Настройки South s82v
Тема в разделе "South", создана пользователем semk, 8 дек 2012.
  1. Vintik
    27 дек 2013
    Может, не во всех моделях, но 3g в s82 есть.
    #1341
  2. Хохол404
    28 май 2014
    Коллеги добрый день Помогите советом, с недавнего времени на прямом дозвоне с МТСа на МТС стали снимать 2р минута, до этого звонки внутри сети были бесплатны, в салонах МТС ответить ,что-то внятное не могут, ни у кого такой проблемы нет?(через интернет не вариант...),(тариф база- Супер МТС, ровер-СМАРТмини)....ПОМОГИТЕ!!!!!
    #1342
  3. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    чем тут поможешь? Пользователей данной услуги в масштабах опсоса ноль, а оборудование приходится держать. Вот и закрывают опсосы данную услугу, а кто не понимает, решили рублем объяснить.
    #1343
  4. woker
    28 май 2016
    День добрый.
    Подскажите, как поженить South s82-v с внешним радиомодемом Pacific crest ADL vantage PRO, приемник пишет что настроен и работает, а ADL сигнал не передает (
    #1344
  5. wolodya
    1 янв 2009
    Тут выдался свободное время, немного поэкспериментировал с типами поправок. Инструменты: База - Acnovo GX-9, прошивка 160113.
    Ровер. South S82-V. Версию прошивки не знаю. Связь по радиомодему.
    Контроллер Getac 336. SurvCE 5.06.
    Типы поправок CMR, CMR+, RTCM 2.3, RTCM 3.0, RTCM 3.1, RTCM 3.2, sCMRx.
    Приемники стояли в месте с плохим обзором небосвода. С одной стороны высокий забор, с другой контейнер, 2 стороны открыты.
    Были сделаны 2 измерения со всеми типами поправок.
    Потом ровер был частично прикрыт тем что под руку попалось и сделано еще 2 измерения.
    Результаты в таблице.
    Интересно что по типам поправок СМР и СМР+ приемник как мне кажется брал китайские спутники, а по RTCM 3.0, RTCM 3.1 - картина хуже.
    По RTCM 3.2 фиксированное решение получилось получить только 1 раз.
  6. kostet85
    7 сен 2011
    Киров
    Подскажите, а где взять прошивку для s82t.
    #1346
  7. geoprofix
    30 ноя 2008
    написать в тех поддержку support@geodetika.ru
    #1347
  8. berserk
    21 авг 2012
    г.Тамбов Россия
    А для чего Stop & Go если есть RTK ?
    #1348
  9. wolodya
    1 янв 2009
    Что бы с отчетом меньше проблем было.
    #1349
  10. berserk
    21 авг 2012
    г.Тамбов Россия
    Позвольте задать еще один вопрос :Hi:
    Предстоит съемка на удалении от привычного района работ, может подвести калибровка, хочу перестраховаться и наладить в приемнике Stop & Go для перестраховки. И тут возникли вопросы, так как ранее не пользовался данным режимом на имеющимся оборудовании ( S 82 V и SurvX 4.0 обновленная версия от сентября 2019).
    Часть информации я уже нашел на форуме, но могу что то упустить, если не сложно опишите в двух пунктах как осуществляется съемка в данном режиме. Поддерживает Surv X режим stop & Go? В каком режиме включается сам приемник в режим статики или ровера ?
    #1350
  11. wolodya
    1 янв 2009
    Да я честно говоря и забыл уже как RTK с Stop in Go совмещал. Про Surv X ничего сказать не могу - у меня SurvCE стоит на Getac.
    Как работать в Stop in Go - https://www.dropbox.com/s/mnp5djipwv4x2i1/Настройка кинематики.docx?dl=0
    https://geodetika.ru/instruktsii/
    #1351
  12. geoprofix
    30 ноя 2008
    в SurvX можно совмещать RTK и Stop&Go. в SurvCE тоже можно. Для этого надо включить запись сырых данных в ровер и базу в RTK режиме. Отличие SurvX от SurvCE, что он метки времени на точках сохраняет в файл сырых данных в приемнике, SurvCE сохраняет их в rw5, который потом надо объединить с файлом сырых данных. RTK результат будет сохранен как средние по числу измеренных эпох (если по 30сек снимать на точке, то средние по 30 измерениям) для обработки Stop&Go.
    #1352
    Vintik и berserk нравится это.
  13. berserk
    21 авг 2012
    г.Тамбов Россия
    Благодарю за совет.
    На ровере я допустим включу запись raw data, с базой не совсем понял, планировал использовать референц станцию, точнее ее ринекс файлы по приезду в офис. Или необходим второй приемник, который ставится как база на известном пункте и в котором как и в ровере нужно включать в rtk режиме запись сырых данных ?
    #1353
  14. geoprofix
    30 ноя 2008
    можно с референц станции, конечно, ринекс скачать. но в любом случае для просчета координат точек stop&go в мск, надо иметь координаты референц станции в мск.
    #1354
  15. berserk
    21 авг 2012
    г.Тамбов Россия
    А почему ровер нужно устанавливать в режим внешнего модема а не GPRS/GSM ?
    #1355
  16. berserk
    21 авг 2012
    г.Тамбов Россия
    Сделал все по написанному )), но файл с сырыми данными не поддается обработке, крякозябра какая то получилась, при этом снимаемые точки в режиме стою иду в контролере остались с типом Автоном, с погрешностью 35 см (стоял на пункте)
    #1356
  17. wolodya
    1 янв 2009
    А в South Rinex Point Maker обрабатывали?
  18. berserk
    21 авг 2012
    г.Тамбов Россия
    Так вроде бы выше подсказали, что SurvX должен сохранять временные метки в файл сырых данных приемника т.е сразу в ринекс файл или я чего то не до понимаю.
    #1358
  19. geoprofix
    30 ноя 2008
    нужен свежий конвертер toRinex4 и формат 2.11 выбирайте. Конвертер есть в составе пакета SGO (South Geo Office)
    #1359
  20. andrew_klikunov
    30 сен 2015
    Пенза
    geoprofix, здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, где у South S82-V расположена внутренняя память? Под металлической крышкой на плате? И как она выглядит - SD-карта?
    #1360
