Настройки South s82v
Тема в разделе "South", создана пользователем semk, 8 дек 2012.
  1. semk
    20 ноя 2012
    Кстати,есть вроде какая-то формула расчета времени стояния при статике,в зависимости от расстояния?
    #41
  2. southsurvey
    11 сен 2012
    Да, есть. Называется: лучше по-дольше. Шучу, действительно такая есть, могу узнать но только в рабочее время.
    #42
  3. geoprofix
    30 ноя 2008
    может быть. все зависит от конкретной местности и оператора. Но сколько знаю геодезистов, особенно на северах, хают GPRS и работают по GSM. Лично когда я делал тесты у меня периодически задержка улетала до 999 в GPRS и решение пропадало, в GSM все нормально 1-2-3 значения были. А так можно и через 3g работать, если он есть например в контроллере и есть покрытие.
    #43
  4. southsurvey
    11 сен 2012
    Естественно все зависит от местности и условий, но на большей части европейской территории России, вполне можно работать по GPRS тем более что сети базовых станций иного ине поддерживают.
    #44
  5. semk
    20 ноя 2012
    Скажите пожалуйста,какой кабель и аккумулятор можно приобрести для внешнего питания? И еще,хотим на базу приобрести приемник с отдельной антеной и приемником для базы,есть ли такой у South? и какой посоветуете к S82v
    Забыл сказать здраствуйте.
    #45
  6. southsurvey
    11 сен 2012
    Здравствуйте, рад снова с вами общаться :)
    Кабель внешнего питания мы изготавливаем сами, с различными разъемами и длиною.
    По поводу приемника на базу, такой вариант имеется, но он достаточно дорог (по сравнению с роверными моноблочными системами SOUTH), но мы можем сделать вариант, с другой антенной и по-дешевле, но сам приемник очень хорош как по функционалу, так и по цене. Но все это давайте лично решим по-телефону и/или по почте. info@southsurvey.ru или наши контакты http://southsurvey.ru/contact-us . Ждем информации от вас!
    #46
  7. geoprofix
    30 ноя 2008
    любой автомобильный АКБ, 9-15В должно быть напряжение. Кабель можно купить у нас, называется LE52X. Если нужна постоянно действующая базовая станция, то можно взять South S8 (но она пока еще не внесена в реестр СИ, будем в следующем году вносить). Если денег мало, то можно и S86-T или S82-V поставить на базу, но только GPRS, потому что с радио могут быть проблемы с отводом тепла, и нужен будет трансформатор 220В->12В (такой же как для машин), чтобы подключить приемник к сети питания.
    #47
  8. semk
    20 ноя 2012
    Мы хотим поставить базу повыше(сейчас стоит на штативе во дворе),чтобы антена была на вешке постоянно,а приемник в офисе
    #48
  9. geoprofix
    30 ноя 2008
    Тогда Вам нужна базовая станция South NET S8+ (http://southinstrument.ru/3-cors-gnss.html) и Choke Ring антенна. Хотя "под заказ" S82-V тоже можно адаптировать для использования внешней антенны.
    #49
  10. semk
    20 ноя 2012
    Спасибо! Будем рассматривать этот вариант.
    South NET S8+ можно будет ис пользовать для режима RTK?
    Подскажите пожалуйста,при обработке в TopconTools какой тип антены нужно выбирать?
    #50
  11. southsurvey
    11 сен 2012
    NET S8+ как раз и рассчитан для работы в режиме РТК как в составе сети так и в режиме одиночной станции.
    Этого типа антенны может и не быть, можно будет, если есть такая возможность, внести параметры фазового центра и соотношения сигнал/шум. Или просто купить к приемнику антенну которая в этом списке имеется. Мы можем организовать профессиональную установку постоянной базовой станции, есть опыт по установке таких систем с запуском и привязкой, но, я повторюсь, давайте свяжемся и все обсудим.
    #51
  12. SouthMSK
    12 сен 2012
    А антенна какая? Если той, который нету в списке, то надо создать новый с параметрами положения фазового центра.
    #52
  13. semk
    20 ноя 2012
    Спасибо.В какой вкладке TT?Параметры взять из описания прибора?
    #53
  14. SouthMSK
    12 сен 2012
    ::huh.gif:: А какая версия ТТ? Повторюсь как антенна называется? Антенну к приемнику любую, можно подключить, хоть одна частотную. Как выглядит? Что написано на ней? Как называется? Объясните ситуацию на данный момент, по поводу антенны. Она у вас есть или вы выбираете ее? Под колпаком, может быть любой Chook Ring. Если она у вас есть, хотя б скажите как брали в комплекте? Объясните ситуацию.
