Не загружается GeoniCS 2015
Тема в разделе "GeoniCS и nanoCAD Геоника", создана пользователем Dimas77, 12 мар 2017.
  1. land-surveyor
    5 сен 2012
    Подскажите, если я на своем компьютере удалю геоникс 2013 и поставлю 2015, то сохранятся все мои созданные поверхности и смогу ли я корректно с ними работать в 2015 версии геоникса?
  2. Сер-гео
    7 авг 2010
    По нарастающей версии да если наоборот то нет, можно если уж сильно боитесь экспротировать ваши поверхности в LandXML, а лучше вообще если работает не трогать.
  3. land-surveyor
    5 сен 2012
    ок, спасибо за информацию. На рабочем компе с нуля поставлю 15 геоникс, если уж понравится больше чем 13, то и на ноутбуке переставлю. В принципе все устраивает в 13 версии. Единственное, все никак нет времени с профилями разобраться.
  4. Сер-гео
    7 авг 2010
    А что конкретно с профилями не получается? гляньте тему ниже "видеоуроки по Геоникс" там с нуля профиль рисовал, сам не работаю с профилями да и Менюгео на Сивиле с откосами и профилями в разы быстрее делать чем в том же Геониксе.
  5. Dimas77
    21 июл 2013
    фишка в том что в 13 округляет высотные отметки в профилях до десятых, в 15 уже исправлено на 2 знака после точки
    Поставил 13 автокад и 15 геоникс для команды startup 0 - значение когда выскакивает окно начало
    на значении 1 виснет, startup 2 - значение открывается чистый геоникс без предложения файлов и шаблонов т.е. окна начало. другие команды не использовал
  6. Demetros
    9 июн 2018
    Всем добрый день. Проблема с геоникс 2015 на autocad 2015, при запуске загружается голый autocad. Стоит windows 10 64.
  7. F1itter
    19 июн 2016
    Запустить геоникс от имени администратора и вуаля! И лучше в свойствах указать, чтобы система это делала автоматически каждый раз
  8. Dnl
    Dnl
    4 авг 2017
    НУЖНА ПОМОЩЬ ПРОСТО ХЭЭЭЭЛП!!!
    На двух компьютерах делал лицензию геоникса(2015) везде при запуске геоникса вылетает окно ДЕМО-РЕЖИМ, хотя при проверке лицензии пишет ПРОДУКТ АКТИВИРОВАН.
    Перебрал уже всё и с этого поста тоже все перепробывал!
    ПОМОГИТЕ !!!
    Устанавливал Геоникс 2015 15.00.14 на Автокад 2015, Виндоус 10 х 64.
