Настройки South s82v
Тема в разделе "South", создана пользователем semk, 8 дек 2012.
  1. geodez67
    8 окт 2014
    Добрый день. Может кто поделиться установщиком Eagle Server для ПК, или где его скачать. Жду помощи
    #1321
  2. wolodya
    1 янв 2009
    Работал South S82V и в RTK и в Stop in Go.
    А можно работать в RTK и что бы писались сырые данные для Stop in Go?
    #1322
  3. ink1981
    28 июл 2010
    Вроде в прогах под андроид SurVX такая функция есть (во всяком случае помню опцию запись сырых данных)
    #1323
  4. wolodya
    1 янв 2009
    Запись сырых данных и в SurvCE идет. Надо будет попробовать прогнать через South Rinex Point Maker
    #1324
  5. Сер-гео
    7 авг 2010
    Насколько помню вроде это если время точки ставить наверно и Стоп ин гоу посчитает без танцев с бубном 2018-12-17_15-53-33.png
    #1325
  6. wolodya
    1 янв 2009
    Попробую.А GPS вектора зачем сохранять?
    #1326
  7. Сер-гео
    7 авг 2010
    Так это вроде сырые данные и есть, перевод наверно корявый, не помню, давно как то пробовал галочки все подряд ставил вроде в программе вектора с точками РТК раскидала.
    #1327
  8. geoter
    17 май 2009
    Добрый день. Как посмотреть частоту УКВ каналов на встроенных УКВ модемах South s82-v?
    #1328
  9. wolodya
    1 янв 2009
    Программа Instar.
    Включаете приемник как ровер УКВ (навернув антенну) кабелем по COM к компьютеру и программу запускаете.
    http://geodetika.ru/category/gnss/ - Программа для настройки и конвертации в Rinex
    #1329
  10. geoter
    17 май 2009
    А есть ли у кого распиновка Lemo-5? Интересует подключение внешнего питания
    #1330
  11. geodez67
    8 окт 2014
    Подскажите. В s82v выводил кто нибудь выход для подключения внешней выносной gnss антенны. Меня интересует как они работают с внутренней, т.е если я в офисе оставляю приемник как базу и он у меня работает от внешней, то в поле потом я смогу работать от внутренней как обычно(например как ровером). Не мешает это как то друг другу. И сколько стоит такая доработка? И как реализовываться этот вывод, куда он выводится?
    #1331
  12. geoprofix
    30 ноя 2008
    делается 2 внешних tnc порта. Один порт подключается к внутренней антенне, второй порт подключается к разъему для гнсс антенны на материнской плате. Если нужно использовать внутреннюю антенну, то два порта соединяются tnc-tnc кабелем, если нужно использовать внешнюю, то она подключается ко-второму порту, который подключен к материнской плате.
    #1332
  13. geodez67
    8 окт 2014
    2 внешних порта? Где их размещают? Фото нет?
    #1333
  14. Maxch
    22 янв 2013
    Здравствуйте. Хотел бы у Вас спросить про настройку ровера в GPRS. Хочу сделать так ,чтобы сим карта стояла в контроллере и передавала данные на саму голову. Можно ли такое сделать?
    #1334
  15. Vintik
    27 дек 2013
    Конечно. В настройках программы можно настраивать прием поправок и выбирать канал интернета.
    #1335
  16. Maxch
    22 янв 2013
    В настройках какой программы? И где в программе? Может тыкнете носом где можно найти информацию по настройке?
    #1336
  17. sherkhan
    7 фев 2013
    Ставропольский край
    Maxch, у вас какая программа на контроллере? От этого надо плясать. Настраивается все однотипно, но чтоб ткуть пальцем, это надо знать.
    #1337
  18. Maxch
    22 янв 2013
    Извините ,забыл сразу указать. Программа Carlson SurvCE v5.06, приемник South s82v.
    #1338
  19. wolodya
    1 янв 2009
    У South s82V если я правильно помню GPRS модем работает в 2G сетях. У контроллера Getac есть 3G. Если в контроллере есть Wi-Fi то лучше всего как мне кажется раздать интернет с телефона на контроллер.
    berserk, Vintik и Maxch нравится это.
  20. Maxch
    22 янв 2013
    Спасибо огромное,вы очень сильно помогли.
    #1340
