Настройки South s82v
Тема в разделе "South", создана пользователем semk, 8 дек 2012.
  1. ДелГео
    9 окт 2015
    Екатеринбург, Кировградская 28
    можете подобрать автомобильный блок питания к зарядке. Все параметры указаны на блоке и зарядном устройстве. Если нужно - могу написать.
    #1141
  2. jZOne
    10 сен 2012
    Подскажите пожалуйста. Кто знает, где взять дистрибутив EagleServer для установки на своем сервере? В поисках перелопатил уже весь интернет..
    #1142
  3. GPSVoice
    16 июн 2016
    jZOne, Добрый день.
    Оставьте почту свою или мне в личку напишите- я Вам перекину ПО-шку.
    #1143
    jZOne нравится это.
  4. jZOne
    10 сен 2012
    GPSVoice, Спасибо большое, я Вам очень признателен за оказанную помощь. Даже инструкции по установке и настройке приложили, они мне значительно упростят задачу)
    #1144
  5. GPSVoice
    16 июн 2016
    jZOne, Не за что) Всегда рад помочь
    #1145
  6. berserk
    21 авг 2012
    г.Тамбов Россия
    Всем доброго дня! Имеетcя приемник South S 82V с ПО Gistar, при подключении к сети базовых станции eft выдает сообщение неверный логин и пароль. Проверял данный логин и пароль на другом приемнике все нормально подключается, люди добрые натолкните на мысль , где собака зарыта
    #1146
  7. Сер-гео
    7 авг 2010
    ip адрес порт проверяли, попробуйте ввести 2103 порт, на SP80, такая же фигня ввел данный порт и все заработало, но будет подключаться к ближайшей базе учитывайте это.
    #1147
  8. berserk
    21 авг 2012
    г.Тамбов Россия
    порт забиваю 2102 (на других приемниках все работало) и IP адрес ntrip.efgroup.ru, сначала грешил на IP адрес, находил инфу , что типа не все ПО способны воспринимать текстовые IP адреса, а только числовые. В итоге сделал как вы посоветовали ввел 2103 все соединилось , с чем связан такой косяк ?
    #1148
  9. Сер-гео
    7 авг 2010
    Честно не знаю позвоните в ефт может скажут а ip адрес у меня 137.117.89.42 давали при подключении.
    --- Сообщения объединены, 18 дек 2016, Оригинальное время сообщения: 18 дек 2016 ---
    Может поэтому?
    #1149
  10. berserk
    21 авг 2012
    г.Тамбов Россия
    Ды скорее всего. При этом и в тех.поддержки ничего внятного не сказали, мол звоните в eft , типа у них там все логины и пароли привязаны к серийникам приемников, писал ребятам с eft , тишина, молчат ни чего не отвечают.
    Вообще Gistar то еще чудо ))), после подключения к сервису eft с вашим портом 2103, пишет успешное соединение с сервиром, после выхода из ntrip кастера в рабочее меню для съемки , соединение теряется, ну с этим я думаю завтра разберусь.
    #1150
  11. Сер-гео
    7 авг 2010
    пи@@дят, они привязаны к серверу ефт и то спокойно отвязываются, и то в другом режиме работы. Демо версия Curvce есть чтобы проверить?
    #1151
  12. berserk
    21 авг 2012
    г.Тамбов Россия
    Контроллер на андройде не думаю , что она на него встанет
    #1152
  13. Сер-гео
    7 авг 2010
    ip еще попробуйте сменить на цифровой может поможет.
    #1153
  14. elena777
    2 июн 2013
    Здравствуйте если возможно перешлите
    "дистрибутив EagleServer для установки на своем сервере"
    на почту elenakomard@mail.ru
    Заранее спасибо.
    #1154
  15. GPSVoice
    16 июн 2016
    elena777, Доброго дня.
    Скинул вам на почту архивчик.
    #1155
  16. berserk
    21 авг 2012
    г.Тамбов Россия
    Разобрался! Мой косяк , зря грешил на GIStar, был лишний пробел перед логином.::facep::
    #1156
    sherkhan нравится это.
  17. bondik
    13 окт 2009
    ЮФО
    на почту bondik2@rambler.ru
    Заранее спасибо.
    #1157
  18. GPSVoice
    16 июн 2016
    bondik, Доброго дня.
    Скинул вам на почту.
    #1158
  19. vexed
    23 мар 2016
    Добрый день.
    Можно в нескольких предложениях описать процесс прошивки SOUTH S82V.
    Какая программа используется? Где скачать актуальную прошивку?
    Спасибо.
    --- Сообщения объединены, 27 фев 2017, Оригинальное время сообщения: 27 фев 2017 ---
    Добрый день.
    Можно попросить прошивку скинуть на почту или ссылку указать.
    Спасибо.
    #1159
  20. geodetika
    8 апр 2012
    Москва, Санкт-Петербург, Самара, Краснодар
    В сервисном центре. Если будете шить сами и что то пойдёт не так, это не гарантийный случай. Почему вы решили, что вам требуется прошивка?
    #1160
