Майки от BearDyugin shop ;)
  1. Доброго времени суток всем. Отключена личная переписка для только что зарегистрированных, в связи с массовой регистрацией СПАМ-ботов и рассылками. Форумчане, настоятельно просим, не переходите по ссылкам в личных переписках от женщин с «низкой социальной ответственностью», в т.ч. «перечисляющих» Вам деньги.
Не могу скачать данные с LEICA TS06
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Mozgg2009, 10 мар 2010.
  1. mihamster
    24 июл 2013
    не надо боятся.. все интуитивно понятно.
    будучи выпустившимся студентом, ничего кроме 2т5к невидевший, стандартного мануала мне хватило, что бы отлично овладеть TCR 400х серий..
    почитайте.
    #161
  2. Арчи Гео
    26 дек 2013
    ребята простои вопрос есть ссылка на программу Лейка Флекс офис каторый совместим с Виндоус 10(64бит)? У меня таха ТС 06 Леика.
    --- Сообщения объединены, 5 июн 2017, Оригинальное время сообщения: 5 июн 2017 ---
    скинте ссылку на мыло добрые геодезисты! arman_bats@mail.ru
    #162
  3. mihamster
    24 июл 2013
    есть Лейка Флекс офис каторый совместим с Виндоус 10(64бит), Геотерминал называется.
    #163
  4. sanman
    7 авг 2014
    FlexOffice тоже ставится и работает.
    https://yadi.sk/d/VMofPRix3K3gBx
    Пользуйтесь!
    #164
  5. vladff
    19 янв 2010
    Спб
    Народ, подскажите. Как нужно отформатировать непромышленную флэшку, что бы прибор ее увидел? Может какие специальные требования к размеру и типу флэшки есть? Родная потерялась куда-то.
    #165
  6. mihamster
    24 июл 2013
    не больше 4гб (хорошо - 1гб)
    фат32.
    #166
  7. geo888
    24 фев 2010
    Санкт-Петербург
    Что можно предпринять, если тахеометр leica ts 06 не распознает родную флэшку как родную? Ругается, говорит потеря данных и все такое. Как их "помирить"?
    #167
  8. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    попробуйте отформатировать флешку
    #168
  9. geo888
    24 фев 2010
    Санкт-Петербург
    Все лайфхаки уже попробовал, не помогает. Нужен неординарный способ.
    #169
  10. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    И комп флешку не видит?
    #170
  11. gps300
    1 авг 2014
    --- Сообщения объединены, 26 дек 2017, Оригинальное время сообщения: 26 дек 2017 ---
    может быть плохой контакт
    #171
  12. mihamster
    24 июл 2013
    Это.. не 'родная' флешка.. если что.
    geo888 нравится это.
  13. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    Тогда возьмите обычную флешку малого размера и отформатируйте на компьютере в файловую систему FAT (если правильно помню с какой то из старых файловых систем должно работать), Leica будет ругаться но увидит её, либо выполните эту процедуру с данной флешкой
    #173
  14. geo888
    24 фев 2010
    Санкт-Петербург
    Вот и ответ на вопрос)). А что Leica еще налево флешками торгует, или это сувенирная, на семинарах раздают...?
    #174
  15. mihamster
    24 июл 2013
    Сколько помню всегда присутствовала в комплекте..
    Сувенир это вот так: 20171227_210548.jpg
    Нож великолепный, кстати..
    все равно будет "ругаться".. дело на в файловой системе, а в контролере USB
    #175
    Qvinto нравится это.
  16. geo_rva
    Форумчанин Форумчанин
    13 апр 2008
    Комсомольск-на-Амуре
    Я перепрошивал утилитами. Комп флешку видел, форматировал, но записать ничего нельзя было. Нашел кучу софта для опознавания контроллера, кучу софта для перепрошивки контроллера. Восстановил прошивку контроллера, назначил правильные циферки в нужных местах. Флешка заработала на компе и прибор ее опознавал как родную.
    А потом я ее потерял. :)
    #176
  17. mihamster
    24 июл 2013
    geo_rva, откуда взяли "правильные" циферки?
    #177
  18. geo_rva
    13 апр 2008
    Считал с аналогичной, но работающей флешки LEICA, у нас их три было на тот момент.
    --- Сообщения объединены, 29 дек 2017, Оригинальное время сообщения: 29 дек 2017 ---
    Отчет программы ChipGenius_v4_00_0028_stable для первой флешки (раскрыть)
    Description: [G:]Запоминающее устройство для USB(Leica Geosystems 1GB)
    Device Type: Mass Storage Device
    Protocal Version: USB 2.00
    Current Speed: High Speed
    Max Current: 100mA
    USB Device ID: VID = 16BD PID = 0013
    Serial Number: T65IJBB0
    Device Vendor: Leica
    Device Name: Geosystems 1GB
    Device Revision: 0100
    Manufacturer: Leica
    Product Model: Geosystems 1GB
    Product Revision: 8.07
    Controller Vendor: Alcor Micro
    Controller Part-Number: AU6988/AU6986 - F/W 2708
    Flash ID code: ECD35195 - Samsung K9K8G08U0B - 1CE/Single Channel [SLC-2K] -> Total Capacity = 1GB
    Tools on web: http://dl.mydigit.net/special/up/alcor.html
    Possible Flash Part-Number
    [1CE]K9K8G08U0M(70nm) x 1 pcs/Channel x 1 Channel
    [1CE]K9K8G08U0A(60nm) x 1 pcs/Channel x 1 Channel
    [1CE]K9K8G08U0B(60nm) x 1 pcs/Channel x 1 Channel
    Flash ID mapping table
    [Channel 0] [Channel 1]
    ECD3519558EC --------
    Отчет программы ChipGenius_v4_00_0028_stable для второй флешки (раскрыть)
    Max Current: 100mA
    Serial Number: T65IJBB1
    Device Vendor: Generic
    Device Name: Mass Storage
    Manufacturer: Leica
    Product Revision: 8.00
    По контроллеру можно подобрать "прошивальщик" и саму прошивку, ну и прописать VID и PID
    А лейка, вроде, ругается, когда VID и PID не такие, как надо. Т.е. видит и пишет на флешку (если сформирована структура папок, ну там Jobs, System и пр.), но настоятельно рекомендует работать только с фирменными продуктами.
    --- Сообщения объединены, 29 дек 2017 ---
    Вот три проги (только что второй перепрошил одну флешку, назначив им левые VID и PID, третей - назначил нужные VID и PID).
    Не знаю, поможет ли это Вам. Возможно, что для Вашего контроллера нужно будет искать другую прогу-прошивальщик.
    Если во второй проге назначить (путем изменения файла настроек AlcorMP.ini) нужные параметры (бранд и [VID/PID]), возможно третья прога и не нужна будет.
    mihamster, Андрей_К1973, Duck и ещё 1-му нравится это.
  19. geo_rva
    13 апр 2008
    Универсальный алгоритм восстановления флешек можно посмотреть здесь.
    #179
  20. geo888
    24 фев 2010
    Санкт-Петербург
    конечно великолепный. просматривается швейцарский victorinox, только логотип сменили, (есть у victorinox такая услуга). У меня у самого 3 таких викса, разного калибра)))
    @geo_rva, как то сложно все). Пусть работает ка не родная... Лишь бы работала.
    #180
