Не могу скачать данные с LEICA TS06
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Mozgg2009, 10 мар 2010.
  1. sanman
    7 авг 2014
    mr.sanman@mail.ru
    Заранее, большое спасибо!
    #141
  2. artur83
    26 фев 2013
    отправьте пожалуйста и мне программку geoarts83@gmail.com
    #142
  3. Дмитрий-К
    11 апр 2013
    отправил
    artur83,
    artur83,
    --- Сообщения объединены, 25 мар 2015, Оригинальное время сообщения: 25 мар 2015 ---
    Правильный ли адрес эл. почты вы указали? Приходит сообщение об ошибке. Если сообщение не дошло или его нужно переотправить напиши другой адрес.
    #143
  4. artur83
    26 фев 2013
  5. Дмитрий-К
    11 апр 2013
    отправил на указанный адрес.
    #145
  6. AJIJIAX
    25 май 2013
    GEV189 c Windows 8.1 подружил кто то? Прощу помощи в решении этого вопроса, на 7-ку не охото бук переводить....
    pS. GEV189 USB провод который делает СОМ порт.
    #146
  7. Дмитрий-К
    11 апр 2013
    Дело в том, что не на каждой версии Windows 8 возникает такая проблема. для начала проверьте настройки порта, только не в самой программе (ЛГО и т.д.) , а на самом компьютере (Пуск, уст-ва и принтеры, затем если драйвер на кабель установлен правильно, то вы увидите ваш COM порт с номером, если драйвер на кабель не подошел, то значок COM порта будет с желтым восклицательным знаком ). Так вот, затем нужно зайти в свойства этого порта и выставить его параметры (скорость 19 200 или 115 200, Биты-8, четность- нет, управление потоком-Xon/Xoff) согласно параметрам тахеометра. такие же настройки должны быть и в ЛГО. Правда не во всех случаях помогало, но вероятность есть. Желаю удачи.
    #147
  8. AJIJIAX
    25 май 2013
    Спасибо за ответ, но это все прекрасно понимаю, самое интересное что когда на соккию настраивал драйвер на 8 там все работало даже на 8.1, потом через некоторое время небыло нужды использовать бук с 8.1 для работы, после установки нескольких обновлений провод перестал выдавать рабочий com порт, на leica тот же profilic 2303 не хочет дружить с win 8.1, до настройки скорости и чётности данных далеко... По этому интересует именно драйвер для получения рабочего com порта. Или может в ручную его поправить или же какие обновления не дают ему работать....
    #148
  9. Дмитрий-К
    11 апр 2013
    Пожалуйста
  10. AJIJIAX
    25 май 2013
    Спасибо, но немного не то, но всё же я смог найти решение, хоть и не того уровня который мне нужен (остаётся удалить файлик из System32, над чем буду работать чуть позже, пока нету особой необходимости, ибо аккуратный процесс его удаления не нашёл) В итоге вкратце если то когда подключаем провод к USB он начинает устанавливать драйвер на него автоматом, при идеальных условиях всё должно работать и без драйверов (используя системный драйвер который я и хочу удалить), но в новой версии драйвера есть процесс проверки чипа, которую провод по не известным мне причинам не хочет проходить, в старых же версиях драйвера этой проверки нету, что полностью объясняет то что я описывал выше (сначала работало, а потом спустя месяцы перестало, когда кроме обновлений ничего не заливалось на компьютер) в итоге нужно найти драйвер более ранней версии чем мы имеем, но чтобы работал на Windows 8.1.
    Решением данной проблемы стал драйвер найденный случайным образом в интернете, при включении провода создаётся COM порт, при этом в диспетчере устройств наблюдается ошибка с кодом 10 (невозможно включить устройство), правой кнопкой мыши кликаем и нажимаем обновить драйвер, выбираем установить с данного устройства и выбираем пункт с выбором из уже установленных, далее видим там 2 драйвера (ну или больше кто сколько ставил) ищем там наиболее старую версию и жмём далее, идёт процесс установки и ошибка пропадает, после данных манипуляций COM порт работает без нареканий как минимум до перезагрузки, не устраивает только то что эту процедуру нужно повторять если меняем USB порты, хочу решить проблему удалением не нужных мне драйверов чтобы был 1 рабочий.
    pS. теперь осталось найти программу которая будет читать форматы лейки и даёт возможность корректировки данных ну и работоспособность на Windows 8.1 нужна... Пока использую GeoTerminal.
  11. Дмитрий-К
    11 апр 2013
    Теперь все стало более понятным. Имеется еще вот такие драйвера, попробуйте может подойдет.
  12. zeon111
    19 сен 2012
    Помогите скинуть с Лейки в Credo! Есть Leica TS06 plus. Есть Флешка. Есть Credo 3.0 (И досовское Кредо тоже есть).
    Вопрос - В каком формате скинуть (чтобы были расстояния+углы) чтобы подхватило Credo? Какие дополнительно программы установить?
    #152
  13. Duck
    Форумчанин Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    фак читал?
    #153
  14. zeon111
    19 сен 2012
    Помогло: "Скачиваю с прибора в формате IDX ,далее открываю в Редактор измерении и пересохроняю в .sdr"
    #154
  15. Слав Слав
    17 дек 2012
    total station agent
    #155
  16. kirinter
    20 фев 2014
    Подскажи пожалуйста какой прогой перекинуть в SDR:)
    Если можно прогу на почту k.interlyaev@gmail.com
    #156
  17. zeon111
    19 сен 2012
    Я же написал "Редактор измерений". Скачиваешь в IDX с прибора и пересохраняешь в "редакторе измерений" в SDR.
    http://seditor.zemlemer.biz/#seditor скачать здесь можно. Ссылка с этогоже форума http://geodesist.ru/forum/threads/redaktor-izmerenij.5042/
    #157
  18. pixtar
    16 июл 2014
    Видимо пора обратится за помощью подскажите пожалуйста от куда можно скачать драйвер на USB кабель для Leica TS02
    #158
  19. Маркс
    2 ноя 2012
    Здесь же на форуме. Читай FAQ по тахеометрам Leica. Дак на славу постарался.
    #159
  20. Edison
    3 дек 2014
    Добрый день ! Мне предстоит работать на строительстве автодорог тахеометром LEICA TS 02 .
    Работал только Соккией и Топконами ...Боюсь не смогу разобраться . Интересует видео обратной засечки без станции по известным координатам . И видео разбивки(выноса) дуги .
    С остальным думаю располагая этим материалом разберусь . Если есть возможность прошу помочь !
    На ютубе ничего такого нет к сожалению .
    С уважением Эдуард .
    #160
