Настройки South s82v
Тема в разделе "South", создана пользователем semk, 8 дек 2012.
  1. vexed
    23 мар 2016
    У меня бывает так, что РТК не фиксирует, когда симкарта установлена в приемник.
    Ставлю в контроллер, работает.
    И так стало с тех пор, как Наш поставщик услуг перешел на RTCM30.
    #1161
  2. geodetika
    8 апр 2012
    Москва, Санкт-Петербург, Самара, Краснодар
    Какой "поставщик услуг"? Когда симкарта в приёмнике не идут поправки? У кого и когда покупали приёмник? Пробовали использовать симкарту с другим тарифом или оператором? Из какого вы региона?
    #1162
  3. vexed
    23 мар 2016
    Регион Кабардино-Балкарская Ремпублика. Поставщик был HIVE 3, но Наши "конечные" поставщики говорят что перешли на другого оператора. Симкарты разные пробуем. Эта же симкарта в SOKKIA GX1 работает. Приёмник купили б/у.
    #1163
  4. GPSVoice
    16 июн 2016
    Доброго дня.
    Напишите мне в личку вашу почту. Предложу пару вариантов для конфигурации изначально, возможно поможет заработать. А в случае чего смогу вам скинуть софт и саму прошивку. Так же и объясню поэтапно как и что необходимо сделать.
    #1164
  5. vexed
    23 мар 2016
    GPSVoice,
    К сожалению у меня не достаточно сообщений, чтобы писать в личку. Напишу здесь djaslan@mail.ru
    #1165
  6. Хохол404
    28 май 2014
    Добрый день.... Подскажите пожалуйста ,где в настройках контроллера отключить затухание экрана .....Помониторил форум и инет не нашел....
    #1166
  7. Сер-гео
    7 авг 2010
    "Электропитание" или управление питанием не помню точно как в WM пишется где там ищите.
    --- Сообщения объединены, 3 мар 2017, Оригинальное время сообщения: 3 мар 2017 ---
    А если точнее setting- system-power- advanced снимите все галочки.
    #1167
    Хохол404 нравится это.
  8. Хохол404
    28 май 2014
    Спасибо попробую...
    #1168
  9. Kravtcovma
    13 май 2013
    Здравствуйте если возможно,перешлите
    "дистрибутив EagleServer для установки на своем сервере"
    на почту kravtsovma@yandex.ru
    Заранее спасибо.
    #1169
  10. Kravtcovma
    13 май 2013
    Подскажите пожалуйста,почему на контроллере показывает нет глубины?
    #1170
  11. geoprofix
    30 ноя 2008
    отключите эхолот, Оборудование -> Периферия -> Эхолот, снять галочку Активен
    #1171
  12. Kravtcovma
    13 май 2013
    geoprofix, Спасибо огромное!
    #1172
  13. Kravtcovma
    13 май 2013
    Подскажите пожалуйста датум для мск 51,?
    #1173
  14. Гэми
    17 июн 2013
    Доброго времени суток, коллеги. Может кто посчитать статику? Приемники South s82v. Дело в том, что этими приемниками работали только в РТК, а у нас возникла срочная необходимость отнаблюдать три точки в статике. С программой пересчета, поставляемой вместе с приемниками, не работали и настроить систему координат не получается (да и программа говорят карявая). Программы, которые есть в наличии не имеют в себе типа антенны, а какой применять непонятно? Если кто может помочь, то скину всю инфу в личку.
    #1174
  15. geodetika
    8 апр 2012
    К программе есть инструкция, попробуйте сделать всё по ней. Параметры антенны на самом приёмнике.
    #1175
  16. geoprofix
    30 ноя 2008
    можете файл калибровки антенны с NGS подгрузить
    #1176
  17. level.lvs
    7 сен 2014
    Работаю в RTK режиме приемником South s82-v + контролер PSION WORKABOUT PRO с установленной программой EGStar. Подключение к интернету через мобильный телефон (в South s82-v SIM-карта не стоит, антенна снята). Подключение по нашей просьбе установил продавец, в настоящее время необходимо сменить телефон. Как произвести перенастройку оборудования на связь с новым мобильником?
    #1177
  18. wolodya
    1 янв 2009
    Если в статике участвовали только эти приемники то пофиг какие там параметры антенны.
    #1178
    Гэми нравится это.
  19. Гэми
    17 июн 2013
    Всем респект. Вопрос снят, то есть решился - посчитали сами. Благо в РТК наблюдаемые точки тоже подцепили и было на что смотреть еще) А с программой буду разбираться, теперь спешить некуда))
    #1179
  20. AELITE
    1 сен 2014
    Здравствуйте Всем!!! Помогите настроить МСК 89 региона, СК42 зона 13. South S82V контроллер Getak 336 прог SurvCE
    #1180
