто в существующей версии префикс либо суффикс и значение отклонений представляют собой одну строчку через пробел , при корректировке исполнительной под сдачу можно онанистом стать перебирая клавиши.
    Поэтому большая просьба заключить [В][Н] в блок. А черта это некая привязка стрелок к конструктиву , можно и без нее ну тогда хотя бы уменьшить на 2/3 отступ стрелок от конструкции (далековато получается).
  12. Philin
    1 фев 2008
    Подразумевается подгонометрия? Если да, то мои программы не пробовали? Одной рисуем, а вторая подгонит всю съёмку одним кликом мыши (программе всё равно В там или Н или вообще высотная съёмка... сама поймёт что это такое и подгонит под требуемые параметры. Правда подгоняет только съёмки выполненные моими же программами...).
  13. monolit
    7 июн 2011
    все правильно, а о каких ваших прогах идет речь .
  14. monolit
    7 июн 2011
    Все нашел , я знаком с ними . Но не в обиду сказано ,как то не с руки они мне
  15. slavka0071
    25 ноя 2013
    Вопрос такой, как сделать буквы [В] [Н] отдельно от блока
      96 КБ
      194,8 КБ
    • откл стен.lsp
      4,6 КБ
  16. Philin
    1 фев 2008
    А на практике для чего это нужно?
  17. OlVish
    26 июл 2013
    СПб
    monolit,
    что-то такое уже было, вдруг поможет
    здесь
  18. grischmen
    25 апр 2012
    С подгоном всё отлично! Вы создали еще программу которая поворачивает стрелки. Как убрать тот случай, когда отклонение конструкции изначально было в разные стороны от проектной линии, мы повернули ''понравившиеся" стрелки и получились стрелки направленные в одну сторону, и осталась одна старая стрелка с обозначениями верха и низа. Вместе они ВЫГЛЯДЯТ НЕ ОЧЕНЬ!!!
  19. Philin
    1 фев 2008
    В моей практике такие случаи настолько редки, что нет никаких проблем поправить вручную пару стрелок на всём чертеже. Чисто теоретически можно это решить программно, но затраты на переделку программы по времени примерно будут равны обработке вручную сотен таких чертежей.
    PS Скрин настолько мелкий, что на нём ничего не разобрать. Вижу только, что есть значения В и Н и созданы они либо внучную, либо не моей программой (моя программа пишет типа В25, а на вашем скрине типа 25В). Не знаю откуда эта буква после числа, но по ГОСТ буква должна быть перед числом.
  20. Андрей_
    9 авг 2011
    г.Саратов
    Пользователь Андрей_ разместил новый ресурс:
    Несколько слов об ошибках в Geo_Tools - Здесь что то вроде FAQ пополам с особенностями geo_tools.
    -=13=- нравится это.
