Столкнулся с проблемой, при съемке прибором в режиме статики обрабатывается только часть векторов (обрабатываю в ТТ, в ринекс перевожу с помощью South Gnss Processor), остальные же вектора дают сбой (выкладываю скрин). Обработанные вектора, садятся в пределах допуска. При этом не имеет значения сколько я стою на точке, час или 5 минут! Настройки на обоих приборах: RECORD INTERVAL - 15, MASK ANGLE - 15, Трек -5. Может кто знает в чем причина таких сбоев!? Так же прикладываю сырые данные одной из съемок.
Обработал ваши данные, вот что получилось. И лучше выкладывайте ринексы еще, далеко не у всех есть South Gps Processor
Получилось не плохо. Может кто нибудь подскажет как добиться такого же результата? Вектора которые не посчитались пишет "сбой,нет эфемерид", каким образом исправить можно,этот сбой? Как добавить эфемериды?
Проект - Импорт из Интернет - Search points - Под Ephemeris ставите галочку - Вверху Import Selected files. Читайте инструкцию, там все есть
У вас всё нормально с эфемеридами. "Topcon Tools", почему-то, не захотел обрабатывать один вектор, хотя "Pinnacle" всё нормально обработал: Process Queue Solution [New Solution] - Processed Vector: BAZA --> FILI {-1352.9881, 4083.1162, -1702.8586} Rms=0.0218 Len=4626.2450 (fixed:7/99.89) Vector: BAZA --> POPO {4602.9541, -624.2605, -1200.5389} Rms=0.0164 Len=4797.7267 (fixed:11/100) Vector: BAZA --> POLE {-3949.0001, -1578.8236, 2223.1894} Rms=0.0081 Len=4798.9433 (fixed:22/99.48) Vector: BAZA --> LIPO {4496.1600, -3437.0066, 266.4388} Rms=0.0152 Len=5665.6384 (fixed:10/100) Vector: BAZA --> PODK {346.0270, -5919.9201, 3047.4443} Rms=0.0087 Len=6667.2412 (fixed:16/100)
У меня таже фигня параметр solution type пишет failed, no ephemeris не пойму в чем дело с интернетом конечно получается, но почему же раньше все нормально было
Присоединяюсь!работаю с H66+2 H68.21.12.14 всё было ок! А 23.12 началось.. без интернетных эфемерид теперь никак не получается обработать полученные измерения! А ведь часто приходится работать на разбивках, когда есть с собой ноутбук для обработки, но нет возможности связаться с паутиной! В чём может быть причина?? Это касается только лишь South H66/68 или у кого-то ещё есть сбои?
У меня тоже 23.12 началось, наверно какой то глюк, установил South Gps Processor более новой версии, и теперь все нормально конвертирует и TT принимает ринексы
Дочитался форума... такая же фигня началась...заразное это что ли, а новый год влияет на эмериды? Уже есть (Стонекс вектор, аналог South H66/68) Вопрос такой. Эфемериды должны в в компе находиться или в приемниках? Нашел, Сделал... и ничего, увы. Что делать то епрст? Что за версия?
Появилась такая же проблема, ринекс скачен из разных источников, одна международная база, другая вообще не знаю чья. Данные за 12-03-2015. Вопрос решен также импортом из интернета. Программа Topcon Tools
Была такая проблема. Конвертировал в ринекс через South Gps Processor и обрабатывал в ТТ писал нет эфемерид. Потом попробовал конвертировать через ToRinex проблема пропала. Выкладываю вместе с инстаром для соучей конвертер ToRinex --- Сообщения объединены, 15 сен 2017, Оригинальное время сообщения: 15 сен 2017 --- И еще у меня есть несколько версий ToRinex некоторые конвертируют с косяками
