Добры день. На вашем форуме впервые. Столкнулись с банальной ошибкой.( Работали на оборудовании Leica (База CS10 RTK радио + ровер GS14 c контроллером CS10 и ровер GS16 c контроллером CS20). Суть ошибки в том что при сумбурной спешке не правильно забили высоту базовой станции а точнее вместо истиной высоты была указана не верная высота базовой станции (не обратили внимание на базовые настройки константы заточенные под кронштейн gzs4-1). В итоге имеем не верную высоту как базовой станции так и всего полигона. Отсюда вопрос?! Возможно ли, каким либо образом, камерально (ПО для обработки Leica infinity) исправить данный косяк!? Если да то по подробнее. P.S. Не судите строго если данная тема поднималась, ибо в первые обращаюсь к данному ресурсу. P.P.S. Заранее спасибо за разумные быстрые ответы. .
Экспортную табличку-каталог сквозь "эксельку" прогнать можно... Наглядненько и эффективно... В техотчетах никто не запрещает собственных ссылок и комментариев по обоснованным поправкам в итоговый результат...
Спасибо за участие. Все решается гораздо проще infinity позволяет без проблем поменять высоту базы, причем сама пересчитывает отметки на измеренных точках. При допусках в 3 см отметки проверены нивелировкой, в итоге все сидит +- 1 см, что для нашего фронта работ более чем достаточно.
