Настройки South s82v
Тема в разделе "South", создана пользователем semk, 8 дек 2012.
  1. Конон Сергей
    7 авг 2016
    Доброго времени! Не подскажите где на контроллере в ПО EGstar посмотреть заряд батарейки в ТАРЕЛКЕ?
    Или только в самой тарелке когда начнет мигать значит села!
    #1281
  2. Versta
    22 май 2014
    Казань
    trias2016, если вы настраиваете прямой дозвон с ровера на базу, то вам необходимы:
    - подключенная услуга CSD (аналоговая передача данных и факсов)
    - прошивка приёмника под прямой дозвон
    #1282
  3. trias2016
    22 дек 2017
    Не подскажете номер прошивки.Купили приемники в декабре 17,продавец сказал что установил последнюю прошивку.
    #1283
  4. 2LS
    2LS
    26 апр 2013
    РФ
    как раз самые свежие заточены для лучшей работы по всех режимах кроме CSD
    CSD отлично работает на предыдущей
    поэтому обратитесь к своему дилеру за помощью. Да и с процедурой помогут чтоб сам не накосячили чего
    #1284
  5. trias2016
    22 дек 2017
    Спасибо.
    Сейчас разбираемся с сотовым оператором по поводу CSD, видимо эта услуга сейчас не востребована. Консультанты про нее даже не слышали настроили связь через EagleServer.
    #1285
  6. Точка Надира
    16 июл 2015
    Товарищи, подскажите ! Подключаю приемник S82 к местной базовой станци, все хорошо.
    Но все время автономно, задержка 0, координаты базы 0 00 00 45 00 00, расстояние до базы 7000 км, короче какая то дичь.
    Все перепробовали, пришли к выводу что база вещает в rtcm 3.1, а в характеристиках s82 rtcm 3.0. Поэтому и не считывает поправки. Такое возможно или нет ? Потому как хозяева станции говорят что разницы между rtcm 3.0 и 3.1 пости никакой.
    Буду благодарен заьпомощь!
    #1286
  7. geoprofix
    30 ноя 2008
    приемник s82-v или s82?
    #1287
  8. Точка Надира
    16 июл 2015
  9. geoprofix
    30 ноя 2008
    какой город
    #1289
  10. Точка Надира
    16 июл 2015
  11. geoprofix
    30 ноя 2008
    в приемнике код постоянный, он не пищит что код истек? сколько спутников отеслживает и что за модель местной базовой станции, какой формат поправок.
    #1291
  12. geoprofix
    30 ноя 2008
    какое ПО на контролере. Вообще может быть проблема со встроенным GSM модемом в приемнике, попробуйте подключится, вставив симку в контроллер и выбрав режим Интернет-контроллера.
    #1292
  13. Точка Надира
    16 июл 2015
    Формат поправок писал выше, спутников от 20, модель базы не знаё
    --- Сообщения объединены, 24 фев 2018, Оригинальное время сообщения: 24 фев 2018 ---
    ПО Carlson, симка и так в контроллере
    #1293
  14. geoprofix
    30 ноя 2008
    поделючитесь к серверу 94.250.250.43 порт 2101, логин и пароль любой, выберите любую доступную базу, если поправка пойдет то будет 1-2с а не 999 или 0, ну и решение dpgs или плавающие. Вижу SOCH RTCM 3.0 и ROSL RTCM 3.2 сейчас там.
    #1294
  15. Точка Надира
    16 июл 2015
    К сожалению сейчас нет возможности подключиться. Не скажите перепрошивка навигац. платы решит проблему ?
    #1295
  16. geoprofix
    30 ноя 2008
    может быть. надо понять будут ли поправки восприниматься от других баз, хотя бы rtcm 3.0.
    #1296
  17. andrew_klikunov
    30 сен 2015
    Пенза
    Здравствуйте! Кто-нибудь сталкивался с проблемой установки драйвера generic storage device usb device? Подключаю к компу (Win 7 64 bit) базовый приемник (выключенный, естественно). запускал самодиагностику - всё нормально, индикаторы загораются в том порядке, в каком и должны. Подключаю к другому компу - опять отказ.
    Начинается установка драйверов, но винда выдает отказ. Подключаю роверный приемник - всё вроде нормально, распознает как флэш-диск, хотя некоторые имена папок краказябрами отображаются.
    #1297
  18. Jetto
    12 июн 2015
    г. Томск
    В общем добрались наконец-то до ремонта led индикации. отдали знакомым (занимаются ремонтом сотовых) с их слов: проблема была в отпавшем шлейфе с контактами на светодиоды. Скорей всего из-за падения. Ну хоть не погорели, как думалось ранее
    #1298
    VovkaMel нравится это.
  19. Kotopes
    29 фев 2012
    День добрый форумчане. Кто может объяснить при статическом наборе данных измерение высоты прибора по наклонной производится до синий прокладки? При конвертации в ринекс программа по переводу сама учитывает разницу и переводит в вертикальную высоту учитывая параметры антенны. Обработка ведется в TT тип антены ставлю STHS82_7224V3.0 NONE. Вопрос правилен алгоритм расчетов?
    --- Сообщения объединены, 28 мар 2018, Оригинальное время сообщения: 28 мар 2018 ---
    И где можно найти файл NGS для south s 82v для импорта в TT. Если кто может поделитесь или ссылочку скиньте.
    #1299
  20. wolodya
    1 янв 2009
    Kotopes нравится это.
