Не работает экспорт на ноутбук с Sokkia530RK3 с прибором идет кабель с ком.портом. Приобрел адаптер (RS232 to USB 2.0), драйвер (USB-serial ch340 версии 3.4.2014.8). Драйвер установился( порт видит), а данные нет, Помогите кто уже сталкивался с Этим!!?
Такие темы частые на форуме. Итак. Сначала выполните следующие пункты. 1) Проверить параметры передачи на самом тахеометре и ноуте. http://geodesist.ru/threads/kak-skinut-informaciju-s-sokkia.2848/page-11 2) Попробовать поменять ПО для скачивания. Рекомендую Total Station Agent почти 3 года им только и скачивал. 3) Проверить сам кабель на другом порте (ноутбуке, тахеометре...), может дело именно в нем.
--- Сообщения объединены, 11 июл 2018, Оригинальное время сообщения: 11 июл 2018 --- Параметры проверял. Использовал: Sokkia link, geoterminal и TS Agent. Со слов другого геодезиста сам кабель рабочий --- Сообщения объединены, 11 июл 2018 --- Думаю, что корявые дрова на адаптер или он сам...
Андрей@, как вариант, такой шнурок коряво может работать в ОС на 64 бита. В этом случае ставишь себе vmware player или другую виртуалку. Монтируешь на нее систему в 32 бита, ставишь туда проги и драйвера на шнурок. Работаешь.
Андрей@, Если этот "другой" геодезист работал до вас, то ... и такие варианты были на форуме. ((( Саботаж называется. Есть варианты на другом ноуте проверить?
Проверил у компьютерщиков, предположительно нерабочий порт на тахера. Прозванивали кабели --- Сообщения объединены, 11 июл 2018, Оригинальное время сообщения: 11 июл 2018 --- ...пробовали другой комп
Андрей@, вероятность выхода из строя порта этого тахеометра почти нулевая. В сервисе были такие случаи, но это всё только из-за физического воздействия на него. Проверить порт можно в сервисе или найдите кабель передачи без USB и попробуйте с ним.
--- Сообщения объединены, 12 июл 2018, Оригинальное время сообщения: 12 июл 2018 --- Отдал в сервис на проверку...
