Доброго времени суток! Не подскажите как получая поправки от действующих баз в RTK, устанавливая пункты съемочной сети получить хорошую точность по высоте (в плане все устраивает). Пробовал через EGStar через корректировку (делал от пунктов ГГС зная координаты и высоту) и чем дальше от пункта тем грубее точность от 5 см до 150 см., ПРИЕМНИК South S82V контроллер South S10. Может у кого есть другие способы! Если не трудно распишите подробно! мыло: konon_sergei_anna@mail.ru
Когда на пункте ГГС используешь параметры коррекции геоид нужно отключать! Может кто делал в EGStar расчет локализации?
Здравствуйте! Купил С82, пошёл сразу снимать известные пункты в РТК , отлёт получился 16 метров, система координат МСК50 зона2, базовые станции Смартнет, параметры датума на фото. Помогите, пожалуйста, советом или ссылкой на решение проблемы. Дилер затрудняется помочь.
Интересная для меня тема, послежу. От себя вопрос, у той станции к которой подсоединены - определены координаты в МСК-50 ? А так вам дилеры сейчас скажут делайте локализацию....
Обращайтесь напрямую в Смартнет и спрашивайте увязана ли станция и по каким параметрам. Параметры предоставляют. как я понимаю исходя например из этого сообщения - http://geodesist.ru/threads/smartnet.30324/page-4#post-691085 --- Сообщения объединены, 4 июн 2017, Оригинальное время сообщения: 4 июн 2017 --- Дилер мог либо сам уточнить в Смартнете увязаны ли конкретные станции или посоветовать сделать это пользователю самостоятельно. И объяснить как быть дальше в обоих случаях. Забивать параметры и какие параметры или делать калибровку и как ее делать. --- Сообщения объединены, 4 июн 2017 --- Это кажется параметры для работы в сети СНГО. Так же по этим параметрам работают базы сети RTKnet. В Смартнете другие параметры вроде как.
В точку... Мне слабо вериться что нельзя без локализации достигнуть +- 15см в плане. Еще могу понять если надо под объект сделать локализацию, а если работаешь сегодня на юге МО завтра на севере.... Завтра попробую позвонить в Смартнет, может что подскажут, отпишу.
Подключайтесь к сети МГГТ или RTKnet и будет Вам +-15см. На сайте последней rtknet.ru можно зарегистрироваться и оплатить за 1 мес
Нельзя. Даже если используются известные параметры, то их тоже кто-то получил - локализацией или уравниванием.
Позвонил в Смартнет, скинули параметры датума, в итоге по x десять см отлетают, по y все четко. Без локализации.
На вашем фото параметры для RTKNet.ru (ну и СНГО конечно), при этом вы работаете от смартнета. Возможно вы покупали не у официалов, так как при покупке у официалов у вас был бы год доступа к RTKNet и корректные параметры.
Имеется South S82-T. С недавнего времени включить его для работы требуется крепкие нервы и от 15 до 40 минут нажатия на кнопку Power. Сначала это бало только при первом включении.Затем он до конца рабочего дня включался и выключался как положено. Сейчас это стало происходить чаще.Если его не включать час,то после часа опять нужно многократно пытаться его включить.Да и при срабатывании он как то странно включается,как будто контакт плохой. Пикает и мигнет на долю секунды или в несколько раз за секунду мингет, пикнет ,но не включится. Вопрос.У кого было что то подобное? Как исправляли?Или куда обратиться с такими признаками неисправности?На видео конечный результат 7 минутной попытки его включить.
Как вариант, обратиться туда, где покупали или в сервис официального дилера South? Если дело в передней панели, то ее можно в течение часа заменить.
добрый день. работаем с south s82v-surv ce. покупали год назад. для себя мделал вывод-работать можно,но:1.подключение с контроллером по блютус живет в своем мире. кнопка вкл выкл в помощь минимум раз 5 за рабочий день. 2. работа через встроенный gprs модем -лотерея.то работает,то нет. может подключиться к базе с 1го раза,может с 5го.время на подключение уходит очень много. При этом раскидываешь с телефона wifi-все четко,подключается к базам за секунды. (симки стоят одинаковые и в приемнике и в телефоне).один минус-быстро садится контроллер при работе по wifi,на день не хватит.
У меня с блютузом проблем не было. Был контроллер и Recon сейчас Getac. Насчет подключения к базам - в приемнике стоит GPRS модем. 3G- у него нет. Поэтому через контроллер лучше.
приемников 2 шт. сколько примерно будет доплата?s82 с укв. скорее всего куплю запасной аккумулятор в контроллер,чтобы хватало на день.
