Настройка СК в Мапинфо
Тема в разделе "MapInfo", создана пользователем tooki, 11 авг 2013.
  1. MaksNik
    3 июн 2013
    т.е. необходимо перенести вектор в google earth? если да, то необходимо выбрать объекты которые будут экспортированы в KML, а потом запускать программу.
    В MapInfo 12.5 x64 есть возможность пакетной обработки.
    Тут из выбранных таблиц создаются файлы KML с векторными данными (1 тбалица MI = 1 файл KML).
    #41
    kopchik нравится это.
  2. kopchik
    29 апр 2014
    Спасибо MaksNik, спасибо Родичкин!!!! Все получилось!! Красота))
    #42
  3. Denkrus
    21 дек 2014
    Люди объясните лузеру,как росреестровский xml файл КПТ преобразовать в проекцию wgs84 (если не ошибаюсь) ,что бы на карте bing все соответствовало реальности с наименьшей погрешностью и соответствено загрузить этот файл в mapinfo.
    #43
  4. adon73
    26 июл 2011
    КПТ нужно из план-схемы перевести в МСК региона с явным указанием параметров этой МСК, после этого программа может ее перепроецировать в любую СК, в том числе в WGS84 для сохранения в kml...
    #44
  5. Denkrus
    21 дек 2014
    Хорошо ,задам вопрос по другому,как координаты X и Y из кадастровой выписки перевести в проекцию google earth ?
    #45
  6. adon73
    26 июл 2011
    Импортировать xml КПТ в MapInfo (вариантов несколько, в том числе есть и бесплатные конверторы), получите таблицу в план-схема, в самой Мапинфо изменить файл проекций добавив туда описание нужной МСК, изменить СК с план-схемы на нужную МСК, вариантов также несколько, большинство описаны на этом форуме, выделить всю таблицу или нужные объекты из нее и модулем поставляемым вместе с Мапинфо сохранить в kml, открыть его в GE ...
    #46
  7. alex_76
    20 ноя 2013
    К примеру, строка "МСК-43 зона 1", 8, 1001, 7, 47.55, 0, 1, 1250000, -5914743.504 обозначает:
    - "то что в кавычках" - любой текст
    8, 1001 - Пулково, 42-й год​
    7 - метры (если 8 - дюймы)​
    47.55 - средний меридиан зоны в градусах.
    0- разворот системы координат
    1- масштаб сети.
    Valang, добрый день, подскажите пожалуйста параметры для проекции ск-95 к примеру 11,12,13 зоны, хочу создать в файле MAPINFOW.PRJ проекцию ск-95 и будет ли она работать?
    #47
  8. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Будет, только вводите по правилам, без ошибок.
    #48
  9. Елена199102
    13 окт 2016
    Здравствуйте!помогите пожалуйста.Как в мапинфо 7.8 версии добавить форматы изображений при загрузки растра.У меня выходит только grc
    #49
  10. adon73
    26 июл 2011
    Что значит "grc"? МапИнфо вещь прямая, что в нее разработчит изначально вложил, то она и откроет, растры берет разные bmp, pcx, png, gif, jpg точно ...
    #50
  11. nextnicetry
    27 май 2012
    Ребят, а помогите разобраться? В меню "Карта - Режимы..." есть возможность назначить другую проекцию. Например, открыта таблица в "долгота/широта" (трек с тахографа автомобиля в WGS84), меняю проекцию в "Гаусса-Крюгера, Пулково 1942, зона 12". Щелкаю курсором на случайный объект, координаты вроде как нужного порядка. Это полноценный перевод из одной СК в другую, или просто отображение карты меняется? Потому как когда я делаю экспорт в dxf ("Таблица - Экспорт..."), в диалоге "Преобразование" координаты исходных точек не того порядка, что я получил после изменения проекции, а 65,..., 66,.... В мапе я толком не работаю, поэтому прошу прощения, если очевидные вещи задаю, но на вахте гуглить сложно...
    #51
  12. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Делай немножко по другому: нужно сохранить копии (Файл-Сохранить копию...) открытых таблиц в нужной проекции. Потом исходные закрыть и открыть копии. Вот они будут уже в той проекции, в которой сохраняли.
    #52
    hiro-21 и nextnicetry нравится это.
  13. MaksNik
    3 июн 2013
    В меню "Карта - Режимы..." меняется проекция только окна карты, к сожелению, а это временное явление. Для того что бы поменять проекцию "на всегда" надо сменить проекцию таблиц (так как описал выше Valang).
    #53
  14. nextnicetry
    27 май 2012
    #54
  15. Владимир Астрахань
    25 дек 2013
    Астраханская область, г. Астрахань
    Ребята посмотрите параметры, сомнения у меня при переводе через мапинфо.
    из МСК пересчитываю в WGS 84 и есть сомнения, вот данные из Mapinfow.prj
    "--- Долгота / Широта ---", 0, 0, 0, 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.
    "Долгота / Широта", 1, 0
    "Долгота / Широта (Пулково 1942)", 1, 1001
    "Долгота / Широта (WGS 84)", 1, 104
    #55
  16. Родичкин
    7 июл 2010
    А МСК это где? И в файле проекций аналогично ...
    #56
  17. Владимир Астрахань
    25 дек 2013
    В своем регионе из МСК30 перевожу в WGS 84 и есть сомнения, по гуглу идет смещение, при переводе онлайн калькулятором более менее садится, возник вопрос где правда??? Параметры МСК-30 нормальные, точно.
    --- Сообщения объединены, 1 фев 2017, Оригинальное время сообщения: 1 фев 2017 ---
    Диалог Альфоф )))
    #57
  18. Родичкин
    7 июл 2010
    Это оно?
    "--- МСК-30 Астраханская область ---"
    "МСК-30 зона 1", 8, 1001, 7, 46.05, 0, 1, 1300000, -4714743.504
    "МСК-30 зона 2", 8, 1001, 7, 49.05, 0, 1, 2300000, -4714743.504
    Датум 1001 у МИ это СК-42 для Германской Демократической Республики.
    Это даже не наш ГОСТ: "Долгота / Широта (СК42 ГОСТ 2001 РОССИЯ)", 2001, 9999, 3, 23.9, -141.3, -80.9, 0, -0.35, -0.82, -0.12, 0, 18, 40, 194, 88
    Но и по датуму 1001, и по ГОСТу, ошибки будут на уровне нескольких метров.
    ? Где правда?
    Ну государственная ложь наверное в последних РОСРЕЕСТРОВСКИХ параметрах (если считать ГСК-2011 WGS_ом). Это будет почти аналог ГОСТа. С аналогичной корявостью.
    А правда в первом приближении лежит здесь - http://geo-gidro-cad.ru/development/
    #58
  19. Владимир Астрахань
    25 дек 2013
    Да оно, значит мап с этими параметрами считает верно?
    я про WGS 84, открываю МСК пересчитываю через "Долгота / Широта (WGS 84)", 1, 104, в допуске?
    #59
  20. Родичкин
    7 июл 2010
    Какой допуск , дорогой?
    Тяжело в пустыне без нагана, а в РФ без реального образования. Правительство на мыло ...
    #60