    #54
  15. semk
    20 ноя 2012
    Версия 7.1.Приемник South s82v, вкомплекте база и ровер
    #55
  16. SouthMSK
    12 сен 2012
    Тогда, ручками, надо сделать положение фазового центра можно взять с сайта http://www.ngs.noaa.gov/ANTCAL/Antennas.jsp;jsessionid=C343D452A129A4825707A6D51A2D193D?manu=SOUTH, собственно они http://www.ngs.noaa.gov/ANTCAL/Load...AL/LoadFile?file=STHS82_7224V3.0_NONE.003(Для Stonex S 9, тоже самое)
    На названии антенны правой кнопкой –> Properties –> Antenna –> Custom
    Заполняем графы Parameter и PCV
    Radius (mm) - собственно, радиус от центра антенны до "метки наклонного расстояния"
    А - вертикальное смещение фазового центра от ARP (обычно низ крепления антенны) (то что в таблице идет как up)
    С - вертикальное смещение фазового центра от "метки наклонного расстояния"
    Е - отклонение ФЦ на восток
    N - отклонение ФЦ на север
    http://igscb.jpl.nasa.gov/igscb/station/general/antex14.txt
    http://www.ngs.noaa.gov/ANTCAL/documents/format.txt
    (http://www.ngs.noaa.gov/ANTCAL/LoadFile?file=ngs08.atx - тоже прочитать)
    http://www.ngs.noaa.gov/ANTCAL/FAQ.jsp
    #56
  17. semk
    20 ноя 2012
    Спасибо большое за информацию!
    #57
  18. SouthMSK
    12 сен 2012
    Не за що.::smile24.gif::
    #58
  19. semk
    20 ноя 2012
    Добрый день!Скажите пожалуйста,если не нужны отметки(при межевании) высоты приборов не обязательно вводить?И если все измерения выполняются одинаковыми приемниками все компенсируется за измерение наклонной линии?
    #59
  20. SouthMSK
    12 сен 2012
    Советую почитать http://www.studfiles.ru/dir/cat42/subj1169/file9440/view99543.html
    При решении практических задач в качестве типичной фигуры Земли принимают сфероид или шар, а для небольших участков кривизну Земли вообще не учитывают. Такие отступления целесообразны, так как упрощается проведение геодезических работ. Но эти отступления приводят к искажениям при отображении физической поверхности Земли тем методом, который принято именовать в геодезии методом проекций.
    Метод проекций при составлении карт и планов заключается в том, что точки физической поверхности Земли А, В и так далее проектируются отвесными линиями на уровенную поверхность (см. рис. 3,а,б). Точки а, b и так далее называются горизонтальными проекциями соответствующих точек физической поверхности. Затем определяется положение этих точек на уровенной поверхности с помощью различных систем координат, и тогда их можно нанести на лист бумаги, т. е. на лист бумаги будет нанесен отрезок ab, который является горизонтальной проекцией отрезка AВ. Но, чтобы по горизонтальной проекции определить действительное значение отрезка AВ, необходимо знать длины аА и (см. рис. 3,б), т.е. расстояния от точек A и В до уровенной поверхности. Эти расстояния называются абсолютными высотами точек местности.
    Таким образом, задача составления карт и планов распадается на две:
    определение положения горизонтальных проекций точек;
    определение высот точек местности.
    При проектировании точек на плоскость, а не на уровенную поверхность, появляются искажения: вместо отрезка ab будет отрезок а'b' вместо высот точек местности аА и будут а'А и b'В (см. рис. 3,а,б).
    Итак, длины горизонтальных проекций отрезков и высоты точек будут различны и при проектировании на уровенную поверхность, т.е. при учете кривизны Земли, и при проектировании на плоскость, когда кривизна Земли не учитывается (рис. 4). Эти различия будут наблюдаться в длинах проекций DS = t — S, в высотах точек Dh = b'О — bО = b'О — R.
    Задача в отношении учета кривизны Земли сводится к следующему: принимая Землю за шар с радиусом R,необходимо определить, для какого наибольшего значения отрезка S можно не учитывать кривизну Земли при условии, что в настоящее время относительная погрешность считается допустимой при самых точных измерениях расстояний ( — 1 см на 10 км). Искажение по длине составит
    DS = tS = Rtga — Ra = R(tga a). Но, так как S мало по сравнению с радиусом Земли R, то для малого угла можно принять . Тогда . Ho и тогда . Соответственно и км (с округлением до 1 км).
    Следовательно, участок сферической поверхности Земли диаметром в 20 км можно принимать за плоскость, т.е. кривизну Земли в пределах такого участка, исходя из погрешности , можно не учитывать.
    Про компенсируется не слышал. ::huh.gif:: Про то, что выставляли по 1, и на коротких дистанция (на равнине), влезали по допуску, в плановые, - видел.
    #60
