Не получается настроить R6 и R2 на внутренний модем. Подскажите что не так? Частоты выставил одинаковые в базе и ровере. Тип съёмки изменил в базе на внутренний. При запуске пишет внутренний радио не может передавать данные. Сменить тип радио базовой станции...
Радиомодем R2 работает ТОЛЬКО на прием. Радиомодем R6 может работать на передачу ТОЛЬКО при наличии опции "UHF Transmit", которой у Вас видимо нет.
mutniy, ранее базовый Р6 использовали как ровер совместно с Р8. Работали на внешнем и внутреннем радио мадеме. Можно ли эту опцию "UHF Transmit" добавить в Р6? Технически возможно?
Теоретически - возможно, но, приемники R6 сняты с производства, поэтому нужно уточнять у поставщиков Trimble возможность приобретения данной опции.
Опция для активации встроенного в приемниках R6 радиомодема на передачу существует. Номер для заказа UPG52426-20. Устанавливается с помощью пароля. Обращайтесь к партнерам Trimble для заказа.
