Настройка СК в Мапинфо
Тема в разделе "MapInfo", создана пользователем tooki, 11 авг 2013.
  1. Doc
    Doc
    15 окт 2013
    Начинаю догонять кажется:
    то, что попадает в диапазон с 47.55 до 50.55 - это первая зона.
    то, что попадает в диапазон с 50.55 до 53.55 - это вторая зона.
    а третья зона тогда что?
    Похоже я не правильно понимаю...))))
  2. MaksNik
    3 июн 2013
    первая зона от 46.05 до 50.05
    2-я от 50.05 до 53.05
    3-я зона 53.05 до 56.05
    Doc нравится это.
  3. Doc
    Doc
    15 окт 2013
    почему тогда первая начинается не с 47.05?
    и почему тогда сдвиги не равномерные от осевого? первый сдвиг на -0.5, а второй на 2.5?
  4. MaksNik
    3 июн 2013
    прошу прощения, просчитался...работа, работа.. края зон определяются сдвтгом в 1.5 градуса от осевого мередиана в обе стороны, т.е. первая зона - от 46.05 (47.55 - 1.5 = 46.05) до 49.05 (47.55 + 1.5 = 49.05), и т.д.
    Doc нравится это.
  5. Doc
    Doc
    15 окт 2013
    Теперь все ясно! Спасибо вам большое!!!
  6. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    "1250000" - расшифровывается так:
    1 - это номер зоны.
    250000 - это величина в км, которое присваивается среднему меридиану этой зоны. По идее оно должно быть равным 0, но тогда восточные ординаты (Y) будут положительными, а западные отрицательными. Чтобы не было минусовых значений, среднему меридиану присваивают значения 500 км (в СК42-в 6° градусных зонах), и 250 км в 3°-ных зонах.
    -5914743.504 - это поправка в X-сы. Удаление от экватора. Вводятся для местных систем координат, чтобы не было больших цифр.
    На практике это узнается или по карте или по GPS: вам нужно знать географические коорд. вашего района с точностью хотя бы до 0.5°.
    Для определения номера зоны достаточно знать только долготу (L).Если вы работаете в Мапинфо, откройте файл "...\MapInfo\Professional\MAPINFOW.PRJ".
    В этом файле перечислены системы координат. Чем выше версия Mapinfo, тем больше строк в этом файле - с каждой новой версией программы добавляются новые системы координат. Этот файл вы можете редактировать в текстовом редакторе - добавлять в него новые системы координат или изменят старые.
    К примеру, строка "МСК-43 зона 1", 8, 1001, 7, 47.55, 0, 1, 1250000, -5914743.504 обозначает:
    - "то что в кавычках" - любой текст
    8, 1001 - Пулково, 42-й год​
    7 - метры (если 8 - дюймы)​
    47.55 - средний меридиан зоны в градусах.
    0- разворот системы координат
    1- масштаб сети.
    Остальное я уже описал выше.
    Geo_major и Doc нравится это.
  7. kopchik
    29 апр 2014
    А может кто-нибудь подсказать как перевести целый проект, предположительно созданный в МСК-23, в географические? проект в формате DWG.
  8. Родичкин
    7 июл 2010
    Очень понравилось "предположительно" в МСК-23 ... А если точно?
    Очень понравилось в "географические" ... ? Какие географические , какая СК географическая?
    Очень понравилось "проект в формате DWG". ? Координатная система исходного DWG в СК-23 (предположительно) ?
    Или на выходе должно быть DWG? Но тогда это не будет прямоугольно проекционно ...
    Дык из чаво в чаво Вам нужно сделать???
    kopchik нравится это.
  9. kopchik
    29 апр 2014
    Есть файл DWG с проектом. Проект точно в координатах МСК-23. В конечном результате нужно нанести проект на карты Google Earth. Думаю, что для этого нужна СК WGS84.
  10. Родичкин
    7 июл 2010
    Берёте Мапинфо старше 11 версии, универсальным транслятором преобразуете DWG в одну таблицу (без разбивки на слои автокада) с конечной СК WGS-84. Потом таблицу преобразуете в KML средствами Мапинфо.
    kopchik и Geo_major нравится это.
  11. kopchik
    29 апр 2014
    Mapinfo преобразует DWG если половина проекта сделана из ссылок external reference??
  12. Родичкин
    7 июл 2010
    Скорее всего - нет.
  13. kopchik
    29 апр 2014
    А вы не сталкивались с такими "ссылками" как то разбить, или привести редактируемый вид их можно?
    100
    3 июн 2015
  15. kopchik
    29 апр 2014
    А как в мапинфо в трансляторе выбрать конечную СК??
    да и исходную тоже))
  16. MaksNik
    3 июн 2013
    Конечную (так же как и исходную) СК в конверторе задать нельзя. как ты не старайся ))
  17. Родичкин
    7 июл 2010
    upload_2015-12-23_8-21-5.png Исходную - легко. Потом просто делаем KML. Пересчет в WGS происходит автоматом ...
  18. kopchik
    29 апр 2014
    Параметры МСК-23 добавляются в файл MapInfow.prj?
    А через какую программу перевести в кмл?
  19. MaksNik
    3 июн 2013
    Да.
    GELink - Программа Связь с Google планета Земля – это MapBasic-приложение, которое автоматизирует экспорт векторных и растровых карт в Google планета Земля.
  20. kopchik
    29 апр 2014
    Да, это приложение нашел, через него получается только отобразить на гугл, как просмоторщик, автоматически сохраняется картинка в формате кмл. А как сохранить в кмл чтобы по слоям разделение осталось?
