Не получается подключить второй ровер.
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем ALEX_BESS, 5 сен 2019.
  1. ALEX_BESS
    20 июн 2013
    Selkovo, Moskovskaya Oblast', Russia
    Добрый день! Есть два комплекта TOPKON GR-5 ( всего четыре приемника, два контроллера). Работали всегда в связке (в режиме RTK) один приемник - база, один приемник - ровер, связь через радиомодем. Возникла необходимость в использовании, в качестве роверов двух приемников. Не получается подключить второй ровер. Частота модемов одинаковая.
    Порядок действия. Установили базу, подключились, запустили базу, запустили модем, отключились от базы. Запустили ровер, получили поправки, работаем первым ровером. Дальше затык. Попытка подключится со второго контроллера к базе оканчиваются ни чем.
  2. Is.Nic
    27 янв 2013
    ХМАО
    ALEX_BESS, формат поправок в стиле съёмки
    Стоп. Для чего вторым контроллером к базе подключатся?
    Второй контроллер третий приемник.
  3. ALEX_BESS
    20 июн 2013
    Формат поправок один RTCM3.x. Модемы разные UHF и UHF-II.
    Два контроллера, два подвижных приемника. В том то и дело, что второй подвижный приемник поправок не получает.
  4. Is.Nic
    27 янв 2013
    ХМАО
    ALEX_BESS, значения (не номер) частот одинаковы? В техподдержку гси звонили? Ну и все равно проверить бы стили съёмки, принимает ли второй приемник сигнал. Те в своей "паре" все нормально?
    И не пробовали после неполучения связи заново выбрать частоту в модеме? У нас нет-нет, да и проскакивает заковыка.
    Дилер нахваливал новые цифровые модемы, в них много настроек, может, что-то надо "потыкать"
  5. ALEX_BESS
    20 июн 2013
    В своей паре все ok. Частоты проверял. С частотами проблему знаю. В техподдержку не звонил. Я в работаю в Африке, Гвинея.
    Буду пробовать методом проб и ошибок.
    alek4mac, Qvinto и MucK нравится это.
  6. Is.Nic
    27 янв 2013
    ХМАО
    @PMA ?
  7. PMA
    PMA
    Куратор
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    ALEX_BESS,
    Судя по всему разные протоколы.
    Можете сделать скриншоты из программы TRU в режиме управления модема двух первых вкладок (Общее и Настройки).
    Общие рекомендации. Если у вас модемы Satel и Digital UHFII нужно использовать протокол Satel, FEC и Кодировку (Scrambling) нужно выставить Нет (может стоять Не задано, данное значение нужно поменять на нет)
    Is.Nic нравится это.
  8. ALEX_BESS
    20 июн 2013
    Спасибо за информацию! Будем пробовать. Буду благодарен если подскажите корректные настройки. Скрины прилагаю.
  9. Эсперыч
    28 янв 2010
    Санкт-Петербург
  10. ALEX_BESS
    20 июн 2013
    Добрый день! Все получилось. Ларчик просто открывался!! Всем спасибо! Век живи, век учись, дураком помрешь!
