Настройка СК в Мапинфо
Тема в разделе "MapInfo", создана пользователем tooki, 11 авг 2013.
  1. Владимир Астрахань
    25 дек 2013
    Астраханская область, г. Астрахань
    Я про то что, 3 геодезиста считают через разные программы и результаты все разные, где истина?
    #61
  2. Sid_art
    21 янв 2013
    Скажите пожалуйста как перевести МСК 23 в городскую систему г.Краснодара , плагин пересчет установил, параметры перехода вбил
    "---МСК-23---"
    "МСК-23 зона 1", 8, 1001, 7, 37.98333333333, 0, 1, 1300000, -4511057.628
    "МСК-23 зона 2", 8, 1001, 7, 40.98333333333, 0, 1, 2300000, -4511057.628
    "Краснодар", 8, 1001, 7, 39, 0, 1, 21799.995, -4974499.819
    Как создать таблицу с координатами и правильно перерасчитать их, заранее большое спасибо!!!
    #62
  3. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Вам эти параметры нужно добавить в файл: \Program Files\MapInfo\Professional\MAPINFOW.PRJ
    Затем открыть эти таблицы. Далее по одной таблице: Файл - Сохранить копию. В открывшемся диалоге нужно выбрать нужную систему координат и сохранить. После того, как сохранишь все таблицы, открываешь их - они будут в новой системе координат.
    #63
  4. Sid_art
    21 янв 2013
    Спасибо,буду пробывать
    --- Сообщения объединены, 6 авг 2017, Оригинальное время сообщения: 6 авг 2017 ---
    Подскажите как правильно создать вручную таблицу с координатами, когда создаю с долготой и широтой сохраняю копию остаются те же данные
    #64
  5. Родичкин
    7 июл 2010
    Откуда дровишки?
    У меня в файле проекций висит:
    "МСК г.Краснодар_на основе 42_7", 8, 1001, 7, 39, 0, 1, 21800, -4974500
    #65
  6. Sid_art
    21 янв 2013
    Здесь на сайте висят, твои параметры по y по нолям, а по х порядка 20см , а "Краснодар", 8, 1001, 7, 39, 0, 1, 21799.995, -4974499.819 по х и у 1-3 см, проверял через archaeoSYS, не знаю что точнее mapinfo или archaeoSYS считает.
    #66
  7. Родичкин
    7 июл 2010
    Есть ещё
    "МСК г.Краснодар_уточненный", 8, 1001, 7, 39, 0, 1, 21800.013, -4974499.820
    Источник: http://geodesist.ru/threads/sistema-koordinat-goroda-krasnodar.54624/
    Но смутные сомнения в правильности кратности ключей 100 метрам - преобладают относительно уточненности ...
    #67
  8. Sid_art
    21 янв 2013
    [Краснодар]
    CMeridian=39°
    MeridianShift=0
    FalseNorthing=-4974499.800
    FalseEasting=21800 уравнял ключи получил по нолям перевод из Краснодар в МСК 23
    --- Сообщения объединены, 7 авг 2017, Оригинальное время сообщения: 7 авг 2017 ---
    Извиняюсь за глупый вопрос , некогда не работал в Mapinfo, как создать правильно таблицу с координатами и перевести в другую ск ,сохраняю копию таблицы в другой ск , а потом открываю координаты не меняются. Заранее спасибо!!
    #68
  9. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    для начала координаты должны быть геометрией, а не числами
    #69
  10. Sid_art
    21 янв 2013
    Подскажи как это сделать, буду очень благодарен
    #70
  11. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    не использую Mapinfo
    #71
  12. geo_si_tlt
    16 ноя 2016
    кто может помочь в mapinfo перевести из 63-1 в WGS
    изначально есть кадастр он в план схеме. нужно его перевести в WGS.
    ключ МСК 63-1 в файлик MAPINFOW вбил.
    нужна последовательность дальнейших действий.
    заранее спасибо
    #72
  13. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Из План-Схемы никак, т.к. это Без проекции. Обычно все эти таблицы без проекций, на самом деле в местных системах координат. На подобные вопросы здесь на форуме есть десятки постов: не хочется повторяться... Ищите и ... обрящете...
    #73
  14. geo_si_tlt
    16 ноя 2016
    план схема сидит в местной системе координат, совершенно верно.
    но открывается она в план схеме. выбора в ручную системы координат я не нашел.
    #74
  15. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    E
    Все правильно: она же без прекции. Самый простой способ:
    1. Экспортировать теблицу без проекции в Mif;
    2. Создать новую таблицу в нужной системе координат и вставить в нее 1-2 точек в ваших координатах;
    3. Экспортировать в Mif;
    4. Открыть последний Mif в блокноте и полностью скопировать строку с системой координат в буфер обмена;
    5. Открыть в блокноте mif таблицы без проекции и заменить в нем строку типа CoordSys NonEarth Units "m" Bounds (-20000, -20000) (180000, 180000)
    на строку из Mif с проекцией.
    6. Импортировать этот Mif и открыть таблицей - таблица будет в нужной системе координат.
    Дальше эту таблицу можно переводить в любую проекцию: Файл-Сохранить копию - выбрать проекцию и Сохранить
    #75
    Nikonte, berserk и geo_si_tlt нравится это.
  16. geo_si_tlt
    16 ноя 2016
    большое спасибо все получилось.
    с один но. широту считает некорректно. ключ перехода брал с сайта mapbasic.
    принцип работы понял, буду пробовать дальше
    #76
  17. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Если принцип понятен, то ошибки найдутся: начиная с тех, что перепутаны X c Y и до более сложных.
    #77
  18. geo_si_tlt
    16 ноя 2016
    "МСК 63-1", 8, 1001, 7, 49.03, 0, 1, 300000, -9414.70 - этот ключ сделал я исходя из примеров в сети и настроек на контроллере
    нижние два с сайта mapbasic
    "МСК-63 зона 1", 8, 1001, 7, 49.03333333333, 0, 1, 1300000, -5509414.70
    "МСК-63 зона 1", 8, 9999, 3, 23.57, -140.95, -79.8, 0, -0.35, -0.79, -0.22, 0, 7, 49.03333333333, 0, 1, 1300000, -5509414.70
    может кто увидит невооруженным глазом ошибку?
    не считает широту в WGS
    #78
  19. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    свои данные приведи - пару точек
    #79
  20. geo_si_tlt
    16 ноя 2016
    L1,915378.35,353925.40,
    L2,915378.40,353926.44,
    L3,915378.09,353921.98,
    L4,915377.96,353919.28,
    #80
