У Nivo серии M Bluetooth не опционально, а стандартно, как и у Focus 6. А у Таурит Вольдемар, похоже проблема с кабелем. С этими кабелями бывает... ...у меня было даже так: с компа на тах можно передать, а обратно нет.
У меня в своё время наоборот было на Тримбл М3 (первый вариант): на комп да, с компа - нет, зависали все программы передачи данных. Это с кабелем, что с переходником на ЮСБи. А когда коннектил чисто на ком-порт, без проблем всё было.
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) И вам привет и доброго! Не думал я , что всё так не просто будет. У автора темы я так понемаю есть возможность взять другой прибор, кабель и использовать другой комп. Нужно пробовать всё. Истина где то рядом. С нетерпением жду развязки. С другой стороны и не плохо, что у автора не сразу всё получается. Так то и опыт приходит . Глядишь через пол годика Вольдемар сам будет людям подсказки давать.
Вкладка "СЛУЖБЫ" ничего не отображает, пустая она --- Сообщения объединены, 3 дек 2014, Оригинальное время сообщения: 3 дек 2014 --- К сожалению прибор и кабель другой взять не могу, их больше нет,а вот с ноутами не проблема
Удалил устройство, устанавливаю заново, вот такое окно , "связывание без кода пробовал" получается коряво.Сейчас пробую с кодом а где этот код брать? пробовал саму модель прибора А301349 и 0530 (как советовали выше).
1. Тогда обязательно как можно быстрее попробовать на новом ноуте. 2. Либо берете прибор, кабели, ноут, бутылку коньяка, находите в Питере сервис по тахеометрам Никон и едете туда. 3. Либо как вариант, можно попробовать приобрести новый кабель данных. Сообщить руководству, что кабель неисправен и работа из-за этого стоит. Попробуйте позвонить сюда. Там помнится система сама выдавала код, который нужно было ввести на устройстве, которое подключаешь. Но ещё попробуйте код 0000.
Таурит Вольдемар, попробуйте через геотерминал http://geodisk.ru/software/geoterminal/ Там есть автоопределение ком-порта
Установил, автоопределяет 3 com порт, Попытался сделать импорт --- Сообщения объединены, 3 дек 2014, Оригинальное время сообщения: 3 дек 2014 --- Конечно менял)
Из списка портов попробуйте выбрать другие порты. Их там должно быть не много. Геотерминал автоопределяет только рабочие порты. Я с Ниво через блютузину только перекачиваю. С кабелем не заморачиваюсь.
Управление подкорректировал - опять тишина. --- Сообщения объединены, 3 дек 2014, Оригинальное время сообщения: 3 дек 2014 --- Он всего один порт определяет COM 3.
